Zadel aanschaf of bekleden .
Geplaatst: 27 jul 2021, 11:05
door MartinTB
Hi Boxers,
Ik wil graag een mooier en steviger zadel voor mijn -1200-
Het liefst met zo een verhoogde achterzijde zonder verwarming .
Bij het op nieuw bekleden ben ik mijn zadel even kwijt .
En bij andere moet ik mijn zadel inruilen.
Ik kan mijn motor helaas niet missen .
Dus het zadel ook niet . Tips zijn zeer welkom .
Misschien heeft er iemand deze nog op de plank liggen ?
Re: Zadel aanschaf of bekleden .
Geplaatst: 27 jul 2021, 11:35
door HansD
Dit is al vaak besproken op dit forum.
Zoek eens op “zadel” en/of “Tijger leathers”.
Geplaatst: 27 jul 2021, 15:46
door QuickFix
Bij TopSellerie kun je je zadel zelf ontwerpen/samenstellen en kiezen voor een nieuwe onderkant, zodat je niet je eigen zadel hoeft te missen. :idea:
Levertijd is ongeveer 4 à 5 weken (afhankelijk van de drukte) en prijs ligt ergens tussen de €350 à €400 (afhankelijk van de gekozen opties).
Andere bedrijven bieden een soortgelijke service, maar daar heb ik geen ervaring mee.
Wanneer je bij Tijger Leathers in Den Haag langsgaat (ook een aanrader trouwens), dan heb je een soortgelijke wachttijd, maar wanneer je eenmaal langs mag komen, dan wordt hij ter plekke voor je bekleedt (afhankelijk van wat je wilt hebben natuurlijk, maar daar kunnen ze je telefonisch over informeren)
Geplaatst: 27 jul 2021, 16:48
door fransgabler
Op het forum is een aparte rubriek met 'te koop aangeboden', die de moeite loont met dit soort vragen.
Hans Beijersbergen heeft in zijn garage nog een onverwarmd R1200 RT zadel liggen voor slechts drie tientjes. Is eigenlijk gewoon te geef.
Dat zadel kun je mooi in die tussentijd gebruiken en van die drie tientjes zie je er tenminste vijf terug op marktplaats. Waarschijnlijk kun je het nieuwe zadel middels de overwinst van dit zadel mede financieren. _004
Zie: viewtopic.php?f=7&t=17102
Geplaatst: 27 jul 2021, 20:21
door PanEuRoel
QuickFix schreef: 27 jul 2021, 15:46 Bij TopSellerie kun je je zadel zelf ontwerpen/samenstellen en kiezen voor een nieuwe onderkant, zodat je niet je eigen zadel hoeft te missen. :idea:
Ik heb net als @Quickfix mijn zadel besteld bij Top Sellerie.
Je hebt diverse mogelijkheden:
1 Je koopt een compleet nieuw zadel. Je houdt je eigen zadel.
2 Je koopt een nieuw zadel. Als je het zadel ontvangt, stuur je je eigen zadel retour.
Wat kunnen ze voor je doen?
3 Je zadel vervangen voor een comfortzadel
4 De overtrek/bekleding vervangen voor een design ontwerp overtrek.
desgewenst kun je ook je wensen kenbaar maken voor bijvoorbeeld :
-de hoogte
- gel of niet
- verwarming of niet, enz.
5. Ze passen je zadel aan jouw wensen, maar je houdt de originele bekleding.
Ik heb gekozen voor de tweede optie, gelet op de ervaringen die ik heb met het zadel dat ik voor de Pan ST1100 heb laten maken. Een wereld van verschil. 😊
viewtopic.php?p=165791#p165791
Geplaatst: 29 jul 2021, 11:17
door jbazelmans
Ben even bij Topsellerie aan het kijken, mnaar mijn frans is niet zo goed (niveau Havo 3, 35 jaar geleden Big RT Smile ) en ik raak dus in de war door onderstaande opties
Wat zijn de verschillen hier? en welke moet ik kiezen (ik heb een R1200RT uit 2008)
Geplaatst: 29 jul 2021, 11:37
door HansD
jbazelmans schreef: 29 jul 2021, 11:17 Ben even bij Topsellerie aan het kijken, mnaar mijn frans is niet zo goed (niveau Havo 3, 35 jaar geleden Big RT Smile ) en ik raak dus in de war door onderstaande opties
Selle monobloc = zadel uit 1 stuk
Taille basse = kleine maat, dus een verlaagd zadel
Taille basse chauffante = verlaagd zadel met verwarming
Taile standard = standaard maat, dus standaard zadel
Geplaatst: 29 jul 2021, 14:27
door QuickFix
Geplaatst: 29 jul 2021, 15:11
door jbazelmans
Dat geeft helaas hetzelfde resultaat (had ik al geprobeerd)
Geplaatst: 29 jul 2021, 15:12
door jbazelmans
HansD schreef: 29 jul 2021, 11:37
Dank! _004
Geplaatst: 29 jul 2021, 17:23
door mkoskamp
Zoveel mogelijkheden. Ik rijdt nu met een Touratech verwarmd zadel voor. Achter een standaard zwart verwarmd zadel met een triboseat netje erover zodat dochterlief niet alle kanten opgaat. Werkt trouwens verbazend goed.
Toen ik de motor kocht zat er een grijs voor- en achterzadel op. Ook verwarmd maar wel doorgezakt. Dus toen op marktplaats zwart voor- en achterzadel gekocht die veel minder versleten waren.
Maar per saldo heb ik nu 2 voorzadels en één achterzadel in de garage liggen (verwarmd).
Zit nu te denken of ik een achterzadel laat vermaken zodat het bij de touratech past. Aanbod van echte touratech zadels wordt minder.
Geplaatst: 30 jul 2021, 07:38
door jbazelmans
Pffff, toch wel een prijsje hoor. ± 600 euro (incl verwarming)
Geplaatst: 01 aug 2021, 11:43
door MartinTB
Ondertussen proef gereden bij Bagster , ik twijfelde tussen Bagster en Tiger Leathers .
Maar zonder verplichting proefrijden is top .
Zadel 1 beviel niet ( te hoog en ik schoof naar voren net zo als het BMW zadel . Maar hij had er nog een en bij de 1e rotonde wist ik het al ! Deze was top ! Evengoed nog een stuk gereden en het zadel gekocht!
Het voordeel is dat je kan testen en meteen kopen !
Moest wel mijn oude zadel inleveren en die laat hij weer bekleden voor de volgende klant met BMW zit problemen !
Dank voor alle tips !
Ps: een heel leuke service zonder aankoop verplichtingen.
En redelijk grote winkel ook !
Geplaatst: 02 aug 2021, 07:55
door jbazelmans
Ik had hetelfde idee om vrijdag te gaan testrijden met een Bagster zadel bij Wema-import in Liesel. Echter die had zijn exemplaar voor de R1200RT net verkocht. Duurt dus weer een week of vijf voor ik daar terecht kan
En om nu helemaal naar Apeldoorn of 't Zand te rijden vanuit Limburg vind ik toch wel iets overdreven
Geplaatst: 03 aug 2021, 21:49
door siebke
En bij de Hobbiyst in Hunsel? Of hebben die ze niet meer?
Geplaatst: 04 aug 2021, 07:15
door jbazelmans
Daar doen ze iets met Baehr zadels. Geen idee of ze die op voorraad hebben. en daar lees ik ook nooit iets over eigenlijk. Misschien eens langsgaan vrijdag. Is tenslotte maar een kwartiertje rijden
Geplaatst: 04 aug 2021, 22:07
door siebke
Ja, klopt :$ . Toentertijd voor de -1100- kon ik meteen een zadel uitproberen. Door het opstaande kontje kwam ik met mijn knieën tegen de kuip :( Maar wie weet, niet geprobeerd is altijd mis.
Geplaatst: 06 aug 2021, 19:42
door jbazelmans
Vandaag maar even via een leuke omweg naar Hunsel gereden. Helaas hebben ze niet veel op voorraad en dus ook niet voor een R1200RT. Dan maar even wachten tot ze bij Wema-import er weer eentje op voorraad hebben
Geplaatst: 06 aug 2021, 20:43
door MartinTB
in de test heb ik gereden op 2 de zelfde Bagster zadels
het eerste zadel was iets hoger en harder dan zadel 2.
De 2e voelde iets breder aan de achterzijde en ook minder hoog in het midden.
Dit komt volgens mij om dat het toch handwerk is en de zadels door verschillende mensen
worden gemaakt. Beide zadels hadden dat speciale hardere schuim en een Gel pad . De luxe uitvoering !
Maar het is mijn ervaring , misschien had iemand anders het eerste zadel beter gevonden!
En wat heel plezierig was dat ik net zo lang mocht testen als ik wilde ,als ik maar voor sluitingstijd
terug was . ( zonder aankoop verplichting )
Ik denk dat deze manier erg goed is , je weet vrij snel hoe het zadel aan voeld,
en als het bevalt rij je er meteen mee naar huis ! zonder wacht tijd en verassing hoe het zal aanvoelen.
Big RT Smile
MartinTB
