Afstellen verloopt steeds
Geplaatst: 13 mar 2023, 17:54
				Ik probeer na het plaatsen van een nieuwe gaskabel mijn r1100rt (bj 1994) af te stellen door middel van een zelfgemaakte synchroon plankje met slangen en daarin tweetakt olie. Tijdens het afstellen (draaien aan de gasklepkabel van de rechter gasklep) Staan de vloeistoffen in de buisje aardig gelijk. Na nog een keer gas geven en ongeveer 3000 toeren verschillen ze weer. Weer draaien aan de nippel van de gaskabel en weer is hij gelijk maar dan weer een keer gas geven verschillen de waardes weer en moet ik weer draaien aan de nippel van de rechter kant. Tevens blijf ik dan ook de messing schroeven draaien om hem stationair gelijk te krijgen. Na wat klooien moet ik stoppen want dan wordt de motor te warm.
Het volgende heb ik gedaan:
Kleppen gesteld conform de waardes.
Gaskabel vervangen (ook omdat hij de laatste keer moeilijk af te stellen was)
Synchroniseren:
Choke vrije speling, hoofdgaskabel vrije speling, tussenkabel aan beide kanten vrije speling, rechter kant gebruikt om af te stellen.
Messing schroeven schoongemaakt en afgesteld op 1 1/2 slag uit.
Hiernaast groot onderhoud gegeven, vloeistoffen filters,bougies enz.
De motor heeft 112.000 km gelopen
Synchroniseren:
