Bandenspanningsensor of batterij kapot?
Geplaatst: 06 sep 2021, 17:59
Sinds vorige maand geeft mijn R1200rt/2009 niet meer de bandenspanning aan van mijn voorband. Op het dashboard verschijnt --/2.9, als ik tijdens het rijden de bandenspanning check.
De gebruikershandleiding geeft aan, dat er dan iets mis is met de sensor in de band. Als het de batterij in het wiel zou zijn, zou een batterijtje zichtbaar moeten worden op het scherm, die een (te) laag voltage weergeeft.
Afgelopen week lichtte de gevaren driehoek geel/oranje op met een teken van een band in het scherm. Die melding verdween na een paar kilometer van het scherm.
Voordat ik mijn band eraf haal en de sensor en zender in de band ga vervangen, lijkt het me slim om dit "probleem" eerst hier voor te leggen. Overigens bleek bij thuiskomst de bandenspanning keurig op 2,5 te staan, nadat ik die met een bandenspanningsmeter had gecontroleerd.
Iemand tips, voordat ik de kas van meneer BMW ga aanvullen?
By the way: iemand ervaring met een EL50448 sensor relearn tool ?
