Pagina 1 van 2
spuiten top- en zijkoffers 1100RT
Geplaatst: 07 feb 2010, 21:20
door Gert
Zou eigenlijk graag mijn koffers in kleur (laten) spuiten. Ik weet dat enkele moderators dit in het verleden eens hebben laten doen maar kan het topic niet meer vinden.
Mijn vraag is : De koffers hebben standaard een minieme reliëf structuur. Moet dit volledig glad geschuurd worden ?
Andere tips zijn eveneens welkom.
bedankt
Gert
Re: spuiten top- en zijkoffers 1100RT
Geplaatst: 07 feb 2010, 22:26
door Walter
Hoi Gert,
waarschijnlijk niet helemaal goed gezocht.
heb de link naar dat topic er voor je bijgezocht:
viewtopic.php?f=1&t=459&p=4575&hilit=to ... iten#p4575
Ja, de structuur moet er helemaal uit om een mooi resultaat te hebben.
Geplaatst: 08 feb 2010, 08:50
door sanderh
Zelf doen kan ook als je een beetje handig bent en 't best is om al wat spuit ervaring te hebben. Maar zo mooi als de vakman krijg je het zelf thuis niet.
Als je het gaat doen, dan licht opschuren met fijnste korrel, goed ontvetten, alles goed afplakken.
Voorbehandelen met speciale kunststof hechtprimer. Eventueel met spuitplamuur en schuren oneffenheden wegwerken, daarna met kleurlak spuiten en afwerken met blanke lak. Daarna oppoetsen/polijsten met comandant oid.
EEn spuitbusje verf in de originele kleur kan je zo bestellen bij spuitbuswinkel.nl, heb ik ook al 2 keer gedaan.(met 2-3 dagen in huis a € 25,=)
Ik doe het zelf, vind het niet heel erg dat t resultaat niet zo mooi is als de vakman. Mijn motor is een vervoersmiddel, en geen museumstuk. Dat wil niet zeggen dat ik er niet zuinig op ben of zo en hij moet wel mooi zijn. Maar van afstand en rijdend ziet niemand dat ik de koffers zelf heb gespoten.
Als je het zelf wilt doen, dan even wachten tot het iets warmer is, het is nu te koud om te spuiten.
Tip, nieuwe embleempjes kosten bij de dealer ongeveer 4 euro per stuk, dus dat maakt het wel helemaal af.
Succes en we horen graag nog even hoe het afloopt.
Geplaatst: 08 feb 2010, 10:47
door ltjl
sanderh schreef: Als je het gaat doen, dan licht opschuren met fijnste korrel, goed ontvetten, alles goed afplakken.
eerst ontvetten, dan schuren !
Geplaatst: 08 feb 2010, 19:29
door Gert
Bedankt voor de reacties allemaal.
Mijn schoonvader heeft een compressor en spuitpistool (echter geen spuitcabine). Is dit al een voordeel tov gewone spuitbus ?
Kunnen de emblemen niet gerecupereerd worden ? Of zijn ze er niet af te krijgen zonder te beschadigen ?
Alvast bedankt voor de reacties
Geplaatst: 08 feb 2010, 21:21
door sanderh
embleempjes krijg je er zo af zonder te beschadigen en kan je dus weer gebruiken. Je moet ze alleen weer opnieuw bevestigen met sterk dubbelzijdig tape oid.
Ik heb geen ervaring met spuitpistool en compressor, maar dan moet je dus wel ergens de juiste verf in kleur vandaan zien te halen...
Ik heb ze vandaag zelf met de spuitbus in kleur gespoten. Je mag het resultaat komen bekijken en beoordelen of de kwaliteit aan jouw eisen voldoet.
Geplaatst: 08 feb 2010, 21:44
door Gert
sanderh schreef:embleempjes krijg je er zo af zonder te beschadigen en kan je dus weer gebruiken. Je moet ze alleen weer opnieuw bevestigen met sterk dubbelzijdig tape oid.
Hoi Sander,
Dank voor de reactie.
Over het resultaat twijfel ik niet want daar heb ik inderdaad dezelfde visie als jij (gebruiksvoorwerp). Kan je niet eens foto's posten ?
Je sprak in jouwe eerder bericht over "afplakken". Kan je de deksels dan niet demonteren ? Dan moet er toch niets afgeplakt worden ? Of zie ik dat verkeerd.
Geplaatst: 09 feb 2010, 09:22
door sanderh
Je kan de deksel eraf halen. Ze zitten met pompnagels aan het scharnier. Losboren en je hebt ze eraf. Daarna natuurlijk wel weer gereedschap nodig om ze erop te zetten.
Ik heb ervoor gekozen om ze erop te laten zitten en de rest af te plakken. Is overigens niet veel werk. Neem afplak tape met folie daaraan vast, rondom plakken en klaar is kees. Dan heb je meteen de rand van de deksel die binnenin de schaal valt afgeplakt. Zou je deze spuiten, dan schuurt dat er toch weer af met open en dicht doen.
Ik zag trouwens vanochtend dat een deel niet helemaal naar wens is (iets te dun) wat te wijten is aan te weinig licht tijdens het spuiten en vandaag bij daglicht pas opviel. Dus dat wordt nog even bijwerken.
Ik zal eens kijken of het lukt om een fotootje te plaatsen. Ze zijn nog niet gepoetst, dus ze glanzen nog niet...
Geplaatst: 09 feb 2010, 14:36
door sanderh
Zoals gezegd nog niet gepoetst en deze foto is genomen met mijn 1,3 mp camera van mijn telefoon, dus niet zo goed van kwaliteit.
En dit was mijn vorige fiets
Geplaatst: 09 feb 2010, 19:57
door Gert
Ziet er super uit. Ga het ook maar een proberen. En ja, als't mislukt dan kan ik altijd opnieuw beginnen hè. Hartelijk bedankt.
Groetjes,
Gert
Geplaatst: 09 feb 2010, 21:13
door sanderh
yep, je kan ze altijd nog naar de spuiterd brengen 8-) , maar een ding is zeker de koffers in kleur maken de motor een stuk mooier en als je het zelf gedaan hebt voor niet al te veel geld is het niet zo'n ramp als je er een keer een kras op krijgt.
Geplaatst: 09 feb 2010, 21:16
door Gert
Ik had jou bericht niet gezien. Ik heb jou juist een mailtje gestuurd met een paar laatste vragen.
grtz
Gert
Geplaatst: 11 feb 2010, 08:56
door sanderh
Hierbij de tips voor het spuiten met een spuitbus van de spuitbuswinkel.
Geplaatst: 11 feb 2010, 20:35
door Gert
Thanks Sander. _004
Heb echt zin om eraan te beginnen. Alleen de temperatuur he !! Ik kan het moeilijk in de woonkamer doen. Ik de :roll: nk dat ik dan men koffertjes mag pakken :roll:
grtz
Gert
Geplaatst: 11 feb 2010, 20:47
door RHarryRT
Vorig jaar de koffers van mijn toen nog r850r met een verf rollertje zwart gemaakt ze zaten vol met kleine krasjes,dit ging super wel in de warmte gedaan op zolder.Eerst een lichte kleurprimer er op en dan licht schuren met korel 1000 en vervolgens rollen in de gewenste kleur.Steld echt niets voor en je ziet bijna geen verschil met spuiten omdat de structuur van de koffers ook niet glad is.
succes Harry -1100-
Geplaatst: 11 feb 2010, 21:11
door bertus
Gert,
Ik moet ook gaan sleutelen en accesoires monteren, maar is inderdaad nog veel te koud.
Ik zei tegen mijn vrouw als ik de schuifpui er even uit haal zodat de bmw in de kamer kon staan.
VOND ZE OOK HELEMAAL NIET GOED en ik denk als ik naar de schuur loop om de motor te halen dat de deur op slot zit. Maar ik hoef mijn koffer niet te pakken, denk dat het hele zootje uit het slaapkamerraam wordt gegooid.
Maar ik heb wel een lieve vrouw hoor.
Groeten Bertus.
ze leest en zeg JUIST, als je dat maar weet.
Geplaatst: 11 feb 2010, 21:25
door RHarryRT
Nog niet zolang getrouwd denk ik zo te lezen :D
Succes met je hobby
Geplaatst: 11 feb 2010, 21:54
door bertus
Nee,
pas 47 ½ jaar
gr Bertus.
Geplaatst: 11 feb 2010, 22:04
door Gert
r850r schreef:... je ziet bijna geen verschil met spuiten omdat de structuur van de koffers ook niet glad is.
succes Harry -1100-
Ik denk dat aangezien ik de koffers in koetswerkkleur wil spuiten ik het reliëf moet wegschuren. of ? _001
Bedankt voor de tip
en heu... onze zolder is onze slaapkamer. Dat is dus ook geen optie. De kinderen hebben het eerste verdiep ingepalmd... :roll:
grtz
Gert
Geplaatst: 11 feb 2010, 22:09
door Berrybeer
bertus schreef:Nee,
pas 47 ½ jaar
gr Bertus.
wow....en wanneer precies en waar en hoe laat worden wij over 2,5 jaar verwacht? :D :D :D
Geplaatst: 11 feb 2010, 22:21
door Gert
bertus schreef:Gert,
Groeten Bertus.
Oh maar die van mij valt ook meer dan mee hoor !!! _004
Er zijn maar twee nadelen. Af en toe heeft ze hoofdpijn :lol: , en he ... ik mag mijne moto niet in huis zetten :$
Geplaatst: 12 feb 2010, 23:01
door Gert
Ziezo heren men spuitbuskes zijn besteld bij de spuitbuswinkel.nl.
Nogmaals bedankt voor de tips.
Volgende week een paar daagjes verlof en dan zal ik er eens beginnen _004
'k ben benieuwd
Geplaatst: 18 feb 2010, 19:23
door Peter en Angelique
Na het lezen van alle toch wel positieve reacties om zelf je koffers te spuiten, ben ik zelf ook op het idee gekomen om dit te gaan doen.
Echter stuit ik op een probleem bij de spuitbuswinkel, mijn kleur nummer 794 (dark bleu) komt niet voor!!!!!
Hoe frustie kun je hier van worden.
Zijn er nog mede bmw'ers die dit probleem herkennen en / of is er een alternatief voor de spuitbuswinkel.nl?????
Ik kan natuurlijk naar een plaatselijke spuiterij / verfspeciaalzaak gaan maar ik ga liever af op jullie ervaringen.
Dus wie weet een alternatief??
Groeten Peter -1150-
Geplaatst: 18 feb 2010, 20:23
door sanderh
Peter,
jouw kleurnummer kennen ze wel.
Als je zoekt op kleur dan komt keurig je kleur nummer naar voren.
Kies motorlak,
kies daarna klik hier om het motornummer te zoeken,
Kies daarna bmw motor bij make,
type 794 in bij color code
en bij product lesonal SB
Daarna start search en daar is die dan.
Je kan trouwens bij de bestelling gewoon je kleurnummer 794 invullen en voor de zekerheid dark blue, dan komt het goed.
Anders moey je even bellen, dan komt het ook wel goed.
Geplaatst: 19 feb 2010, 10:55
Toppie _004 Sanderh, ik had iets verder moeten kijken dan mijn neus lang is. :oops:
Ben nog in dubio misschien _001 laat ik de motor wel helemaal overspuiten, ik vind zwart namelijk erg mooi dus dat wordt nog overwogen.
Geplaatst: 28 feb 2010, 19:07
door Gert
Dit weekend mijn koffers gespoten en ben zeer tevreden. Bedankt Sanderh voor de tips !!!
Ik ga proberen een fotootje te plaatsen:
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto ... y=NRU4LSPQ" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto ... y=PXQZ3LC4" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto ... y=HLZ4GINZ" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: 28 feb 2010, 19:12
door beamer1200rt
Dat ziet er keurig uit! Je hebt talent. _004
Geplaatst: 28 feb 2010, 19:32
door Gert
beamer1200rt schreef:Dat ziet er keurig uit! Je hebt talent. _004
Thanks. Ik denk dat die spuitbuskes van de spuitbuswinkel top zijn _004 want ik was zelf ook wel verbaasd van het resultaat !
groetjes
Gert
Geplaatst: 28 feb 2010, 20:37
door Dave
Hoeveel busjes was je kwijt voor die twee koffers?
Geplaatst: 28 feb 2010, 20:50
door Gert
Dave schreef:Hoeveel busjes was je kwijt voor die twee koffers?
Met 1 busje kom je toe. Drie lagen per deksel.
Eerst plastic primer, dan in kleur zetten drie lagen, en dan een laag blanke lak)
grtz
gert
Geplaatst: 28 feb 2010, 21:51
door Dave
Netjes dat verbruik (en het werk zelf, dat was ik vergeten te melden).
Geplaatst: 01 mar 2010, 08:22
door sanderh
Gert,
Ziet er goed uit _004 En de kleur lijkt goed he??
Het lijkt wel dat de glans nog wat minder is, maar misschien ligt dat aan de foto.
Je kan hem altijd met poetsmiddel (commandant) napoetsen zodat hij veel meer gaat glanzen en meer lijkt op de rest van je gespoten delen.
Maar in ieder geval beter als zwarte deksels he?
Geplaatst: 01 mar 2010, 09:58
door vioma
Mooi gespoten ziet er strak uit _004 , maar zit er wel blanke lak overheen :?:
Geplaatst: 01 mar 2010, 10:12
door Berrybeer
Ziet er gaaf uit Gert!
Pas maar op...straks word je nog bedolven onder de verzoekjes van andere forumleden.... :D
Geplaatst: 01 mar 2010, 20:26
door Gert
sanderh schreef:Gert,
Ik heb ze opgeblonken met een gewone car-polish. Comandant is blijkbaar een NL produkt en wellicht niet zo makkelijk te vinden hier in Belgisch Limburg ?
Ik ga der nog eens achter zoeken.
en he... nogmaals bedankt aan iedereen voor de tips en de complimentjes...
Geplaatst: 02 mar 2010, 07:12
door vioma
Wel te koop in Belgie hier bv, http://www.autoshopgistel.be/NL/Product ... one/110384" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: 02 mar 2010, 19:03
door Gert
vioma schreef:Wel te koop in Belgie hier bv, http://www.autoshopgistel.be/NL/Product ... one/110384" onclick="window.open(this.href);return false;
Bedankt Vioma _004 maar dat is aan de andere kant van het land _001
Ik zal eens zoeken of ik in Nederlands Limburg iets vind.
Toch bedankt
Geplaatst: 02 mar 2010, 19:48
door vioma
Ja het is ergens aan de kust zag ik , het was bedoeld om aan te geven dat het leverbaar is in Belgie . Het spul is hier in ons Limburg bij iedere goede autoschop te koop _004 [groet] Peter
Geplaatst: 02 mar 2010, 21:20
door Gert
vioma schreef:Ja het is ergens aan de kust zag ik , het was bedoeld om aan te geven dat het leverbaar is in Belgie . Het spul is hier in ons Limburg bij iedere goede autoschop te koop _004 [groet] Peter
Aha...je bent van Limburg ? Ok dan zal ik daar eens gaan kijken.
Hartelijk dank Peter _004
Geplaatst: 03 mar 2010, 20:15
door sanderh
pas wel even op, je hebt verschillende vormen van commandant, probeer eerst even een milde vorm bijvoorbeeld nr 4. De rubbing compound kan wat te heftig zijn en dan poets je te veel weg.
Geplaatst: 06 mar 2010, 09:05
door Beamietoo
sanderh schreef:pas wel even op, je hebt verschillende vormen van commandant, probeer eerst even een milde vorm bijvoorbeeld nr 4. De rubbing compound kan wat te heftig zijn en dan poets je te veel weg.
:lol: :lol: :lol:
Gr,
Kenny
Geplaatst: 06 mar 2010, 21:51
door Gert
:lol: :lol: :lol:
Gr,
Kenny
Nu ben ik even niet mee Kenny ?? _001 _001
Geplaatst: 07 mar 2010, 00:53
door Tour-ist
Wat Kenny vermoedelijk bedoelt: http://www.commandant.nl/commandant4.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: 07 mar 2010, 15:51
door sanderh
Dat was een onderonsje tussen Kenny en mij waarbij we erachter kwamen dat er bij mij niet voldoende blanke lak op zat en we met de rubbing compound er weer wat zwarts door heen zagen komen. Maar dat was geen probleem, want de planning was toch al om ze opnieuw te spuiten omdat ik niet tevreden was over het resultaat.
Geplaatst: 07 mar 2010, 21:22
door Gert
sanderh schreef:Dat was een onderonsje tussen Kenny en mij waarbij we erachter kwamen dat er bij mij niet voldoende blanke lak op zat en we met de rubbing compound er weer wat zwarts door heen zagen komen. Maar dat was geen probleem, want de planning was toch al om ze opnieuw te spuiten omdat ik niet tevreden was over het resultaat.
Ah OK ! Ik denk dat ik hetzelfde probleem heb. Vandaag ritje gedaan. Even met de tip van men laars over de koffer geschuurd en ik zat er ook al een beetje door. _002 Zal ook wat moeten bijwerken en wat meer blanke lak erop zetten denk ik...
groetjes
gert
Geplaatst: 07 mar 2010, 21:35
door beamer1200rt
Of inruilen voor een zwarte motor ?? _001
Geplaatst: 08 mar 2010, 15:39
door sanderh
Ha ha inruilen voor een zwarte dat kan, of je laarzen in dezelfde kleur kopen als je motor.
Gert, wellicht ben je er niet doorheen, maar is het een zwarte veeg van je laars.
De mijne zijn opnieuw gespoten en gepoetst, ik zal nog effe een foto posten. Ik zal de flits gebruiken, kan je zien hoe hij glanst 8)_
Geplaatst: 08 mar 2010, 20:01
door Gert
sanderh schreef:Ha ha inruilen voor een zwarte dat kan, of je laarzen in dezelfde kleur kopen als je motor.
Miljaar !! Inderdaad daar had ik eerder aan moeten denken, ik had mijne moto zwart moeten spuiten :lol: :lol:
Ik denk echt wel dat ik erdoor zat. Maar ja, er zullen nog wel meer krassen op komen zeker. Ben me nu psychologisch aan het voorbereiden om aan de topkoffer te beginnen... _004
Geplaatst: 08 mar 2010, 21:10
door sanderh
Ik ben aardig tevreden, zo hier en daar nog een doffer plekje, wat nog even wat poets aandacht nodig heeft, maar mijn arm is lam, dus dat komt de volgende keer. Spiegelt al aardig he?
Geplaatst: 08 mar 2010, 21:52
door Gert
sanderh schreef:Ik ben aardig tevreden, zo hier en daar nog een doffer plekje, wat nog even wat poets aandacht nodig heeft, maar mijn arm is lam, dus dat komt de volgende keer. Spiegelt al aardig he?
Ziet er inderdaad super uit Sander. Mijn arm was in ieder geval niet lam dus zal nog wat meer mijn best moeten doen...
Proficiat _004 _004
Heb je misschien het reliëf volledig weg geschuurd om dat resultaat te bekomen ?
