BMW navigator 6 stuk
Geplaatst: 17 dec 2021, 23:02
door deckers
Mijn BMW navigator 6 is van januari 2020 al 7 keer is het toestel omgeruild voor garantie de dealer heeft aangegeven dat er twee jaar garantie is
kan ik hier het geld terugeisen het volgende toestel zal naar mijn mening ook niet goed zijn
het toestel is op een R1200RT van 2018 geplaatst
Re: BMW navigator 6 stuk
Geplaatst: 18 dec 2021, 13:37
door HansD
deckers schreef: 17 dec 2021, 23:02
Ik heb er ook een op een Rt van 2018 en nooit problemen. Als je al 7 toestellen versleten hebt, zou je denken dat er iets met je motor is cq. Met de aansluiting van de navigatie op je motor?
Geplaatst: 18 dec 2021, 15:32
door ErikS
Het is misschien wel makkelijk om even aan te geven wat er stuk was en of het elke keer het zelfde euvel was. Van de Navigator 6 weet ik het niet maar ik heb op mijn huidige motorfiets nog steeds de Navigator5 die ik in april 2018 bij mijn toenmalige motorfiets gekocht heb. En nooit problemen gehad.
Dat er een keertje iets mis kan zijn met een apparaat is nooit uit te sluiten, maar als je nu al bij je 7e bent en ze gaan elke keer stuk, dan zou ik het eens bij je motor gaan zoeken.
Hoe lang gaan ze gemiddeld mee voordat de storing zich voordoet?
Geplaatst: 18 dec 2021, 17:22
door Bens
https://www.consuwijzer.nl/garantie-rep ... jn-rechten
Kijk hier eens. Je kan het apparaat terug geven en geld terug krijgen vlgs mij.
Succes.
Geplaatst: 19 dec 2021, 09:40
door Paniekje
HansD schreef: 18 dec 2021, 13:37
Piekspanningen door defecte spanningsregelaar , is dat mogelijk ?
Geplaatst: 19 dec 2021, 11:40
door Bens
Ben ook wel benieuwd wat het probleem zou kunnen zijn. Blijkbaar heeft de dealer het ook niet kunnen vinden, geeft elke keer een nieuwe navigator mee.
Ik vermoed dat de topicstarter er klaar mee is en zijn geld terug wil, voordat de garantie is afgelopen.
Daar heeft hij recht op. Gewoon naar de dealer stappen en zeggen dat je geen vertrouwen meer hebt in het product en het product ondeugdelijk vind. Dan je geld terug vragen. De dealer zal ermee akkoord moeten gaan, omdat de aangeboden oplossingen niet hebben geholpen.
Geplaatst: 19 dec 2021, 11:53
door Henk7777
Het zou ook het "Ghosting fenomeen" kunnen zijn..
De nav 6 gaat dan opdrachten uitvoeren alsof er iemand op het scherm opdrachten geeft..
Heel veel Nav 6 systemen hebben hier last van..
Oorzaak zou vocht kunnen zijn die onder het scherm kruipt...
Oplossing: scherm reset en randen dichtsmeren met zuur vrije siliconen kit...
Google maar eens op "nav 6 Ghosting"
Henk7777
Geplaatst: 19 dec 2021, 11:56
door BRS07
Je bent echt niet de enige, een motormaatje van mij heeft er ook zoveel gehad en was er helemaal klaar mee.
Terwijl hij zelfs werkzaam was binnen de BMW motorfiets organisatie.
Het is heel irritant als je in het buitenland bent en de navigatie stopt ermee en zeker als hij dan niet meer in het gareel te krijgen is.
Dan is een XT een stuk fijner om mee weg te gaan.
Geplaatst: 19 dec 2021, 16:42
door deckers
De problemen beginnen met trillen van het scherm en daarna allerhande menu's gaat hij heen zonder dat ik aan het toestel kom vaker zie ik een scherm geel oplichten zonder dat ik het aangeraakt heb de meeste toestellen liepen dan vast
in oktober 2020 kreeg ik een toestel na een week wilde ik het terugbrengen maar in het voorjaar komt een nieuw toestel dan is het zeker opgelost
verschillende keren een harde reset maar in het voorjaar juni 2021 kwam het nieuwe toestel dit was eind juni weer stuk en zo doorgegaan met vervangen tot nu met nog 2 toestellen
voor mij is het nu duidelijk dat het geld teruggeeft hier is het Duits recht van toepassing omdat dit een Duitse Dealer is anders schakel ik de ARAG in
Geplaatst: 17 jan 2022, 08:20
door WaltzingMatilda
Heb hetzelfde probleem gehad en zelfs het toestel uitzetten en een "harde reset" lukt niet.
Wat wel werkt is het dekseltje aan de achterzijde losschroeven en de stekker van de batterij aftrekken.
Daarna weer monteren en Navi 6 laten opstarten.
