Zijkoffer R1200RT 2006 gaat niet meer open
Geplaatst: 18 apr 2021, 22:00
				Ik heb tijdens het openen van een van mijn zijkoffers tijdens het trekken aan het lipje iets afgebroken. Het lipje staat rechtop en bij het bewegen ervan gebeurt er niets. Deze koffer zit dus op slot en ik heb geen idee hoe ik zonder de fles deze open krijg. Wie heeft een tip hoe deze te openen?
Omdat ik bang ben dat dit met mijn andere koffer ook gebeurt heb ik deze helemaal uit elkaar geschroefd om het sluitmechanisme van schoon vet te voorzien.
Tijdens de demontage knalde de springveer uit de houder waarin het koord zit die het deksel vast houdt in geopende stand. En toen ik de binnenschaal voorzichtig omhoog hield verschoof de vergrendeling waarmee de koffer op de motor vast zit. Ik heb nu alle mogelijke standen geprobeerd maar heb werkelijk geen idee hoe dat sluitmechanisme werkt. Op de REPROM kan ik hier ook niets over vinden.
Wie o wie heeft een exploded view van hoe het een en ander hoort te zitten?
