Bmw r1200rt zijkoffer vergrendeling aan het frame
Geplaatst: 11 sep 2023, 19:45
door Kirsten
Toen ik gisteren met mijn hubbie aan het rijden was heb ik een koffer verloren. We reden niet al te hard over een veel te hoge drempel. Door de klap viel mijn rechterkoffer er af. We kwamen er later achter dat het vergrendelings mechanisme het niet goed deed de pin komt er maar half uit. Ik kan hem er wel uittrekken, maar dan vergrendeld hij niet en schiet half weer terug.
Ik heb de binnen schelp gedemonteerd en kom zo bij het mechanisme. Met behulp van mij kan ik hem goed krijgen en vergrendeld Foto1, maar met de handgreep niet. Het lijkt dat bij de tanden hij niet vergenoeg gaat. Dat heb ik kunnen verschuiven. Ik denk dat daar de oplossing zit. Foto 2 en 3. Alleen is er nu een veer losgesprongen. Die had ik niet gezien. Ik denk dat hij achter het metalen plaatje zat die zeg maar van links naar recht gaat en asn een kant vast zit aan de vergendelings schuif. Ik heb alleen geen idee hoe. Iemand hier die het weet of weet waar of hoe ik het op kan zoeken?
Foto's toevoegen lukt niet 🙈🙈
Re: Bmw r1200rt zijkoffer vergrendeling aan het frame
Geplaatst: 12 sep 2023, 13:40
door wobbert
Hier een link naar een filmpje waar ze een topkoffer demonteren. Misschien helpt dat qua constructie van het mechanisme ook al is het anders.
https://www.youtube.com/watch?v=coohSTK ... tevesWorld
Geplaatst: 15 sep 2023, 08:16
door Kirsten
Dank je wel, dat filmpje had ik al bekeken. Helaas komt daar het deel niet goed in beeld. De veer is ook niet zichtbaar als hij op de plek zit.
Ik zou natuurlijk de andere koffer ook los kunnen maken, maar omdat je de veer niet ziet, ben ik bang dat die dan straks ook stuk is. De koffer die nu lis ligt was al stuk. 😅 Beetje jammer dat het nu lijkt dat ik het probleem heb opgelost alleen niet zie hoe die veer heeft gezeten. 🙈
Geplaatst: 15 sep 2023, 15:04
door aantzeetje
Om een veer op zijn plaats te houden zit deze meestal op 2 uitstulpingen waar boven en onderkant over passen. Ga dus eens op zoek of je ergens zo uitstulpingen ziet. Dat is dan waarschijnlijk de plaats waar deze veer moet komen te zitten.
Geplaatst: 25 sep 2023, 15:22
door Patje207
Ik ben afgelopen zomer aangereden in Frankrijk en daarbij is mijn linkerkoffer aan gort gereden.
Het binnenwerk heb ik nog wel (helaas geen foto gemaakt van hoe het in elkaar steekt.
Ik heb in Duitsland een complete nieuwe set gekocht die ik nog moet laten spuiten.
Ik heb mijn rechterkoffer, kleur TitanSilber, nog staan waar eigenlijk niets mis mee is. De motor is van 2008...
Als je iets kan gebruiken hoor ik het wel. Sleutel van het koffer kan overgezet worden.
Beetje pielen dat wel, maar is me al zeker 6 keer gelukt.
Grtz, Patrick
