Welke kuip schroeven horen waar?
Geplaatst: 19 mei 2022, 15:37
door Maurice205
Hallo allemaal,
Ik heb mijn kuipdelen verwijdert om zo wat uitbreidingen te kunnen maken op mijn fiets (als het klaar is post dat wel in een ander draadje)
Nu wil ik vandaag de het laatste paneel terugplaatsen, de afdekking van de tank en toen zag ik dat ik nog 4 lange (torx)schroeven heb liggen ipv de 2 die ik verwachte om het tankkapje vast te zetten...
Wie-o-wie kan me uit de brand helpen en vertellen waar nog meer 2 lange schroeven (T25) gebruikt worden bij de zijkuipen van de RT
Alvast hartelijk dank, Maurice.
ps. ik heb de zijboven en onderkuipen los gehad dus ergens daar horen ze...
Re: Welke Kuip schroeven horen waar?
Geplaatst: 19 mei 2022, 16:04
door MaartenGS-R-RT
Als je via deze link bij de tekeningen omtrent bekleding kijkt waar T25 schroeven worden gebruikt zou je er in principe (en met wat geduld) moeten uitraken:
https://www.realoem.com/bmw/nl/partgrp? ... 388_&mg=46
Re: Welke kuip schroeven horen waar?
Geplaatst: 19 mei 2022, 17:03
door Nightstalker
Ik heb ook ooit 2 boutjes overgehouden na montage van de tupperware. Meerdere keren uit- en in elkaar. Maar die 2 hield ik over.
De motor is nooit uit elkaar gevallen trouwens.
Ging om een 1200 van de eerste serie.
Geplaatst: 20 mei 2022, 10:19
door Maurice205
Gevonden...
En dan wel twee keer...
Een keer waar de 2 lange schroeven horen die ik over dacht te hebben... De tankcover zit met 4 lange schroeven vast en niet met twee zoals ik oorspronkelijk dacht
De vorige keer dat ik de alle tupperware had verwijderd had ik ook 2 schroeven over en kreeg ik maar niet bedacht waar ik ze vergeten was. Toen ik nu alles los haalde zag ik het vrijwel direct... Onder de tankcover zitten ook nog 2 schroeven...
Maar heb wel nog een vervolgvraagje want wat zag ik toen ik de brommert weg rolde van waar ik gesleuteld heb?? Een rubber dop zoals hieronder op een foto is te zien... Hmmmm waar hoort die nu weer???
Geplaatst: 20 mei 2022, 12:35
door Lupo R
Zit er een moertje in? Is dat misschien van je kuipruit?
Geplaatst: 20 mei 2022, 13:49
door Maurice205
Nee zit geen moertje bij of in...
Het lag ter hoogte van de middenbok (denk ik heen gerold)
Ziet er een beetje uit als een rubber bus die ergens in zit om een ander gedeelte vast geklemd te houden... Maar kan me niet heugen dat ik iets terug heb geplaatst waar daarna spelling op zat... Heb niks anders los gehad dan de boven en onderkuip links en rechts...
Geplaatst: 20 mei 2022, 13:59
door QuickFix
Ik heb de tank van bij BMW nooit los gehad, maar bij een Kawasaki die ik vroeger had zat de tank aan de achterkant (bij de buddy seat) vastgeschroefd en aan de voorkant (bij het stuur) met een soort U-vorm (op z'n kant) over twee rubbers links en rechts geschoven. Die rubbers zaten weer op stalen palletjes aan het frame vast. Wellicht dat het bij jouw fiets op eenzelfde manier ergens werkt?
Geplaatst: 30 jun 2022, 20:58
door hancil
is een rubber bus die in het frame zit zowel links als rechts
De nok van de bovenste kuipgedeelte ,die met het BMW logo,
moet hier in geduwd worden
Valt er wel vaker uit.
Geplaatst: 02 jul 2022, 22:31
door Maurice205
Super bedankt. Ga morgen gelijk ff kijken
