Schroefdraad cilinder kop afgebroken r1100s
Geplaatst: 08 okt 2022, 20:02
door Randwijk86
Beste medeforummers,
Na kleppen te hebben gesteld, kleppendeksel weer gemonteerd hoorde ik een krak bij de laatste bout van de kleppendeksel..
Het is natuurlijk de bout onderin..
Weer gedemonteerd en wat blijkt het stukje waar schroefdraad in zit is gebroken 2/3 zit nog vast en 1/3 is als geheel losgebroken.
Iemand een tip hoe dit te repareren..
Is dit te lassen/lijmen of iets anders.
Gr albert
Re: Schroefdraad cilinder kop afgebroken r1100s
Geplaatst: 08 okt 2022, 20:14
door ErikS
Kun je nog bij het afgebroken deel om er bijvoorbeeld voorzichtig nog een (nieuwe) kop op te lassen? Als dat kan dan zou je hem zo er weer uit kunnen draaien. Daarna vervangen voor een nieuwe bout.
Geplaatst: 08 okt 2022, 22:52
door Randwijk86
Het is niet de bout die afgebroken is maar het schroefdraad van de cilinderkop zelf
Geplaatst: 09 okt 2022, 09:13
door Paniekje
Past daar misschien een helicoil in ?
Geplaatst: 09 okt 2022, 09:48
door Randwijk86
Het schroefdraad is verder niet kapot in het 2/3 stuk maar ik heb geen diepte om daar wat in te draaien..
Geplaatst: 10 okt 2022, 20:59
Paniekje schreef: 09 okt 2022, 09:13
Helicoil dus, heb ik ook gehad bij een van mijn RT's ...
Geplaatst: 18 okt 2022, 22:37
door BMW Freak 1963
Wat je ook kan proberen is opnieuw schroefdraad tappen in het algemeen is dat M6 heb je niet genoeg vlees meer dan blijft een helicoil het laatste redmiddel.en vaak het beste resultaat.
Succes .
