Hulp met versnellingsbak
Geplaatst: 02 sep 2023, 16:13
Ik heb met meer moed dan technisch inzicht en aangemoedigd door de info op dit forum zelf de olie van de versnellingsbak en cardan vervangen op mijn 1995 r850r.
Nu ging dat uiteindelijk goed. Maar omdat mijn situatie er net weer anders uitzag dan de filmpjes en foto's die ik vond heb ik per ongeluk twee andere boutjes bovenin de versnellingsbak losgedraaid (zie foto, bovenste twee boutjes).
Nu lijkt het erop alsof deze boutjes vast zaten aan een soort plaatje wat erachter zit, en na losdraaien is dat plaatje iets naar onderen gezakt. Als ik nu de motor in zijn vrij zet heeft het wiel geen vrije loop. Koppeling inknijpen heeft geen effect. Ik heb er geen druk op gezet en helemaal de motor niet gestart, maar iets zegt me dat ik wel een probleem heb wat ik niet zo gemakkelijk op kan lossen.
Overigens zaten de boutjes ingedraaid met een soort vergane tape en een ringetje wat waarschijnlijk ook niet origineel is).
Wie kan me (1) vertellen wat ik per ongeluk heb gedaan en (2) hoe ik dat weer kan herstellen?
Alvast dank!
Alvast dank!
