Voorste deksel motorblok
Geplaatst: 30 jul 2023, 17:42
door BoxerHarry
Dag allemaal,
Kan iemand mij vertellen of het voorste deksel van het motorblok is te demonteren met de motor ingebouwd?
Hij zweet daar wat olie en wil er toch iets aan doen.
Alvast dank!
Met vriendelijke groet
Kramer
Re: Voorste deksel motorblok
Geplaatst: 30 jul 2023, 19:03
door WMB
Dit moet lukken volgens het werkplaatshandboek.
Waarschijnlijk dien je de versleten keerring uit het distributiedeksel te vervangen om het probleem op te lossen.
Geplaatst: 31 jul 2023, 06:06
door Jaapvanthoff
Bij een 1250 ziet het er zo uit.
Geplaatst: 31 jul 2023, 08:09
door Paniekje
Geplaatst: 01 aug 2023, 08:01
door Edward1968
Misschien even vermelden om wat voor een motor het precies gaat.
Geplaatst: 01 aug 2023, 09:24
door wobbert
5 kleine torxjes en los komt ie. De 2 bovenste zitten btje verstopt.
Geplaatst: 01 aug 2023, 19:36
door BoxerHarry
BMW R1200RT-P 2011.
Het deksel demonteren is eigenlijk niet wat ik bedoel.
Ik bedoel de behuizing waar achter de distributieketting zit.
Dus een stap verder.
Geplaatst: 01 aug 2023, 19:43
door Edward1968
Als je het werkplaatshandboek bekijkt, staan de stappen beschreven. Verwacht anders niet dat de distributieketting aan de voorzijde zit.
Geplaatst: 02 aug 2023, 15:53
door wobbert
BoxerHarry schreef: 01 aug 2023, 19:36
BMW R1200RT-P 2011.
Ok. Nou als ik naar volgende plaatje kijk zou ik denken dat het moet lukken qua dikte
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=11_4207
