Opstartscherm Zumo
Geplaatst: 23 feb 2010, 00:37
door Marruk8865
Na mijn Zumo geupdate te hebben was ik nog even verder aan het rommelen. Dit kwam ik tegen;
http://www.dotski.com/zumo/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Opstartscherm Zumo
Geplaatst: 23 feb 2010, 18:29
door braba
Marruk8865 schreef:Na mijn Zumo geupdate te hebben was ik nog even verder aan het rommelen. Dit kwam ik tegen;
Bedankt effe hobby'n met de gebruiksaanwijzing om te kijken hoe ik het opstartscherm moet wijzigen en............... SUPER
ziet er erg mooi uit een
opstartscherm.
Geplaatst: 23 feb 2010, 19:30
door **AC**
Ik ga straks even proberen, ziet er wel grappig uit inderdaad.
Geplaatst: 25 feb 2010, 20:49
door Ralph Romein
Leuk, ik heb dat ook gedaan.
* Zumo aansluiten op PC en afbeelding opslaan bij map JEPG
* Zumo ontkoppelen van PC, opstarten en afbeelding opzoeken
* vink aan dat je de afbeelding wilt gebruiken als opstartscherm en klaar!
Groetjes, Ralph
Geplaatst: 26 feb 2010, 21:05
door PeeWee
Ik heb er een op gezet.
Wel een beetje klein vind ik. Ik had gedacht dat het beeldvullend zou zijn
Geplaatst: 26 feb 2010, 21:13
door beamer1200rt
PeeWee schreef:Ik heb er een op gezet.
Dan heb je waarschijnlijk de Thumbnail te pakken. Daar kun je op klikken en wat je dan krijgt kun je saven en gebruiken.
Geplaatst: 26 feb 2010, 23:26
door PeeWee
Je hebt helemaal gelijk, Beamer.
Ik heb het meteen veranderd, dank voor je tip ! Hij is nu beter
Geplaatst: 27 feb 2010, 08:53
door vioma
Je kunt iedere willekeurige afbeelding gebruiken in je op startscherm,ik heb een logo van internet geplukt en dat gebruik ik in het opstartscherm . Ook heb kun je bv een foto van je motor gebruiken ,of van je vrouw
wat je wilt
(de kras zit in m'n scherm niet in het logo _002 )
Geplaatst: 27 feb 2010, 12:31
door Wildripper
Ik heb deze nu nog even niet voorbij zien komen.
Geplaatst: 27 feb 2010, 13:01
door beamer1200rt
Geplaatst: 27 feb 2010, 14:08
door vioma
Dat is wel een hele mooie Wildripper , ik heb hem gekopieerd en ga hem gebruiken als je het goed vindt . Of zit er copyright op
Geplaatst: 28 feb 2010, 13:57
door Dave
Volgens mij heb ik die ook al eens
voorbij zien komen hier op het forum...
Mocht je het willen, is er ook een ander symbool te downloaden in
dit topic waarmee je het standaard voertuig van je Zumo kunt aanpassen aan het BMW Forum logo...
Geplaatst: 28 feb 2010, 14:16
door Marruk8865
Ja die had ik er ook op gezet. Zowel de bewegende versie als de andere. De bewegende versie krijg ik alleen niet bewegend.
Geplaatst: 28 feb 2010, 14:24
door Dave
Dat is typisch, want bij mij werkt het gewoon... Ik zal in de loop van de week wel eens kijken of ik het kan reproduceren en eventueel kan verbeteren.
Geplaatst: 28 feb 2010, 14:34
door Wildripper
vioma schreef:Dat is wel een hele mooie Wildripper , ik heb hem gekopieerd en ga hem gebruiken als je het goed vindt . Of zit er copyright op
Ik heb hem niet gemaakt. Hij is ooit in het begin van het forum ontwikkeld. Ik meen zelfs door Jos.
Dus mijn zegen heb je.
Geplaatst: 04 aug 2010, 11:55
door GDKDVVO
Big RT Smile
Thanks voor deze link.
Was al eerder op zoek naar een ander opstartscherm.
-1200-
GDK
Geplaatst: 04 aug 2010, 13:40
door Habeve
Wildripper schreef:Ik heb deze nu nog even niet voorbij zien komen.
Heb ik gelijk als ik beweer dat de RT in spiegelbeeld staat?
Uitlaat zit zo te zien aan de rechter(verkeerde) kant
Wel een mooi plaatje trouwens.
Is er ook zoiets met een 1200RT?
Harald
