				Draadloos opladen Smartphone
				Geplaatst: 22 sep 2021, 18:51
				door barney
				Ik heb onlangs een nieuwe BMW 1200RT gekocht. Deze heeft apart vakje om je smartphone draadloos op te laden.
Als ik echter mijn iPhone-12 er doe werkt het niet correct. In het begin knippert het lampje groen om aan te geven
dat er geladen wordt. Na een seconde of 10 begint deze geel te knipperen ( storing ). Dan gaat het lampje helemaal uit
om vervolgens een paar seconde later de cyclus te herhalen.
Heeft er iemand een soortgelijke ervaring?
				Re: Draadloos opladen Smartphone
				Geplaatst: 22 sep 2021, 19:53
				door Wouter5
				Hoi Barney,
De iPhone 12 wordt via een magnetisch veld opgeladen, maar kan ook nog met een Qi lader worden opgeladen. Mogelijk dat het hoesje met de ring erin een te grote afstand heeft tot de Qi lader in de motor. Misschien kun je eens zonder (of met een dun hoesje) hoesje proberen of dat soelaas biedt. Dan heb je een oplossingsrichting.
Wouter
				Geplaatst: 23 sep 2021, 23:41
				door barney
				Hi Wouter,
Ik heb inderdaad zonder hoes geprobeerd maar het werkt nog steeds niet. Binnenkort heb ik mijn eerste 10k beurt. Kunnen zij ernaar kijken.
				Geplaatst: 24 sep 2021, 09:56
				door QuickFix
				Ik herken de bewering van Wouter niet (maar eerlijk gezegd ben ik ook geen Apple kenner, dus zeg ook niet dat het fout is), maar probeer het eerst eens te testen met een Android toestel zoals een Samsung Galaxy; als je dan de melding van de garage krijgt dat ze niks hebben kunnen vinden, dan weet je dat je telefoon gewoon niet compatible is.
				Geplaatst: 24 sep 2021, 20:06
				door Wouter5
				Hoi QuickFix,
Het testen met een Android of niet-Apple toestel dat draadloos kan laden is natuurlijk altijd goed. Dan test je de oplaad mogelijkheid.
Ter lering ende vermaeck even een quote en linkje uit de specs van de iPhone 12:
Draadloos opladen tot 15 W met MagSafe10
Draadloos opladen tot 7,5 W met Qi10
Opladen via USB naar computersysteem of lichtnetadapter
Geschikt voor snelladen: binnen 30 minuten11 tot 50% opgeladen met adapter van 20 W of meer (afzonderlijk verkrijgbaar)
https://www.apple.com/nl/iphone-12/specs/
Wouter
