ABS voor werkt niet (meer)
Geplaatst: 27 aug 2021, 21:05
door hobbelduif
Goedenavond,
Een paar weken geleden heb ik nog de remvloeistof van mijn r1200rt (2005 40.000km) laten verversen.
De afgelopen week veel stapvoets gereden ivm begeleiding evenement en veel geremd.
Vanmiddag bij het aanzetten van het contact gaf hij een abs melding. Deze gaat ook weer weg. Rembekrachtiging voor en achter werkt nog al heb ik het idee dat hij zachter zoemt. ABS achter werkt nog, voor niet meer (getest).Ik gebruik regelmatig het ABS, zowel voor als achter. Betekend dit een nieuwe pomp?
Re: ABS voor werkt niet (meer)
Geplaatst: 27 aug 2021, 22:52
door fransgabler
hobbelduif schreef: 27 aug 2021, 21:05
Betekent dit een nieuwe pomp?
Nee, dat hoeft niet het geval te zijn.
Van de R1200 RT t/m 2006 kan het ABS3 / Integraal ABS systeem worden uitgelezen. Daar komt een diagnose uit wat er precies aan de unit scheelt.
Slechts in het worst case scenario is de unit aan een bypass, revisie of vervanging toe.
Geplaatst: 27 aug 2021, 23:00
door hobbelduif
Dan zal ik eerst even laten uitlezen. Hopelijk valt het mee
Geplaatst: 28 aug 2021, 20:41
door fransgabler
hobbelduif schreef: 27 aug 2021, 23:00
West Brabant, hmm
Zie de post van forumlid Edward1968 onder de rubriek update 1200 DOHC:
https://www.bmw-motorfiets-diagnose.klarenaar.com/
Geplaatst: 29 aug 2021, 10:27
door hobbelduif
Thx voor de tip.
Inmiddels heb ik gisteren de motor even laten uitlezen bij de Knalpot. Gelukkig waren er geen storingen.
Door het vele stapvoets rijden en veel stoppen en starten is waarschijnlijk de accu even onder een bepaald voltage gekomen waardoor hij even gek gedaan heeft.
Dus geen stukken aan de abs module.
Geplaatst: 29 aug 2021, 12:02
door fransgabler
hobbelduif schreef: 29 aug 2021, 10:27
Thx voor de tip.
Mooi man, je hebt vast dezelfde dag meteen een staatslot gekocht.
De ABS3 / I - ABS module vreet stroom, dat wordt door dit voorval nog maar eens aangetoond.
Toen ik met een motormaat het over het vervangen van de snaar tussen krukas en dynamo had, gaf die maat aan dat een breuk niet zo'n probleem zou zijn. Op een volle accu - met de lichten uit - zou nog uren doorgereden kunnen worden.
Zeker, maar dan zonder te remmen.
