Abram R1200RT
Geplaatst: 01 okt 2021, 22:27
door Abram
Hallo, ik heb net een ex overheid 1200rt aangeschaft, compleet met zwaailicht. Wel brand het abs lampje, waarschijnlijk nieuwe accu nodig. Direct naar de Eifel gegaan en heerlijk gereden. Wel wat anders dan mijn CBR 1100XX.....
Re: Abram R1200RT
Geplaatst: 01 okt 2021, 22:37
door EileRT
Hallo Abram,
Welkom op ons RT-forum . _004
Wanneer je een probleem hebt met het ABS kun je het beste even het topic van ABS (perikelen) doorlezen. Uiteraard kun je ook altijd vragen stellen in dat topic aangaande het ABS.
Met het zwaailicht op je RT (zeker wanneer deze in functie is) val je wel op en maakt men ongetwijfeld plaats voor je. Als je echter geen dienstdoende agent bent is de kans groot dat je staande gehouden wordt door een wel dienstdoende agent dan wel diender. ;)
Uiteraard wens ik je veel plezier hier en op je RT. _004
-groet-
Re: Abram R1200RT
Geplaatst: 01 okt 2021, 23:24
door PanEuRoel
Dag Abram, van harte welkom op dit prachtige forum!!! _004 Heel veel plezier met je R1200RTp en het forum.
Re: Abram R1200RT
Geplaatst: 02 okt 2021, 11:08
door fransgabler
Abram schreef: 01 okt 2021, 22:27 Wel brandt het abs lampje, waarschijnlijk nieuwe accu nodig.
Abram, veel plezier met je R1200RT in de zogenaamde P uitvoering.
Bij het nazoeken op het forum betreffende ABS perikelen maakt het uit of je motor is toegerust met het ABS 3/I ABS systeem (bouwjaren 2005-2006) of met het ABS 4 systeem (vanaf 2007). Omdat je ABS waarschijnlijk niet meer werkt, maar je geen melding maakt van verlies aan remwerking, heb je waarschijnlijk het ABS 4 systeem in je P uitvoering.
Re: Abram R1200RT
Geplaatst: 04 okt 2021, 14:16
door ErikS
EileRT schreef: 01 okt 2021, 22:37 Met het zwaailicht op je RT (zeker wanneer deze in functie is) val je wel op en maakt men ongetwijfeld plaats voor je. Als je echter geen dienstdoende agent bent is de kans groot dat je staande gehouden wordt door een wel dienstdoende agent dan wel diender. ;)
Een kleine aanvulling op hetgeen EileRT vermeld;
Het is zelfs al enige tijd strafbaar om blauwe zwaailichten op motorrijtuigen (waaronder dus ook de motorfiets) te hebben. En voor de strafbaarheid hoeven ze niet eens te (kunnen) werken. Dus . . .
Ga je er toch mee rijden, dan riskeer je een boete en zul je de lampen ter plekke moeten demonteren alvorens je verder mag rijden. Er staat geen vast boetebedrag voor. Dat wordt per situatie door de officier van justitie bepaald (afhankelijk van verleden, omstandigheden etc etc).
En als je de wetgeving er op naslaat dan zul je zien dat oranje lampen er wel op mogen zitten maar . . . deze slechts in een zeer beperkte gevallen door in de wet aangegeven voertuigen gebruikt mogen worden.
