				Abs
				Geplaatst: 13 aug 2022, 21:37
				door Heinz53
				Hallo samen.heb abs laten verwijderen en stalen remleidingen laten plaatsen. Voorrem werkt super,maar heb bijna geen achterrem. Hier was niets aan te doen volgens de garage. Wat is jullie remedie? Mvg.heinz
				Re: Abs
				Geplaatst: 14 aug 2022, 10:39
				door Nightstalker
				ABS terug laten plaatsen is de enige optie, denk ik.
				Re: Abs
				Geplaatst: 14 aug 2022, 14:55
				door DickJe
				Hallo Heinz,
Ja, de achterrem is wat minder. Zit ook maar 1 schijf op.
Als voor de rest alles in orde is, dan is dat het gewoon. Sowieso denk ik dat het lastig is om te beoordelen of de achterrem het met ABS beter deed, omdat deze gecombineerd was met de voorrem.
Ik heb zelf mijn ABS er uit gehaald en ben tevreden met het remgedrag.
Groet, Dick
				Re: Abs
				Geplaatst: 14 aug 2022, 21:34
				door aantzeetje
				Ik gebruik die enkel bij manoeuvres. Meer heb je eigenlijk niet nodig.
				Re: Abs
				Geplaatst: 16 aug 2022, 07:34
				door jbazelmans
				Bij een normaal functionerende 1150RT wordt ook de voorrem bediend als je alleen de voetrem gebruikt/ Als ik het goed begrijp is het gecombineerd remmen zodra je het voetpedaal gebruikt dus ook niet meer actief als je ABS laat verwijderen. Dat zou tenminste verklaren waarom hij zoveel minder remt met alleen de voetrem. Ik moest hier zelf enorm aan wennen toen ik overstapte van de 1150RT naar de 1200RT
				Re: Abs
				Geplaatst: 16 aug 2022, 08:08
				door EileRT
				Klopt de 1150 heeft iABS dus deel-integraal remsysteem. Het is het meest krachtige remsysteem wat BMW ooit heeft uitgevonden. Het remt als de brandweer. Alsof je een anker uitgooit. Het is echter (in mijn ogen) ook een gedrocht van een systeem. Zeer storingsgevoelig en al houd je je volledig aan hoe onderhoudsvoorschriften, dan nog heb je kans op storingen. Uiteraard rijden er ook nog mensen rond die geen problemen kennen of hebben gekend. Hoe dan ook, velen laten het uitbouwen. Gevolg is zoals topicstarter aangeeft dat je achterrem dan niet mee lijkt te werken. Je mist deze rembekrachtiging. Je kunt echter wel weer slepend remmen bij manoeuvres.
Vergeet ook niet dan je weer terugvalt op de “basic” principes. Remkracht voor 80% en remkracht achter 20%. Ik grijp altijd de voor- en achterrem bij remmen.
				Re: Abs
				Geplaatst: 16 aug 2022, 09:30
				door jbazelmans
				Met voor- en achterrem remmen doe ik altijd, omdat me dat zo geleerd is tijdens de lessen. Maar op mijn R1200RT hoeft dat in principe niet omdat de voorrem ook de achterrem meeneemt. Maar bij het uitbouwen van de ABS op een R1150RT is dit dus wel nodig
