Ombouw R1200RTP
Geplaatst: 17 aug 2022, 09:30
door Biettie
Sinds kort heb ik een RTP in bezit. Er rijdt af en toe iemand mee, dus een buddyseat is wel handig. Omdat de levering wel een aantal weken op zich kan laten wachten, heb ik maar even een tijdelijke oplossing gemaakt. De mobi-bak er af en mbv betonplex een zitje gemaakt.
AfbeeldingAfbeelding
AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
De beugels onder de mobi-bak kunnen daarbij mooi worden gebruikt. Door een paar beugels onder de plaat, zal hij mooi op zijn plek blijven. Ik heb een paar hoekstaaltjes gemonteerd die overeenkomen met de bevestigingsgaten van de mobi-bak. Nu is de plaat niet zo eenvoudig meer te demonteren, maar we gaan er van uit dat dit maar tijdelijk is. Het kontje achter de buddy dek ik zolang maar af met een rvs plaat. Dat is mooier dan betonplex ;)
Ik moet nog even nadenken over de koffers. Ze kunnen blijven zitten (zonder de valbeugels) en gedemonteerd zodra er iemand meerijdt, of ik kan de beugels aanpassen zodat ze er op kunnen blijven zitten. Volgens mij had ik op het forum ergens gelezen dat de koffers daarvoor zo'n 8 centimeter naar achteren moeten.
Wordt vervogld!
Re: Ombouw R1200RTP
Geplaatst: 17 aug 2022, 09:32
door EileRT
Al voortvarend bezig zie ik! Big RT Smile
Er zijn genoeg forumleden die hun RT hebben omgebouwd van ex-P naar burger uitvoering. Daar is ook genoeg over te vinden. Je vragen kun je altijd stellen, de reacties zullen ongetwijfeld komen. _004
Re: Ombouw R1200RTP
Geplaatst: 20 aug 2022, 19:16
door Biettie
Vandaag m’n linkerknipperlicht met kap binnengekomen. Dat staat toch een stuk mooier:
AfbeeldingNu nog een rechterknipperlicht met kap..
Ik kom wel een andere fitting tegen; een e39 type 2. Dat is niet direct aan te sluiten aan de bestaande zwarte fitting, die met twee klemmetjes vastzit. Iemand een idee waar ik een male-stekker daarvan kan halen?
Verder heb ik nog stickers geplakt en de uitlaat gepoetst:
Ik heb ergens op het forum gelezen dat iemand het frame voor de politiekoffers 8 cm heeft opgeschoven, zodat deze gebruikt kunnen worden in combinatie met passagierssteunen. Weten jullie wie dat was of hoe dit gedaan is?
Re: Ombouw R1200RTP
Geplaatst: 04 sep 2022, 16:12
door Biettie
Wegens gebrek aan reactie, ben ik zelf maar aan het sleutelen gegaan. Enig slijp- en laswerk komt hier wel bij kijken.Afbeelding
Eerst de beugels afgetekend en afgemeten. Dan begint het slijpwerk.
Ik heb besloten de montagepunten van de koffer op dezelfde plaats op het frame te houden en de contactpunten van het frame op de motor 8 cm naar voren te verplaatsen. Zo houd ik genoeg plek over voor de benen van de passagier. De linkerplaat komt precies op de plek van het kofferpunt. Die heb ik afgeslepen en zal bovenop de grote plaat komen.
De grote plaat zelf heeft ook nog enige wijzigingen nodig om op het frame te passen:
De rechterplaat is iets eenvoudiger. Een inkeping slijpen zorgt ervoor dat het schroefplaatje direct gemonteerd kan worden.
Aangezien de plaat in de bocht komt te liggen, dient ook deze iets te worden aangepast:
Even een gaatje boren voor het boutje:
En de plaat is klaar voor montage:
Dan is er nog de plaat die op de schertsplaat gemonteerd wordt. Ook die zal 8 cm moeten opschuiven, dus slijpen maar weer....
Om geen problemen te krijgen met de plaatsing, heb ik het frame even teruggeplaatst op de motor om te zien hoe ik het bevestigingspunt het beste kan monteren. Dit blijkt ook niet zo'n probleem te zijn:
Nu de boel lassen en monteren:
De koffers er weer op, wat prima lukt. Er is nog genoeg ruimte tussen achterlicht en koffer:
Het verschil is duidelijk te zien:
Morgen de andere kant Big RT Smile
Re: Ombouw R1200RTP
Geplaatst: 04 sep 2022, 19:10
door PanEuRoel
Je bent een handig klootje! _004
Heel mooi gedaan en dank je wel voor alle foto's die de voortgang mooi laten zien.😊
Re: Ombouw R1200RTP
Geplaatst: 15 jan 2023, 13:32
door RoasteR
Hey Biettie,
Ziet er goed uit!
Ik ben sinds gisteren ook een R1200RTp bezitter en ik ben nu naarstig aan het zoeken naar de spiegelkappen, alleen ik zie door de bomen het bos niet meer, ik kom zo veel artikelnummers tegen welke dan zouden moeten passen, maar een goede foto / instructie ontbreekt dan weer.
Heb jij toevallig nog het artikelnummer van BMW het kapje, dan zou ik daarop kunnen gaan zoeken zodat ik de motor ook weer een compleet smoelwerk kan geven _004 . Als iemand anders ze heeft, is hij of zij natuurlijk ook welkom om deze informatie te delen :D
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
RoasteR
Re: Ombouw R1200RTP
Geplaatst: 15 jan 2023, 20:34
door WMB
Dag RoasteR
Alle onderdelen voor jouw specifieke boxer kan je hier vinden ==> https://www.realoem.com/bmw/nl/select?p ... &archive=0
Re: Ombouw R1200RTP
Geplaatst: 03 mei 2023, 16:41
door Biettie
Inmiddels al een tijdje verder, maar toch nog even een update:
na alle inspanningen om de koffers te laten passen, bleken ze alsnog in de weg te zitten bij het monteren van de bagagedrager.... :(
Dus wederom aan de slag om het rek aan te passen door deze opnieuw af te slijpen en er verlengstukjes tussen te lassen.
De beugels (en dus koffers) dienen niet alleen naar achteren verplaatst te worden, maar ook naar buiten. Op die manier zijn de koffers te gebruiken in combi met een duozit.
Ik heb ervoor gekozen om een stukje buis met een lange bout te gebruiken voor het montagepunt aan de bovenkant:
Ik ben tevreden met het resultaat zoals die nu is. Wellicht verander ik nog wel eens het een en ander, maar voorlopig is ie prima _004
Re: Ombouw R1200RTP
Geplaatst: 03 mei 2023, 20:20
door ErikS
Ziet er allemaal heel mooi en solide uit. Heb je er ook al een topkoffer op gehad om te kijken hoe het er dan uit ziet?
In ieder geval heel knap gedaan allemaal.
Re: Ombouw R1200RTP
Geplaatst: 04 mei 2023, 08:32
door Biettie
Thanks, ErikS. Ik heb wel al gekeken naar een topkoffer, maar vind ze voorlopig nog erg prijzig. Ik houd in elk geval marktplaats in de gaten :D
Re: Ombouw R1200RTP
Geplaatst: 04 mei 2023, 12:57
door Berrybeer
Altijd bewondering voor diegenen die zelf kunnen & durven knutselen aan hun motor 👍 Het enige dat ik zelf kan is tanken en de banden oppompen, al het andere laat ik aan mijn dealer over. Oké, kost een paar stuivers, maar heb denk ik wel de best onderhouden R1150RT van Nederland...😁
Re: Ombouw R1200RTP
Geplaatst: 04 mei 2023, 19:32
door Arjan W
Het ziet er ergnetjes en professioneel uit.
Re: Ombouw R1200RTP
Geplaatst: 01 jun 2023, 16:31
door BoxerHarry
Knap gedaan!
Ik heb zelf ook een rt-p, maar zal hem nooit ombouwen.
Des al niet temin. Top gedaan! 👍
Re: Ombouw R1200RTP
Geplaatst: 19 aug 2023, 21:20
door Paniekje
Biettie schreef: 04 mei 2023, 08:32 Thanks, ErikS. Ik heb wel al gekeken naar een topkoffer, maar vind ze voorlopig nog erg prijzig. Ik houd in elk geval marktplaats in de gaten :D
Ik heb nog een Givi topkoffer , een grote monokey , deksel is in de blauwe 2008 kleur en er zit een rugsteunkussentje op.
Inclusief grondplaat en bevestigingsmateriaal .
Mag je zo hebben , wel op komen halen.
Wanneer je vodo’s wilt moet je me even je gegevens sturen.
Re: Ombouw R1200RTP
Geplaatst: 20 aug 2023, 09:24
door Biettie
Dat klinkt goed. Ik heb je een PM gestuurd, Paniekje!
Re: Ombouw R1200RTP
Geplaatst: 20 aug 2023, 17:24
door Paniekje
Big RT Smile
Okay, kga kijken
