Koelvest
Geplaatst: 19 jul 2022, 11:51
door job
Met dit warme weer zou een koelvest misschien een uitkomst kunnen zijn, maar ik vraag me af of het met een doorwaai-jas voldoende werkt op een motor met volledige kuip (R1200RT). En heeft iemand tips voor welk vest dan goed werkt?
Re: Koelvest
Geplaatst: 19 jul 2022, 21:49
door wannesie
Heb het geprobeerd maar te weinig rijwind op de borstpartij. Soms kan je ook teveel windbescherming hebben. _001
Re: Koelvest
Geplaatst: 19 jul 2022, 21:55
door DickJe
Ik heb ‘m vandaag aan gehad, onder een gewone motorjas, met de ritsen open. Werkte goed, maar de werking werd wel minder na een half uur.
Dat was op mijn R1150R, dus geen grote ruit.
Voor lange ritten denk ik dat de temperatuur zoals vandaag te hoog is.
Het was overigens een BMW vest 8)_
Groet, Dick
Re: Koelvest
Geplaatst: 20 jul 2022, 08:45
door HansD
In combinatie met een doorwaaijas werkt een coolvest ook op de Rt prima. Het is heerlijk en scheelt bij temperaturen boven de 30 graden echt veel.
Ik heb die van Bmw, maar het principe is bij de meeste vesten hetzelfde. Je hebt ze ook met ingebouwd tankje. Dat lijkt me wel handig, want bij 38 graden en veel rijwind is een kletsnat coolvest best weer snel droog.
Re: Koelvest
Geplaatst: 20 jul 2022, 20:35
door Nightstalker
Ja werkt ook op de RT.
Vorige maand 37 graden en prima koeling. Wel 3 a 4 keer per dag opnieuw nat maken.
Bij 30 graden is 2x genoeg.
Ik heb de BMW versie. Dus je wordt wel nat, tot op je onderbroek aan toe. Maar dat is geen probleem, want het is toch snikheet.
Re: Koelvest
Geplaatst: 20 jul 2022, 22:26
door gasgever
Hoi Allen
Als het nodig is gebruik ik al jaren een koelvest macna vullen met water uit de koelkast(uiteraard)
Dit trek ik aan over een thermo zomershirt van craft en werkt perfect
Motorgroet Ger
Re: Koelvest
Geplaatst: 25 jul 2022, 18:31
door PanEuRoel
Ik heb een hyperkewlvest van Held. Dat dompel je onder in water en laat dat zo'n vijf minuten water opnemen. Vervolgens knijp je het overtollige water uit het vest en trekt het aan. Motorjack er over en rijden maar. Het spreekt voor zich hoe meer lucht er door je motorjack kan, hoe meer het vest kan koelen.
Het is ook mijn 'geheim' wapen tijdens de 4Daagse van Nijmegen. Als het heel warm is, zoals afgelopen woensdag, dan trek ik dat vest aan tijdens de wandeling. 😊
