Weerstand bobine r1100rt 98'
wesdelamontagne
- Bijz: 98' 75 Jarhe edition
- Land: Zuid-Holland
- Woonplaats of omgeving: Zwijndrecht
Beste Leden,
Wat is de normale weerstand van een bobine?
volgens spec pin 1&15 0.5 ohm 4a&4b 13k ohm
gemeten waarde 0.7 & 6 k ohm
nieuwe gehaald van beru zs224 meet ik het zelfde.
wat zijn nu de juiste weerstand waardes?
mvg wes
mvg wes
wesdelamontagne
Re: Weerstand bobine r1100rt 98'
Dankje paniekje,
Ik ga verder zoeken.
Is het gewoon een vraag om de weerstand te willen weten of heb je ergens problemen mee?
Dit omdat de lage weerstand met de juiste apparatuur gemeten moet worden omdat een gedeeltelijke sluiting niet altijd "gewoon" te meten is.
De hoogspannings zijde kan perfect meten maar deze kan tijdens het vonken gewoon inwendig overslaan en dus toch stuk zijn.
De enige goede meet methode is op een tester aansluiten en de overslag spanning meten.
wesdelamontagne
@isaac, klopt helemaal mee eens, het meten is geen probleem.
maar de motor had te laag start toeren bereik waardoor er een zeer zwakke vond zichtbaar.
Probleem opgelost nieuwe start motor en gelijk een nieuwe accu.
deze motor heeft 10 jaar in een hoekje gestaan, eerst de motor draaiend dan de rest.
Het principe van de meeste nieuwe ontstekingen is dat de bobine zo veel mogelijk in verzadiging wordt gestuurd. Bij een onderbreking is dan de inductie het grootst dus ook de vonk. Bij de oude kontakt punten was de tijd van het open staan te groot en gebruikte men vaak een bobine voor een lagere spanning al dan niet met een voorschakel weerstand. Bij elektronische ontstekingen wordt de stroom continue aangezet en is er een hele korte onderbreking op moment dat de vonk gewenst is.
Het nadeel bij dit type is dat er inde kontakt stand, zonder draaiende motor dus, een continue stroom door de bobine loopt en deze dus heel warm wordt.
Deze laatste wordt een transistor ontsteking genoemd en zit ook op de 1100 waarbij als kontakt punten de hall-sensoren gebruikt worden.
De vonk grootte zegt niet veel over de bobine het gaat on de hoogspanning. Die spanning wordt gemeten middels de overslag afstand. Ook zit er verschil tussen een vonk in de normale druk (extern) en de vonk onder druk (intern). Een vonk op sterkte beoordelen werkt dus niet.
Een grote onderhoudsbeurt en na een korte rij periode weer even wat onderhoud geven en de motor zal je niet teleur stellen.
