				koffer
				Geplaatst: 12 jul 2023, 21:09
				door wim57
				heren/dames
bestaat er een koffer of tas waar een diplomatenkoffer in past?
45×32cm voor op een 1100rt
mvg.wim
				Re: koffer
				Geplaatst: 13 jul 2023, 07:53
				door Peterrr
				Hallo Wim,
Ik gebruik een topkoffer van Givi, de V56, er passen twee helmen in, en de ruwe oppevlak binnenin is 50 x 40 x 25 cm. Daar zou het in moeten passen
https://www.google.com/search?q=givi+v5 ... e&ie=UTF-8
met vr groet Peter
				Re: koffer
				Geplaatst: 13 jul 2023, 07:56
				door Isaac
				Er bestaat wel een groter type top koffer voor de 1100rt maar ook die is net niet groot genoeg om daar een diplomaten koffer in te plaatsen.
Ik denk dat de enige oplossing is de top koffer thuis laten en op het frame de diplomaten koffer met banden vast te zetten.
Om hem water dicht te maken blijft er een plastic zak over.
Let wel op dat hoe stevig deze ook vast gezet wordt er altijd beschadigingen optreden op het raak vlak. Hiertussen moet dus wel iets zachts wat de wrijving te niet doet. Een oude keuken handdoek doet wonderen.
				Re: koffer
				Geplaatst: 13 jul 2023, 10:39
				door wim57
				dank voor jullie snelle reactie
mvg.wim
