hulp van ervaren rt rijder gevraagd
Geplaatst: 11 jun 2023, 16:47
door Friedolf
Goedendag allen, graag zou ik eens een ervaren rt rijder zijn mening willen laten geven over mijn pas aangeschafte r850rt.
Bij enige regelmaat raakt mijn motorlaars de grond, hier schrik ik van en vermoed slappe vering of is ie verlaagd? De achterkant geeft ook soms een harde schok bij diverse onregelmatigheden in het wegdek en aan de voorkant hoor ik soms lucht blazen. r850 rt 1998 105000km
Omgeving Rotterdam.
Re: hulp van ervaren rt rijder gevraagd
Geplaatst: 11 jun 2023, 17:05
door DickJe
Hallo Friedolf,
Zit hier ook een verstelbare achterdemper op met zo’n knop?
- IMG_0144.jpeg (47.19 KiB) 1620 keer bekeken
Uit de knop verdwijnt de olie wel, waardoor de demper inzakt.Kijk eens of de hoogte wijzigt met in- of uitdraaien.
Om olie bij te vullen: slangetje los halen, knop daarbij op zijn kop houden en blijven houden. In het gaatje een klein schroevendraaiertje duwen om het plunjertje naar binnen te drukken. Dan olie bij vullen.
Zie ook dit topic:
viewtopic.php?t=8665
Groet, Dick
Geplaatst: 11 jun 2023, 17:16
door HansD
Ik woon bij je in de buurt, maar kan je niet echt helpen denk ik.
Waarom ga je niet eens langs bij een veringspecialist. Bijv. hyperpro in Alphen aan de rijn. Daar zit een service center die je graag helpen als je hen vraagt: “is mijn motor verlaagd?”.
Meerdere forumleden hier hebben daar goede ervaringen.
Natuurlijk zullen ze je aangepaste vering willen verkopen, maar dat moet je voor lief nemen..
Geplaatst: 12 jun 2023, 18:52
door Friedolf
Dank voor de reactie Dick en Hans, ga er mee aan de slag. Hyperpro is misschien een idee maar schrik nogal van hun prijzen.
Grt Fred
Geplaatst: 12 jun 2023, 20:02
door TomDujardin
Beste,
Heb nog n gebruikte achter demper liggen van
, is wel lek maar nog wel bruikbaar. als je wil kom je langs, ruilen we m tijdelijk even om en kan je merken tijdens een korte rit of probleem weg is. als ja dan weet je genoeg en idd een nieuwe hyperpro set kost meer dan de motor economisch gezien waard is... ikzelf vond er toen een originele nog nieuw, je kan altijd zoeken naar n aanbieding links of rechts. stuur maar n e mail bij interesse. voorlopig ben ik nog thuis.
maar ik ben geen vering specialist, dus advies van een kenner/deskundige kan je van mij niet krijgen.
Tom
Geplaatst: 12 jun 2023, 22:18
door HansD
Friedolf schreef: 12 jun 2023, 18:52
Grt Fred
Je hoeft er niks te kopen. Ga gewoon eens een praatje maken.
Geplaatst: 13 jun 2023, 18:42
door Nightstalker
Hoe hou je voeten op de steps?
Tegen de hak en je voeten naar buiten?
Dan raak je snel de grond, hoe stevig je veren ook zijn.
Je voorvoet hoort op de steps.
Geplaatst: 14 jun 2023, 19:00
door DickJe
HansD schreef: 11 jun 2023, 17:16
Vraag naar Bas, hij heeft veel BMW ervaring.
Groet,Dick
Geplaatst: 18 jun 2023, 20:14
door Friedolf
Daar heb je wel een punt Nightstalker, is idd zo dat hak erop rust, zal e.a. eens anders proberen.
Geplaatst: 08 jul 2023, 18:33
door Friedolf
Vanmiddag bij Bas van hyperpro langsgereden en achterveer blijkt stuk, dure grap gaat dit worden. zoek al op marktplaats voor vervanging maar die veren zullen ook wel opgebruikt zijn.
iemand een idee of iets 2e hands liggen? de veer van een 1100 is het zelfde neem ik aan.
Geplaatst: 08 jul 2023, 20:37
door Ben1200RT
Geplaatst: 09 jul 2023, 08:43
door GuusV
Als je de boel toch gaat of laat demonteren zou ik toch direct een revisie van de demper overwegen ipv een tweedehands monteren. Je zou even op de site van JJ suspension kunnen kijken. Daar gaan mijn dempers over een paar weken heen. Dat is qua kosten prima te overzien.
Geplaatst: 09 jul 2023, 12:39
door HansD
Geplaatst: 09 jul 2023, 12:41
door HansD
Friedolf schreef: 08 jul 2023, 18:33
De veer bij Hyperpro is €115, dat valt toch wel mee? Er komt natuurlijk wel een hoop werk bij. Of bedoel je de demper?
Geplaatst: 10 jul 2023, 07:13
door Friedolf
Ja de demper is stuk, dus kost 550 euro stang heeft ook roetige pitten dus revisie lijkt me ook prijzig worden.
Zal e.a overwegen wat te doen, dank voor alle tips.
