benzinepomp aansturing probleem
Geplaatst: 29 mei 2023, 20:18
door Jos Muller
Hallo allen,
ik heb een R850r uit 1997 en heb een vervelende storing in de aansturing van de benzine pomp.
als je het contact aanzet hoor je even de pomp draaien waarmee het systeem op druk wordt gezet. Dat gaat dagen goed en plotseling doet deze het niet. Starten lukt dan ook niet meer.
Enkele keren is mij dat ook overkomen tijdens het rijden met een gestrande motorrijder als gevolg.
Als ik de motor dan een 1/2 uur tot een uurtje laat staan doet hij het zomaar weer wel.
Ik heb al de benzine pomp (met montageplaat als geheel in eerste instantie tweedehands, daarna alleen de benzinepomp zelf als nieuw onderdeel) vervangen, nieuwe accu, jiffy standaard doorverbonden en een nieuwe startmotor geplaatst omdat die ook defect is geraakt. Daarnaast heb ik alle relais verwisseld alsmede de zekeringen en -zover bereikbaar- alle contacten schoongemaakt met contactspray en de massa verbindingen schoongemaakt en aangedraaid.
Het lijkt er soms op dat het ook met warmte te maken heeft. De motor staat in Spanje en de laatste keer dat hij stopte was tijdens een toerrit met veel stops in de zon en langzaam rijden. Maar niet altijd heeft warmte invloed, een-na-laaste keer was s'morgens vroeg bij koude start (niet dus)
iemand tips voor verdere zoek acties ? alle respons welkom !
Re: benzinepomp aansturing probleem
Geplaatst: 30 mei 2023, 18:19
door johang
Dag Jos,
Soortgelijk probleem gehad met mijn k1100lt 96. Bleek na lang zoeken door de monteur kabelbreuk
ergens onder de tank te zijn. Storing trad af en toe op.
Groet Johan
Geplaatst: 30 mei 2023, 20:47
door wannesie
Wellicht zit ik helemaal in de verkeerde richting te denken maar heeft je motor ook een hall-gever? Die wil bij warmte nog wel eens uitvallen en na afkoelen weer werken al is het tijdelijk. Dat is mij overkomen met mijn R1150RT.
Geplaatst: 31 mei 2023, 08:06
door QuickFix
wannesie schreef: 30 mei 2023, 20:47Wellicht zit ik helemaal in de verkeerde richting te denken
Op zich is dat helemaal niet zo raar: de conclusie na analyse dat de pomp defect zou zijn kan natuurlijk incorrect zijn: bij een defecte hallgever(kabel) heb je inderdaad (ook) de gegeven problemen. Zeker bij de 850 - 1100 - 1150 is dat geen onbekende oorzaak.
Geplaatst: 03 jun 2023, 10:12
door Jos Muller
bedankt voor jullie reacties. Ik had ook al gehoord dat de Hall gever mogelijk een oorzaak zou kunnen zijn.
Ik ga deze vervangen om te kijken of dat inderdaad een oorzaak is.
Mochten er nog meer tips zijn: ik houdt mij van harte aanbevolen !
