raakt de antenne het Wunderlich toerscherm op een BMW R 1200 RT LC
Geplaatst: 08 jan 2022, 19:48
door iamdewaal
Ik heb een BMW R1200 RT LC met een radio antenne. Hierop wil ik het Wunderlich toerscherm marathon monteren. Dit scherm is aan beide zijde verbreed met een soort vleugels. Als ik op de foto's kijk, lijkt het net of het scherm in de laagste stand de antenne raakt.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Groetjes René
Re: raakt de antenne het Wunderlich toerscherm op een BMW R 1200 RT LC
Geplaatst: 10 jan 2022, 12:22
door wobbert
Op mijn 2011 RT raakt het scherm in de laagste stand idd de antenne.
Hoeft bij jouw RT natuurlijk niet zo te zijn maar als ik kijk naar de foto's bij onderstaande link dan denk ik dat je wel gelijk hebt. Misschien kun je um ergens passen?
https://motorplaza.net/wunderlich-toers ... ansparant/
Geplaatst: 10 jan 2022, 16:10
door Lemoi
je kan de antenna toch iets van positie veranderen?
btw heb hier nog een bijna ongebruikte wunderlich liggen. Mag je wel eens proberen als je wilt (en in de buurt bent/woont)
Geplaatst: 10 jan 2022, 17:36
door ErikS
Alteratief is een sport antenne aanschaffen. Kijk hier eens naar: https://bmwshop.ekris.nl/nl/accessoires ... ortantenne. Kosten € 22,94. Lengte is 83 mm.
Ik heb hem er nu bijna een jaar op zitten en de ontvangst is bij mij onveranderd.
BMW Sportantenne - Ekris webshop_114x83.jpg (1.23 KiB) 652 keer bekeken
Dan is er in ieder geval geen probleem met de ruit meer.
Geplaatst: 11 jan 2022, 11:40
door iamdewaal
ErikS schreef: 10 jan 2022, 17:36 Alteratief is een sport antenne aanschaffen. Kijk hier eens naar: https://bmwshop.ekris.nl/nl/accessoires ... ortantenne. Kosten € 22,94. Lengte is 83 mm.
Bedankt voor de info over de BMW sport antenne.
Ik heb de BMW sport antenne gelijk besteld, deze wordt ook op Amazon verkocht.
De sport antenne ziet er veel beter uit dan de originele zwiep antenne en van de radio maakt ik toch niet veel gebruik.
Is gelijk een verfraaiing van de motor.
Groetje René
Geplaatst: 11 jan 2022, 11:52
door iamdewaal
Lemoi schreef: 10 jan 2022, 16:10 je kan de antenna toch iets van positie veranderen?
Bedankt voor je aanbod om het Wunderlich scherm eens uit te proberen.
In de wintermaanden komt mijn motor niet buiten en ik woon in Vlissingen, dus ik ben niet echt in de buurt.
Ik ga eerst de BMW sport antenne monteren en kijken hoe dit staat.
Beviel het Wunderlich scherm niet?
Ik had afgelopen week een scherm van Puig gemonteerd maar dit scherm is dunner als het originele BMW scherm. vond dat er teveel speling op zat en dit op lossen met ringen vind ik geen oplossing. dus het scherm van Puig terug gestuurd.
Hoe is jou ervaring met het monteren van het scherm van Wunderlich? Volgens de specs zou dit scherm even dik zijn als het orginele BMW scherm.
Geplaatst: 11 jan 2022, 19:29
door fschuurman
@eriks hoe ziet dit er dan uit op jouwmotorrad? Of is de antenne dan juist onder de kappen?
Geplaatst: 12 jan 2022, 15:55
door Lemoi
iamdewaal schreef: 11 jan 2022, 11:52
Nee het scherm was niet hoog genoeg, ik ben 1.93 cm. Dus na een paar dagen weer verwijdert (is nog ter overname als je wilt). Qua dikte is ie denk ik hetzelfde. Kan me niet herinneren dat ik daar problemen had met monteren
Geplaatst: 14 jan 2022, 17:04
door iamdewaal
Ik heb gisteren de BMW sport antenne en het Wunderlich marathon toerscherm binnen gekregen. Vandaag beide gemonteerd op de motor. De originele antenne had ik toch een stuk recht op moeten zetten anders raakte hij toch het Wunderlich toerscherm. En met de BMW Sport antenne valt dit niet op door zijn geringe lengte. Ook de radio ontvangt is prima met deze antenne.
Iedereen bedankt voor de info.
Geplaatst: 14 jan 2022, 17:38
door EileRT
Bedankt voor je terugkoppeling! _004
Geplaatst: 14 jan 2022, 17:43
door ErikS
Ziet er inderdaad mooi uit. En door de geringe lengte valt de stand verder niet op.
