				stekker / voeding
				Geplaatst: 16 mei 2022, 13:05
				door jaybmw
				Goedendag , ik ga een TT 550 aansluiten op mijn RT van 2007 . Kan iemand mij een foto sturen vd originele  voedingsstekker waarop ik de navi kan aansluiten , liefst met de posities erop welke + en - is , en welke de can-bus aansluiting .
Ik kan het niet vinden in oude berichten op dit forum .
Met vriendelijke groet , Jeroen .
				Re: stekker / voeding
				Geplaatst: 17 mei 2022, 11:11
				door aantzeetje
				De accessoire stekker bij een 2007 zie je onder de olie koeler aan de kabelboom zitten. Je hoeft niks te demonteren om er aan te kunnen. Die is al aangesloten op de canbus. Wel even controleren of de canbus deze correct afsluit na stilleggen van de motor zodat deze de batterij niet leeg trekt indien het een actieve gps steun is.
Bestellen kan je die of bij de dealer of via
https://www.motorenwebshop.nl/aansluitk ... nsluiting/
Of even contact opnemen met Boonstra
https://www.boonstraparts.com/nl/onderd ... ansluiting om te vragen of hij er eentje 2de hands heeft liggen. Je hebt de 2 buitenste draden nodig. Als ik me goed herinner is links de - en rechts de +. De middelste draad heb je niet nodig. Kon gebruikt worden om op een BMW gps houder aan te sluiten als men geheugen me niet in de steek laat.
				Geplaatst: 17 mei 2022, 18:43
				door jaybmw
				Kijk daar heb ik iets aan !   Dankjewel .
