Remschijven R1200R - twee types en wat vragen
Geplaatst: 01 jul 2023, 15:27
Ik zag net dat mijn remschijven rondom op de 4mm zitten. tijd om ze te vervangen dus, heb ik bij deze motor nog niet eerder hoeven te doen.
Normaliter zoek ik op OEM nummer en kom je snel bij de juiste uit. Maar bij deze kom ik op twee uit (via RealOEM). Ik snap niet helemaal het verschil, het zijn verschillende onderdeelnummers (zowel de schijf als bouten) en lijken erg veel op elkaar. Wat is nu wijsheid?
Het gaat om een R1200R uit 2007 (model 0378 / K27) met ABS. (kenteken MR-PP-02).
Vier vragen een jullie experts:
1. Wat is het verschil tussen de twee opties, hier staan ze naar elkaar: https://www.realoem.com/bmw/enUS/partgr ... 398_&mg=34. Ik zie verschillende onderdeelnummers en ook dat de bouten verschillen in lengte (22mm of 25mm). Is de nieuwere een upgrade geweest met bijbehorende bouten? De bussen zitten bij deze originele beide versies al gemonteerd/geperst.
2. Vervangen jullie all bouten altijd bij vervanging remschijven? op zich niet heel veel geld (15 euro per schijf) maar vroeg het mij af. Je zou ook na visuele inspectie de bout kunnen voorzien van nieuw borgmiddel en op moment aandraaien, kruislings. Deed ik bij mijn oude Guzzi ook en nooit gedoe mee gehad (die had overigens ook geen borgmiddel).
3. Ik wil niet besparen op kwaliteit; maar de prijs die mijn dealer vraagt voor de OEM versie exclusief montage is 210 euro per voorschijf en 130 voor achterschijf (excl bouten). Als ik dan de Brembo versie op zoek inclusief rvs montagebussen en bouten kom ik op 130 euro voor één voorschijf (https://www.motolab.nl/a-56592497/voor- ... escription). Wat klopt hier wel/niet en wat adviseren jullie uit ervaring?
4. Ik heb de Haynes manual even doorgelezen en ik lees nergens dat voor demontage wielen echt speciaal BMW gereedschap nodig is. Wel dat je de achterbouten één voor één kruislings moet demonteren door het wiel steeds te draaien, maar is verder standaard torx. Klopt deze aanname?
Dank en alvast een fijn weekend!
