				topkoffer bmw r1150 rt
				Geplaatst: 21 feb 2010, 12:47
				door blij met twee wielen
				weet iemand of er een shubert helm  c2 maat 60 past in een topkoffer van een bmw r1150 rt.
Doet iemand zijn topkoffer weg dan hoor ik het graag ook als je er een te koop weet.
 Groetjes blij met twee wielen
                                              SJAAK REUMKENS
				Re: topkoffer bmw r1150 rt
				Geplaatst: 21 feb 2010, 14:15
				Helaas kan ik je vraag of die bewuste helm er in past, niet beantwoorden, ik heb een andere helm. (Nolan N103, en die past er net in, hoewel het eigenlijk te krap is, naar mijn smaak)
Wat ik wel eens gelezen heb, is dat alleen een BMW helm in een BMW-topkoffer past
Er staan verschillende op MP te koop;
http://link.marktplaats.nl/322076702
http://link.marktplaats.nl/317892540
http://link.marktplaats.nl/323375396
http://link.marktplaats.nl/309716249
http://link.marktplaats.nl/317223648
				Geplaatst: 21 feb 2010, 15:22
				door Hub
				Hallo Sjaak,
Ik heb de Schubert C3 en die past in de originele topkoffer van de
Ik weet wel niet of de maten gelijk zijn maar denk dat de C3 zelfs iets groter is.
Hub
				Geplaatst: 21 feb 2010, 18:24
				door vioma
				Ik heb een c2 met cardo (daardoor dus iets breder) en die past in m'n originele topkoffer
Ik denk dat de maat helm ook verschil maakt , ik heb veel hersens
  dus een helm maat 62/63.
				Geplaatst: 21 feb 2010, 19:10
				door Dingelbert
				blij met twee wielen schreef:weet iemand of er een shubert helm  c2 maat 60 past in een topkoffer van een bmw r1150 rt.
                                              SJAAK REUMKENS
Past
Peter (ook met groot hoofd, maar met weinig haar)
				Geplaatst: 21 feb 2010, 22:43
				door Gert
				Ik heb hetzelfde type helm en dezelfde maat.  Past inderdaad wanneer je de helm open zet.
Groetjes,
Gert
				Geplaatst: 22 feb 2010, 08:24
				door vioma
				Gert schreef:Ik heb hetzelfde type helm en dezelfde maat.  Past inderdaad wanneer je de helm open zet.
Groetjes,
Gert
Helm dicht past ook ,in het midden schuin op z'n kant .
				Geplaatst: 22 feb 2010, 08:49
				Plak wel wat stukje leer of skai over de popnagels die aan de binnenkant van de koffer zitten, dit voorkomt beschadigingen aan de zijkant van de helm,
				Geplaatst: 22 feb 2010, 16:47
				door Wally 42
				Heb ook een C2 (maat 62/63) gehad en die paste zonder dat ik de helm een beetje in elkaar drukte niet knap in mijn koffer.
Heb nu een BMW 5 en die past ook niet in de koffer.
Het maakt ook niet uit of hij open of dicht is ( de helm dan).
Zouden er soms verschillende inhoudsmaten zijn?.
				Geplaatst: 22 feb 2010, 18:17
				door peijsj
				Beste Peter,
Weet niet of er verschil zit in de topkoffers van een
 en een
Mijn systeemhelm 5 past gemakkelijk (rechop en op zijkant) in de
 topkoffer.
groet
Jan
				Geplaatst: 22 feb 2010, 22:12
				De topkoffers zijn identiek, helmen niet. Een beetje fatsoenlijk merk helmfabrikant maakt bijv twee binnenmaten in één buitenmaat, dan voor de volgende 2 binnenmaten weer één buitenmaat. Daardoor kunnen twee helmen van het zelfde type/model dus verschillende buitenafmetingen hebben en dus de één wel en de ander niet passen!
Het wordt dus belangrijk dat jullie bij dit soort vergelijkingen ook de helmmaat vermelden, dan zal het duidelijker worden, succes!
				Geplaatst: 10 sep 2010, 22:11
				door Eric L
				KLopt. Ik heb een C3 XL en met een XL is de buitenschaal groter dan een L, zodat de schokabsorberende tussenlaag dik genoeg blijft. Past in Topkoffer. Zet 'm ook altijd schuin en dichtgeklapt erin. M'n vorige helm was een Shoei en doe paste gewoon in de zijkoffers.
