				Motor valt uit na langere rit
				Geplaatst: 23 jul 2021, 17:37
				door peterdebacker
				In het voorjaar een R1200RT van 2006 gekocht , zalige motor . Echter valt de motor steeds uit tijdens een lange rit , ongeveer na 120-130km. Zolang ik blijf gas geven en bij versnellen geen probleem. Echter bij het afremmen en terugschakelen met koppeling ingetrokken en zonder gas geven valt de motor volledig uit , niets meer. Gebeurt zelfs aan 60 km/h in derde of vierde versnelling , koppeling intrekken , motor valt direct volledig uit. Zeer gevaarlijk ! Ik kan onmiddellijk terug starten maar als ik geen gas geef valt hij terug uit. Wanneer ik geforceerd de gas erop hou blijft hij draaien maar van zodra ik de koppeling intrek en gas los valt hij weer uit en éénmaal het begonnen is blijft hij uitvallen. Ik heb het nooit met korte ritten. Wanneer je echter stopt , het contact afzet en na 3 seconden terug contact aan en start blijft de motor terug mooi op ralenti (stationair) draaien ! Dan doet hij het weer voor enige tijd zonder problemen maar na enige tijd valt hij weer uit. Door het contact af te zetten doet de motor een reset en is probleem weg , dus iets elektronisch ? Waarom komt er dan geen foutmelding op uitlezen computer ? Motor al 2 maal binnengebracht bij dealer , probleem blijft aanhouden. Uitlezen van de motor via computer geeft geen foutmeldingen volgens dealer ? Vertrouw motor niet meer , is nog in garantie.
				Re: Motor valt uit na langere rit
				Geplaatst: 24 jul 2021, 23:08
				door nvdw
				Dag Peter,
Als ik je verhaal correct interpreteer valt wel de motor uit, maar niet het elektrische gedeelte (je dashboard blijft branden, lampjes gaan aan).
Niet alle defecten leiden tot het opslaan van een foutmelding in de computer, zoals bijvoorbeeld een defecte koppelingsschakelaar.
Aan mijn R 1200 GS viel destijds ook niets 'uit te lezen' terwijl die toch vrij spectaculair uitviel (ook de elektriek), slecht lopen etc. Toen ik zelf een en ander naliep bleek het oog van de pluskabel slecht contact te maken omdat er nog twee oogjes tussen gestoken waren voor accessoires: eentje van de Optimate-aansluiting, en eentje met een afgeknipt stompje draad (!) er nog aan. Ik heb alle rommel verwijderd en nooit meer last gehad.
Mijn tip aldus: schakelaars en stekkerverbindingen na (laten) lopen.
				Geplaatst: 25 jul 2021, 18:09
				door bert111bel
				peterdebacker schreef: 23 jul 2021, 17:37
heb dit gehad met mijn k1200gt - 2007 ook , soms deed hij het en soms niet , op het laatst deed hij het zelf als van de autosnelweg de afrit wou nemen , of aan een rotonde , of aan een rood licht , dus soms wel en soms niet , en dan deed hij het 2 - 3 keer en niet meer , allemaal op dezelfde dag , koppeling in starten en terug lopen .
Bij mij de oplossing , langs geweest bij een bmw dealer , motor heeft een update gekregen ( +/- 20 min ) en van dan af doet hij het niet meer !!
				Geplaatst: 26 jul 2021, 21:15
				door motormuis1972
				er zijn helaas tal van mogelijkheden, heb zelf paar jaar geleden met mijn R1200RT uit 2010 vele problemen gehad, ook met uitval tijdens rijden, zodra je gas even dicht deed, uitval.
Na diverse uitlees acties na korte stukken rijden, bleek er 30+ keer ingegrepen te zijn door de computer. Fout werd gezien als ASC en RDC storing, maar kwam van het DWA kastje achterin. (DWA = alarm + RDC + ABS/ASC + ringantenne zitten daar)
Lang verhaal kort, uiteindelijk 2 zaken gevonden;
1) kastje alarm in kontje vervangen, hier zat een hardnekkige storing in (en daarna nieuwe kastje wel inlezen, anders doet niets het meer....)
2) 2x kortsluiting gevonden in kabelboom, eerste plek bij accessoire stekker / navigatie BMW onder de cockkpit, vorige eigenaar (of dealer) had stekker afgeknipt, en draden even vastgetaped... dit vonkte een beetje. en 2e plek in kontje (bij DWA kastje), en bruine draad naar achterverlichting, die schuurde door op frame.
Uiteindelijk alle uitval verdwenen, heeft 3 maanden geduurd in totaal, Begon als eens een keertje uitvallen voor een stoplicht, en eindigde met 30+ keer uitvallen op een korte rit.
Ik zal niet zeggen dat dit het is, maar heel goed laten uitlezen, en aandringen bij een dealer om exact de fouten te lokaliseren, welke unit, welk onderdeel, dan kom je wel verder, als het electronisch is.
Ben benieuwd of dit herkenbaar is op het forum. Succes,
				Geplaatst: 29 jul 2021, 22:34
				door peterdebacker
				Voor mij is probleem opgelost ! Motor terug naar dealer gebracht en een recenter model gekocht (2010).
				Geplaatst: 29 jul 2021, 22:45
				door PanEuRoel
				Dat is wel een heel rigoreuze oplossing van het probleem. Wel een hele mooie oplossing, prachtige motor.
Veel plezier met je nieuwe RT en houd het rubber beneden.
				Geplaatst: 29 jul 2021, 22:59
				door peterdebacker
				Motor was nog in garantie en problemen bleven aanhouden. Dus na overleg met dealer mits kleine opleg een recenter model gekocht.
				Geplaatst: 30 jul 2021, 07:20
				door bert111bel
				peterdebacker schreef: 29 jul 2021, 22:34
hahahhah dat is ook een oplossing
				Geplaatst: 31 jul 2021, 14:40
				door hansvandermeer
				Bij mijn toenmalige R1150RT diverse malen hetzelfde probleem gehad, uitvallen van de motor bij afremmen op de motor in combinatie met gas dichtdraaien, ontkoppelen en uit laten rijden. Nog tijdens het uitrijden onmiddellijk opnieuw starten en weer doorrijden.
Het zeer kortstondig uitvallen van de spanning bleek de oorzaak te zijn van het stilvallen van de motor. Al gauw viel het op dat ook de klok in het dashboard vanzelf opnieuw gestart was, tijdstip direct na uitval was steeds 00:00 uur.
Twee keer de accu laten testen, die was oké volgens de dealer dus doorrijden, na de zoveelste uitvalbeurt de accu laten vervangen, Het probleem heeft zich nooit meer voorgedaan.
