alarmlichtje remmen
Geplaatst: 08 apr 2021, 22:00
Het alarmlichtje voor de remmen van mijn R1200RT uit 2007 schijnt aan te duiden dat er iets mis is met de ABS-unit. Heeft iemand ervaring hier mee en hoe kan ik dit oplossen?
Rob
Rob
Een gratis forum voor liefhebbers van boxermotoren en RT-modellen. Hier deel je informatie, ervaringen en ritverhalen met andere motorrijders. Of je nu rijdt of fan bent, je bent welkom!
https://bmwrtforum.nl/forum/
Ik had het probleem ook met mijn 2007 RT (die ik door een zwaar ongeval niet meer heb). Het bleken de koolborstels (van de ABS pomp) te zijn die bleven kleven waardoor de storing/melding iedere keer terugkwam zodra ik de remmen gebruikte. Als er op jouw 2007 RT de ABS type II zit dan is dit een goed te doen en betaalbare revisie de oplossing. De eerdere type(s) ABS zijn een crime heb ik me laten vertellen. Degene die destijds het onderhoud deed aan mijn RT is helaas geëmigreerd naar Duitsland (hij had een unit in Leidschendam) en bij hem betaalde ik voor de revisie incl. in-/uitbouwen en manuren nog geen €250,00. De type ! moest uitgebouwd worden en opgestuurd worden en dat zou mij tussen de €1200 en €1500 gaan kosten.... Gelukkig kon hij dat zelf reviseren wat enorm scheelt.RobNIJ schreef: 08 apr 2021, 22:00 Het alarmlichtje voor de remmen van mijn R1200RT uit 2007 schijnt aan te duiden dat er iets mis is met de ABS-unit. Heeft iemand ervaring hier mee en hoe kan ik dit oplossen?
Rob
