Verstandig om aan te schaffen?
Geplaatst: 15 aug 2023, 00:06
door Andre72
Op mp staat een bmw r1200gs uit 2004 te koop met olie lekkage, wie kent deze motor en is het rendabel
Om het te repareren?
https://link.marktplaats.nl/m2009602061 ... nt=app_ios
Re: Verstandig om aan te schaffen?
Geplaatst: 15 aug 2023, 08:31
door Nightstalker
Als die motorzaak (??????) dat zelf al niet kan oplossen, dan zou ik er niet aan beginnen.
Geplaatst: 15 aug 2023, 11:22
door QuickFix
Ik zou dit inderdaad ook als een hele grote "Red flag" zien: een motor die in een technisch goede staat verkeert, verkoopt én beter én levert meer geld op.
Als een motorzaak aangeeft dat een fiets olie lekt (en dan is het echt meer dan "Een druppel"), dan is het echt geen rubbertje van een paar Euro, maar dan moet waarschijnlijk (op z'n minst) het blok gesplitst worden voor nieuwe pakkingen en daar kunnen aardig wat uren in gaan zitten; die motorzaak weet dus blijkbaar al hoe laat het is.
Als je zelf handig bent, de ruimte en het gereedschap hebt en over zeeën van tijd (en zin) beschikt, dan is het misschien leuk als de prijs goed is, maar persoonlijk vind ik €3000 voor een GS uit 2004 met dergelijke problemen (ook de ABS is stuk) veel te gevaarlijk en zou ik meteen doorlopen.
Spaar dan iets langer door voor eentje in betere staat en een paar jaar jonger (met een andere ABS).
Just my 2 cents.
Geplaatst: 15 aug 2023, 20:41
door Henk7777
QuickFix schreef: 15 aug 2023, 11:22
Dat de ABS stuk is zie ik nergens staan, dat het lampje op dashboard brand is natuurlijk standaard als hij stil staat..
Hij is wel 2000 euro goedkoper dan een andere van dat jaartal..
Als je handig bent zou ik toch eens kijken en er onder gaan liggen en kijken waar de lekkage vandaan komt..
Maar ja, dit is mijn mening....
Henk7777
Geplaatst: 15 aug 2023, 20:50
door GuusV
Ik ben wel een paar keer bij deze zaak geweest in mijn zoektocht naar een RT. Ze hebben behoorlijk veel staan, en dus ook diverse motoren die zo binnen komen en zij zelf niets aan doen. Zou gewoon gaan kijken, mogelijk kan je een aardige indruk krijgen. Bij tweedehands motoren is het immers toch altijd wel een gok.
Geplaatst: 15 aug 2023, 21:03
door Jaapvanthoff
+1
Geplaatst: 16 aug 2023, 13:45
door QuickFix
Henk7777 schreef: 15 aug 2023, 20:41Dat de ABS stuk is zie ik nergens staan,
Potatoes, potatoes: als er in de titel staat dat de
"ABS moet nagekeken worden", dan weet ik genoeg.
Geplaatst: 16 aug 2023, 13:55
door Jaapvanthoff
Geen familie, geen aandelen..:-)
heb je hier al eens gekeken:
https://www.knalpot.nl/motoraanbod/
Geplaatst: 16 aug 2023, 15:50
door Henk7777
QuickFix schreef: 16 aug 2023, 13:45
Volgens mij moet je lezen: R1200RT ABS (type aanduiding dat de motor ABS heeft, daarom staat het in HOOFDLETTERS)) en de motor "moet nagekeken worden" (op olie lekkage )
Ook ik heb nergens aandelen..
Henk7777
Geplaatst: 16 aug 2023, 20:12
door Nightstalker
Nog een lezing:
de ABS pomp lekt olie en moet daarom nagekeken worden.
Blijf het, net als van Hooydonk, een duister zaakje vinden.
Geplaatst: 17 aug 2023, 09:48
door QuickFix
Henk7777 schreef: 16 aug 2023, 15:50Volgens mij moet je lezen:
Hahaha op die fiets: zo zie je maar dat interpunctie een boel verwarring kan voorkomen; zo kan je het inderdaad ook lezen.
Geplaatst: 17 aug 2023, 21:47
Belletje naar die zaak?
Geplaatst: 25 aug 2023, 18:52
door Edward1968
Heb jij al tijd kunnen vinden om te bellen Baird. Van de TS gaan we waarschijnlijk niets meer horen.
