r1150rt remleidingen voor abs
Geplaatst: 17 okt 2021, 21:15
door janvanvelzen
ik wil mijn voorremleidingen gaan vervangen van mijn r1150rt 2002 want die zitten er al best een tijd op .
heeft iemand tips voordat ik alles los haal en waar haal ik het beste de leidingen?
zijn de 'stalen'leidingen beter dan de rubberen?
bedankt alvast.
groet jan
Re: r1150rt remleidingen voor abs
Geplaatst: 17 okt 2021, 22:25
door fransgabler
janvanvelzen schreef: 17 okt 2021, 21:15 ik wil mijn voorremleidingen gaan vervangen van mijn r1150rt 2002 want die zitten er al best een tijd op .
zijn de 'stalen' leidingen beter dan de rubberen?
Op het forum is veel info te vinden over het type motor. Een R uit 2003 heeft hetzelfde ABS 3 / I ABS systeem als de RT versie.
De zoekfunctie rechtsboven helpt je enorm om de info te filteren, tik 'stalen remleiding' in en volg de resultaten.
In het kort: Staalomwonden remleidingen zijn aanmerkelijk beter en wel om 2 redenen:
- 1 Alle remdruk gaat direct naar de remzuigers in de remklauw, waar rubberen remleidingen onder druk als een binnenband uitzetten.
- 2 Het ABS 3 / I ABS gaat naar de gallemiezen door loszittende stukjes rubber van je oude remleiding. Om die reden is het ook verstandig om alle leidingen te vervangen. Houd er rekening mee dat het spoelen en vullen van een ABS 3 / I ABS systeem heel anders gaat dan voorafgaande en opvolgende systemen. Ook daar vind je veel info over op het forum.
Als je geen ervaring hebt met dit specifieke ABS systeem, is het beter om dat te láten doen.
Geplaatst: 19 okt 2021, 21:47
door janvanvelzen
bedankt voor de info
