Zijkoffers beplakt met Protection Film
Geplaatst: 21 jul 2023, 20:33
Vandaag ben ik in Schalwijk bij Prorepair geweest om beschermende folie op de gelakte delen van de zijkoffers aan te laten brengen. Dit zijn toch de delen van de RT die je (ik) zelf vrij snel kan bekrassen doordat je er met de motorlaarzen tegen aankomt. Want met het stijgen van de leeftijd daalt enigszins de behendigheid bij het afstappen. Zeker aan het einde van een lange rit
Op de vorige RT had ik de folie zelf aangebracht en dat was een set van Signature. Die bestond uit twee delen per koffer.
De folie die vandaag door Jeroen aangebracht is, is een redelijk nieuw sjabloon dat bestaat uit één deel en dekt het gehele gelakte deel af. Na montage dus geen zichtbare naden of delen die niet beschermd zijn (zij-, boven- en achterkant). En eenmaal bevestigd is eigenlijk niet te zien dat er folie op de koffers zit. De glans en kleur blijven volledig in stand. Daarbij is de folie zelfherstellend en hydrofoob zodat water er mooi vanaf parelt en vuil zal niet inwerken en is makkelijk te verwijderen.
Ik ben verrast door het mooie resultaat. Zeker in vergelijking met mijn vorige folie set.
En NEE ik heb geen commercieel belang om deze recensie te plaatsen. Ik ontmoette Jeroen vandaag voor het eerst en ben gewoon blij met het resultaat.
Secuur werk om de folie vrij van luchtbelletje en mooi strak aan te brengen.
Afrondend werk. Zie jij dat er folie op de koffer zit?
