				foutmelding motorscan R1150rt 2003 ABS III
				Geplaatst: 25 jul 2021, 12:17
				door motorfiets123
				Beste allemaal,
Motoscan gaf melding: Waarde van wielsnelheidssensor buiten toegestaan bereik.(Afstand sensoren voor en achter ok,0,2mm >1,7mm)
Service plan: Controleer snelheidssensor voorwiel.
                     Controleer regeleenheid check
Heb geprobeerd deze melding te wissen, komt steeds terug.
Waarschijnlijk voor sensor defect?
Is deze door te meten?
Wie kan mij helpen,
Alvast bedankt voor het meedenken,
Motorgroet,
Berend
				Re: foutmelding motorscan R1150rt 2003 ABS III
				Geplaatst: 25 jul 2021, 12:43
				door Henk7777
				Doormeten zal lastig zijn, dan moet je weten wat je moet meten en hoe je dit moet meten....
Denk dat je het beste de sensor kan vervangen...
Nieuwe kost die 75 euro..
Wellicht gebruikt voor een zachter prijsje..
Success..
Henk7777
				Geplaatst: 25 jul 2021, 12:52
				door motorfiets123
				Dank voor je reactie,
Berend
				Geplaatst: 05 aug 2021, 11:44
				door motorfiets123
				Henk777,
Nieuwe voorsensor kost 135 euro
2ehands 36,95 euro
2ehandsgemonteerd geen resultaat foutmelding blijft ook na reset.
De remmen functioneren perfect?
Wat kan het nog meer zijn, motoscan is niet helemaal duidelijk.
motorgroet,
Berend
				Geplaatst: 05 aug 2021, 15:22
				door Henk7777
				motorfiets123 schreef: 05 aug 2021, 11:44
Henk777,
2ehands 36,95 euro
motorgroet,
Berend
Beste motorfiets123,
Sensor is vervangen, melding blijft, dan wordt het wel lastig....
Misschien een connector niet goed of interne kabelbreuk??
Ik zou het ook zo snel dan niet meer weten...
Henk7777
				Geplaatst: 05 aug 2021, 21:55
				door japachap
				Kijken of de ABS sensor ring (schijf)geheel is, niet krom, verroest of op verkeerd afstand van sensor staat.
Krijg je de foutmelding omdat je heb nog niet weggereden- dus de abs opstartcontrole is niet afgerond?
