Opladen telefoon R1250RT
- Arjan.Hagens
- Bijz: Met alle optie's
- Woonplaats of omgeving: Lochem
Ik ben in het bezit van zo'n super de luxe R1250RT Sport met TFT dashboard.
In het rechter tankkastje is plaats voor mijn iPhone 13 Pro die ik via BMW Connected nodig hebt voor de navigatie.
Aangezien ik onderweg altijd muziek luister is de capaciteit van de contactloze lader onvoldoende om m'n telefoon langer dan 2 uur aan de praat te houden.
Dus laden via de aanwezige USB poort. Dat werkt prima maar ik heb daarbij 2 problemen:
1: de laadkabel sneuvelt herhaaldelijk omdat de iPhone Lightning stekker recht is ipv haaks.
2: Een kabeltje van 10 cm is nog veel te lang en zit geregeld klem onder het klepje.
Vraag: bestaat er een 5 cm laadkabeltje USB naar Lightning met een haakse aansluiting op de telefoon?
Of bestaan er handige harrie's die zo'n kabeltje kunnen maken?
DKW R 250 (1970 - 1974
Yamaha DS7 (1974 - 1976)
BMW R75/5 (1976 - 1977)
Kawasaki Z650 (1977- 1995)
Suzuki VX 800 (2001 - 2005)
BMW R 1150 RT (2005 - 2015)
BMW R 1200 RT (2015 - 2023)
BMW R 1250 RT Sport (2023 - )
Re: Opladen telefoon R1250RT
Ik heb zelf geen iPhone (of een 1250), maar ik zou gewoon eens kijken op AliExpress, daar kun je kiezen uit een uitgebreid assortiment (ook met haakse connectoren) voor een appel en een ei.
- Nightstalker
- Type: R1300RT
- Bijz: Triple Black
Pas op met die Apple spullen van Ali.
De kabels van Apple zelf geven de maximale hoeveelheid stroom door.
Die van Ali? Daar ben je niet zeker van.
Die Apples zitten niet voor niks technisch hoogstaand en afgeschermd in elkaar.
Veelgitariër
jbazelmans
De kabel zal nooit meer stroom doorlaten dan de stekker waar deze in zit levert.Nightstalker schreef: 21 sep 2023, 18:03 Pas op met die Apple spullen van Ali.
Ik ga er vanuit dat BMW geen 50 A op de usb poort zet, dat dat zal allemaal wel loslopen met die Ali-kabels
Anders even kijken bij www.allekabels.nl
Nightstalker schreef: 21 sep 2023, 18:03De kabels van Apple zelf geven de maximale hoeveelheid stroom door.
Jullie hebben allebei wel een punt.jbazelmans schreef: 21 sep 2023, 19:53De kabel zal nooit meer stroom doorlaten dan de stekker waar deze in zit levert.
De kabels uit China zijn doorgaans inderdaad van discutabele kwaliteit, waarbij beknibbeld is op de kwaliteit van de daadwerkelijke (geleidende) kabel: te dun, van aluminium ipv koper, etc., waardoor de kabel te warm kan worden of zelfs kan gaan smelten als er teveel stroom gevraagd wordt door de "Gebruiker" (de iPhone).
Aan de andere kant zal de stroom die de 12V -> 5V spanningsregelaar (ik ga ervan uit dat het geen PD regelaar is) van de fiets ook een maximum hebben (van ik vermoed 1,5A á 2A), waardoor er maximaal zo'n 5 á 10W doorheen zal gaan.
Desalniettemin is het altijd aan te raden op zoek te gaan naar een goede kwaliteit kabel en helaas is dat op AliExpress vaak een gigantische gok, dus lees de reviews en ga niet voor de allergoedkoopste kabels.
- Arjan.Hagens
Zo'n super kort kabeltje is moeilijk te vinden en al helemaal met een haakse stekker.
Ik blijf zoeken en duimen!
jbazelmans
jbazelmans
Oeps, te snel de wijsneus willen zijn
Deze dan, is wel 1 meter. https://www.kabeldirect.nl/orico-haakse ... .html?sqr=
- Tieflaar
Maar het lijkt er toch echt op dat TS er eentje heeft die 90cm korter is:jbazelmans schreef: 22 sep 2023, 19:32 Oeps, te snel de wijsneus willen zijn![]()
Of lees ik niet goed?Arjan.Hagens schreef: 21 sep 2023, 16:53 Een kabeltje van 10 cm is nog veel te lang en zit geregeld klem onder het klepje.
Deze is 10cm:
https://www.amazon.nl/SKS-Germany-Light ... 4622&psc=1
Grrrroet, Jack
- Ludo v e
- Bijz: Nieuw model met TFT scherm
- Land: Belgie
- Woonplaats of omgeving: Balen , kempen
ik heb het bij mij zo opgelost .
bij alle kabels een micro USB kabel gekocht , 0,5 meter , langs beide zijden een haakse verbinding .
produktcode 4143767 prijs 7.69 € .
het kabeltje is 50 cm lang ideaal om de smartphone er uit te halen en eventueel te bedienen zonder deze telkens te moeten loskoppelen .
als deze in het opbergvakje zit dan plooi ik de rest van het kabeltje een beetje rond , en doe ik het dekseltje toe .
MAAR !!!! ik heb in mijn opbergvakje het klepje om de smartphone vast te zetten , het klepje volledig naar achter gezet om de smartphone te plaatsen maar dan heb ik het kleine lipje dat naar voor zit er met een kleine figuurzaagblad er af gedaan omdat anders de haakse verbinding hier tegen zat , en er een beetje duwkracht bij kwam .
nu zit het kabeltje goed vast zonder dat ik er kracht moet opzetten en wordt de haakse overbrenging en het kabeltje zelf niet beschadigd .
bij mij werkt dit zonder problemen en alles zit goed vast .
dit zal voor elke smartphone misschien anders zijn , hebben niet allemaal dezelfde afmetingen .
mijn smartphone is een SAMSUNG GALAXY A6 .
Live to ride & ride to live
BMW R1250 RT
BMW R1250 RT
- Stefr100
- Land: Belgie
- Woonplaats of omgeving: Roeselare
Ik gebruik hiervoor dit kabeltje. Goede kwaliteit, één lus in leggen voor je deksel sluit.
https://www.amazon.com.be/dp/B091KGZ4Z2 ... _item?th=1
R100RT '82 - R1100RT '96 - R1200RT '05 - R1200RT LC '15 - R1250RT ‘21
R71 ‘38 + R75/5 ‘72 + R90S ‘74 + R100S '76
Peterrr
- Bijz: R1300GS Adventure
- Woonplaats of omgeving: Leeuwarden
- 2357 Weergaves
Laatste bericht door Dingeman
- 1931 Weergaves
Laatste bericht door Wouter5
- 17 Reacties
- 6007 Weergaves
