				Motor valt stil
				Geplaatst: 06 sep 2023, 18:19
				door big_f00t_72
				Hallo liefhebbers. Mijn trouwe twee wieler slaat af tijdens het rijden. Het begon met een hik en een stoot maar kon verder rijden. 10 km verder stopte hij ermee. Dashboardlampjes werkte nog gewoon. De tempmeter en schakel indicator werkte ook wat betekend dat de schakelaars van de standaard of noodstop goed functioneerde (denk ik) Na 10 minuten wachten toch weer starten en lopen. Hup rijden en niet veel later een knal en stil gevallen. Met de aanhanger mijn trouwe vriend opgehaald en na wat adviezen de hal gever vervangen voor een Bosch. Hup testen YES hij deed het geweldig tot ongeveer 10 kilometer stil vallen. Mijn probleem was niet verholpen!!! Balen. Na afkoelen starten en rijden voor 2 kilometer en weer stil en ook niet meer starten. Wel thuis kunnen komen op deze wijze. De bobine vonkt prima op het moment van testen. (bougie massa maken en vonk bekijken) De benzinepomp hoor je draaien bij het inschakelen van het contactslot. Ik heb de pompplaat nu los om sowieso het filter te vervangen waar het jaartal 2015 op stond. Maar er is max 20.000 km mee gereden. Ik ben van plan ook de pomp te vervangen. Hebben jullie nog suggesties.
				Re: Motor valt stil
				Geplaatst: 06 sep 2023, 19:57
				door Paniekje
				Dat lijkt op hall-sensor of bobines , maar met meerdere bobines lijkt me dat geheel stilvallen sterk.
				Re: Motor valt stil
				Geplaatst: 06 sep 2023, 20:14
				door big_f00t_72
				Hoi, Hal gever is vervangen.
				Re: Motor valt stil
				Geplaatst: 06 sep 2023, 20:24
				door big_f00t_72
				Paniekje schreef: 06 sep 2023, 19:57
 Ik heb 1 bobine op deze mooie fiets.
				Re: Motor valt stil
				Geplaatst: 24 sep 2023, 16:38
				door big_f00t_72
				Is er niemand die nog Ideeen heeft?
Injectoren los gehad en die geven benzine. Bougiekabels los en losse bougie erin en starten. Prima vonk aan beide kanten.
Halgever is vervangen. Benzine filter heb ik vervangen. Na een minuut of 10 rijden valt hij gewoon dood. Zonder gesputter. Starten lukt meestal niet gelijk maar soms wel. En dan kun je weer stukje rijden en valt hij weer dood. Op het moment van uitvallen hoor je heel kort de benzinepomp nog draaien.
Hoop dat iemand mij kan helpen.
Groetjes.
				Re: Motor valt stil
				Geplaatst: 24 sep 2023, 16:53
				door Paniekje
				Lijkt op een contact-weerstand of een schakeling of sensor welke onder stroom opwarmt en daardoor geen contact meer maakt.
Dodemansknop ?
Een contactpunt van een zekering of relais , even dat kastje en contactpunten checken en reinigen.
Meestal is er bij een grote overgangsweerstand wel iets van tekening/verkleuring/gesmolten plastic te
Massa ?
Deze ook meteen controleren.
Misschien kun je iets meten wanneer het gebeurt .
				Re: Motor valt stil
				Geplaatst: 24 sep 2023, 18:45
				door big_f00t_72
				Dodemansknop dan zie je op het display wat veranderen. En dat gebeurd niet. Je ziet nog gewoon in welke versnelling die staat. Bij de dodemansknop zie je dit niet meer. De pomp draait heel even na. Bij de dodemansknop zal dat denk ik niet gebeuren. Ik zal de zekeringskast gaan bekijken. Geen idee waar ik moet gaan meten. Ik zelf denk sterk aan de bobine.
 Wil het liefst gericht zaken vervangen.....
Groeten.
				Re: Motor valt stil
				Geplaatst: 25 sep 2023, 22:22
				De schakelaar van de jiffy is ook een optie, kijk op het schema welke draden je tijdelijk kunt doorverbinden om die uit te sluiten.
Bij mijn R1100RT heb ik destijds alle bedrading die uit het contactslot komen opnieuw aangelegd, vermoeidheidsbreuken na jaren buigen als het stuur gedraaid wordt ( e rijdt op een inmiddels oudere motorfiets dus je moet naar dit soort zaken gaan kijken)
				Re: Motor valt stil
				Geplaatst: 28 sep 2023, 19:28
				door big_f00t_72
				Het was de bobine. Ook maar gelijk nieuwe kabels gemonteerd. Bedankt allemaal.
				Re: Motor valt stil
				Geplaatst: 29 sep 2023, 09:53
				door QuickFix
				big_f00t_72 schreef: 28 sep 2023, 19:28Het was de bobine.
Ah top, goed dat het is opgelost!
