Corbin zadelverwarming aansluiten
Geplaatst: 18 mar 2022, 14:57
door Udo
Goedemiddag mederijders,
Afgelopen woensdag heb ik een tweedehands Corbin zadel op de kop getikt. Nu wil ik graag de zadelverwarming aansluiten bij mijn 1200rt en heb begrepen dat de plus direct op de accu gaat en de massa geschakeld moet zijn. Heeft iemand een idee waar ik het makkelijkst een geschakelde massa vind?
Alvast dank!
Re: Corbin zadelverwarming aansluiten
Geplaatst: 18 mar 2022, 15:38
door PaPinkelman
Niet, denk ik... Voorzover ik weet zijn alle geschakelde aansluitingen op onze BMW's via de plus geschakeld.
Wel apart, geschakeld via de massa. Waarom?
Geplaatst: 18 mar 2022, 15:48
door Udo
Zo had ik het (ergens) gelezen. Ik ben handig genoeg om iets aan te sluiten, maar heb te weinig kennis van elektronica om te verzinnen hoe het zou moeten.
Geplaatst: 21 mar 2022, 13:42
door Udo
Iemand een idee welke plus ik zou kunnen pakken? Ik wil niet het risico lopen m'n accu per ongeluk leeg te trekken.
Geplaatst: 21 mar 2022, 16:33
door Isaac
Je moet voor je zelf al weten hoe je de verwarming aan wilt schakelen. Dan is het ook nog van belang hoeveel stroom zo'n zadel opneemt. Die 2 redenen bepalen dan welke aktie je kan of zelfs moet nemen om er warmpjes bij te zitten.
Ik weet ook niet of de 1200 al standaard een aansluiting heeft zitten om een verwarming aan te sluiten.
In alle gevallen moet je de verwarming af zekeren met een waarde die net boven het verbruik zit.
Het schakelen zou ik altijd met de plus doen om lekstromen te minimaliseren.
Bij een grote stroom deze schakelen via een relais.
Er zullen best wel leden zijn die je zo kunnen vertellen of de aansluiting er wel of niet zit. Ik heb met de 1200 geen ervaringen.
Geplaatst: 21 mar 2022, 19:45
door HansD
Onder je originele zadel ligt een stekker voor de bmw zadelverwarming. Ik lees op amerikaanse bmw fora dat men hierop met succes corbin zadels heeft aangesloten door de draden van deze stekker af te tappen. Dit heeft daar geen foutmeldingen tot gevolg, en heeft ook als voordeel dat je de standaard bmw bediening kunt blijven gebruiken.
Misschien het proberen waard?
Geplaatst: 22 mar 2022, 16:33
door Udo
Dat is zeker het uitzoeken waard, echter heb ik geen bediening voor zadelverwarming op mijn stuur. Maar ik ga eens zoeken, dan u!
Geplaatst: 22 mar 2022, 16:43
door Lupo R
Gewoon uit interesse, is die schakelaar dezelfde als voor de handvat verwarming?
Geplaatst: 22 mar 2022, 17:32
door HansD
Udo schreef: 22 mar 2022, 16:33
Tja, dan houdt het op.
Geplaatst: 23 mar 2022, 20:16
door Mello
Dit zelf bij de hand gehad en in dit topic beschreven:
viewtopic.php?t=7074
Hopelijk heb je er wat aan.
Johan
