dagrijlicht
Geplaatst: za sep 02, 2023 8:04 am
door Mafeju80
Beste mede forumleden, een vraag. Ik rijd een R1200 RL/LC van 2016. Zeer tevreden mee. Gisteren deed zich een vreemd probleem voor en ik kom er niet uit. Bij het rijden in de tunnel ging het dagrijlicht altijd uit en schakelde het dimlicht aan. Prima tot zover. Maar gisteren bleef het dimlicht branden en was niet meer uit te schakelen. Heeft iemand dit eerder meegemaakt? Ik heb ook gezocht naar de sensor cq schakelaar maar die heb ik niet kunnen vinden. Dank voor alle reacties.
Re: dagrijlicht
Geplaatst: di sep 05, 2023 6:58 am
door ErikS
Voor zover ik mij kan herinneren zit de sensor in de teller partij verborgen; ergens links boven of onderin.
Het enige wat ik me hierbij kan bedenken is dat bij het uitgaan van de tunnel de drempelwaarde voor het overschakelen van het dimlicht naar de dagrij-verlichting niet overschreden werd.
Zelf heb ik dit wel vaker gehad. Je rijdt op een open weggetje met dagrij-verlichting. Dan volgt er een "donker" stukje met bomen die als het ware een tunnel vormen en de dagrij-verlichting gaat uit en het dimlicht aan. Als je daarna weer op de open vlakte komt maar het licht is iets minder sterk als voorheen, dan schakelt de verlichting niet naar dagrij-verlichting om.
Ook merk ik wel eens dat ook op heldere dagen de dagrij-verlichting niet of pas heel laat inschakelt.
Helaas heb je hier zelf geen invloed op.
Re: dagrijlicht
Geplaatst: di sep 05, 2023 4:06 pm
door Jaapvanthoff
Op sommige fora zitten er knopjes om "mee eens" "duimpje" enzo te geven.
Dat mis ik op dit forum. Dan maar op de analoge wijze:
Ik denk dat Erik het bij het juiste eind heeft.
Dus geen zorgen maken is de boodschap.
Re: dagrijlicht
Geplaatst: di sep 05, 2023 7:52 pm
door PanEuRoel
Ik mis die mogelijkheid ook wel!
Re: dagrijlicht
Geplaatst: wo sep 06, 2023 4:20 pm
door Nightstalker
Motor uit en weer aan en je “probleem” is opgelost.
Re: dagrijlicht
Geplaatst: wo sep 06, 2023 7:06 pm
door Henk7777
Bij de linker stuurhendel, voor de CC zit bij mijn GS de knop om te schakelen tussen dagrij en dimlicht.
Volgens mij was dat bij mijn 2015 RT ook zo.
Werkt die schakeling wel ??
Henk7777
