Schurend motorgeluid
Geplaatst: 24 mei 2022, 17:03
door Yves
Ik rij met een r1200rt van 2006.
Ik hoor al geruime tijd een schurend geluid tijdens het rijden, zelfs als je het geluid herkent hoor ik het nu zelfs ook bij het stationair draaien.
De onderhoudstechnieker hoort het niet na een proefrit.
Verleden jaar heb ik noodgedwongen niet meer met de motor kunnen rijden en na een 9 tal maanden startte ik de motor terug op.
Geen geluid te horen, maar na een 300 km rijden was het geluid er terug.
Motor rijdt zeker nog heel goed, trekt op zoals het moet maar dat schurend geluid, vooraan de motor is nog steeds hoorbaar.
Het geluid neemt zelfs toe.
Iemand een idee wat het probleem kan zijn?
Alvast bedankt,
Yves
Re: Schurend motorgeluid
Geplaatst: 25 mei 2022, 06:04
door Isaac
Geluiden beoordelen aan de hand van een omschrijving is een haast onmogelijke vraag. Het beste zou zijn om een geluidsopname (met beeld) om op deze manier het geluid te kunnen analyseren en/of een richting te kunnen bepalen waar het vandaan komt.
Geplaatst: 25 mei 2022, 06:23
door Lupo R
Neemt het toe als je harder rijdt? Zoek het dan eerst in combinatie met wielen (remmen, spatbord dat aanloopt, lagers). Als tweede neemt het toe als je meer toeren maakt, zonder te rijden, dan zoek je in en rond het blok en de aandrijving.
Geplaatst: 25 mei 2022, 14:37
door Yves
OK, ik zal een video opname maken tegen eind deze week.
Alvast bedankt.
Geplaatst: 25 mei 2022, 15:12
door Isaac
Het komt wel eens voor dat het intrekken van de koppeling het geluid doet veranderen of zelfs weg nemen. Een schurend geluid zou uit een lager kunnen komen. Omdat je ook aan geeft dat het geluid wat sterker begint te worden. Als je maar weet waar het vandaan komt. _001
We wachten weer af.
Geplaatst: 25 mei 2022, 18:35
door Paniekje
Dynamo/alternator ?
Misschien een beschadigde snaar waarvan een draadje langs de kap schuurt ?
Geplaatst: 27 mei 2022, 11:33
door Yves
https://youtube.com/shorts/0FBqRn9RI1M?feature=share
Heren,
Dit is dan de link naar het filmpje van het geluid dat mijn motor maakt.
Staat op You tube maar ik weet niet of dit gelukt is om het er op te plaatsen.....
Alvast bedankt voor iedere reactie!
Yves
Geplaatst: 27 mei 2022, 17:28
door Isaac
Het geluid zit op de achtergrond en klinkt mij als een schraal lager. Als jij een dynamo extern heb zitten dan zou dat wel eens daar vandaan kunnen komen. Zeker omdat aan de zijkant het geluid duidelijker hoorbaar is. Dan zou je de snaar los moeten halen om te testen of dan het geluid weg is.
