				Remmen ontluchten na vervangen van de remleidingen.
				Geplaatst: 01 okt 2022, 18:41
				door misterv99
				Heb mijn rubberen remleidingen vervangen door stalen remleidingen. Nu zou ik graag weten hoe de remmen terug te vullen en te ontluchten.
Grt
				Re: Remmen ontluchten na vervangen van de remleidingen.
				Geplaatst: 01 okt 2022, 23:24
				Op de gewone, 'ouderwetse' manier bij de R1100, pas bij de R1150 begint het gedoe met de rempomp en de vele nippels...
				Geplaatst: 02 okt 2022, 08:26
				door Bens
				Wat Baird zegt. Soms  lukt het niet direct, dan opnieuw ontluchten.  Blijft de remhendel sponzig aanvoelen, dan de remhendel met een stukje touw/draad ingeknepen vastzetten en een nacht laten staan..
Nog niet goed dan zou ik ook de abs ontluchten.
Tip: remvloeistof rustig in je remvloeistof potje gieten. Te snel, dan ontstaan er kleine luchtbelletjes die je in je remsysteem zuigt tijdens het ontluchten.
				Geplaatst: 04 okt 2022, 08:48
				door misterv99
				Intussen remleidingen vervangen en remvloeistof toegevoed en alles ontlucht. Grt.
				Geplaatst: 04 okt 2022, 13:49
				door EileRT
				Fijn dat het gelukt is.
