Oprol systeem koffers
Geplaatst: 01 nov 2021, 14:22
door GertJan
Boxer vrienden,
Aan de binnenkant van mijn koffers, 1200RT 2006, zitten "tegenhouders" (ik weet niet hoe ik ze anders moet noemen) die voorkomen dat het deksels van de koffers verder opgegaan dan de bedoeling is, het zijn kleine oprol systeempjes.
Heeft iemand productnummers voor mij, ze moeten vervangen worden, enkele werken niet meer.
Dank voor jullie hulp
Re: Oprol systeem koffers
Geplaatst: 01 nov 2021, 15:12
door fransgabler
GertJan schreef: 01 nov 2021, 14:22
Boxer vrienden,
De
OEM catalogus geeft - vreemd genoeg - geen oplossing, hoewel elk schroefje, boutje en ringetje wel afgebeeld staan.
Onderdeel 21 lijkt er nog het meest op, maar is het elastische kruis dat de bagage tussen huis en deksel gescheiden houdt
Op de OEM tekening waar het deksel ook op afgebeeld staat, is zelfs geen meer spanband te vinden.
Geplaatst: 01 nov 2021, 15:18
door Bens
Kijk eens op onderstaande link. Zie je een tekening vd koffers met nummers. Naar beneden scrollen zie je de onderdeelnummers. Kan je bestellen bij de dealer of vragen op het forum of iemand wat heeft liggen.
https://www.realoem.com/bmw/nl/showpart ... Id=77_0447
Grt Ben.
Edit, Frans was sneller.
Geplaatst: 01 nov 2021, 16:28
door Dingeman
Bedoelen jullie dit onderdeel soms?
Dekselhouder
Partnummer: 46547685965
Vervangen door : 46-54-7-685-965
https://boxerpower.nl/boxerpower-websho ... mechanisme
Geplaatst: 01 nov 2021, 16:32
door Dingeman
Volgens mij onderdeel nr 2.
Geplaatst: 01 nov 2021, 23:31
door GertJan
Jongens bedankt, dit is hem, zie foto..
