Ik heb een "Normale" C3 helm met SRC kraag (weet nooit welk type kraag, mochten er verschillen zijn) en ben daar zeer tevreden over.
Hij geeft een goed geluid: ik luister soms graag muziek op langere tochten en dat klinkt gewoon prima, terwijl je toch niet helemaal afgesloten bent van de buitenwereld, wanneer je gebeld wordt ben je (schijnt) nog goed te verstaan door de andere kant.
Ook wen je snel aan de bediening (na wat oefening) van de knoppen, zodat je eenvoudig (en met handschoenen aan) het geluid iets harder of zachter kunt zetten, een andere track kunt kiezen (zelfde knoppen, maar dan langer ingedrukt houden) of de telefoon op kunt nemen.
Batterijduur is ook een dikke plus: met de accu van (ik meen slechts) 850mAh kan hij lang mee.
Omdat het een kraag is die specifiek voor een bepaalde helm ontworpen is, pas hij ook gewoon en klemmen (bijvoorbeeld) de speakertjes niet tegen je oren aan, zoals andere (after-market) sets vaak wel doen: het is echt plug and play.
Het grootste nadeel (van mijn SRC-kraag) vind ik de microfoon: bij het dichtdoen van de klep (en dit gebeurt altijd net als je de snelweg oprijdt) zit deze altijd tussen je klep en je mond en zit je ineens met een spons in je mond.
De microfoon kan ook niet los (zonder hem te slopen): ik had het een fijne optie gevonden als je de microfoon, zonder schade, gewoon had kunnen losnemen (zo vaak gebruik ik deze namelijk niet), maar helaas...
Ik heb
de flatcable, tussen het kastjes aan de ene en de andere kant (waar de electronica in zit en daar waar de accu en knoppen inzitten) inmiddels
al een keer moeten vervangen: als je technisch bent niet moeilijk, maar het is duidelijk wel een zwakker punt bij het type kraag dat ik heb (en wellicht hebben nieuwere kragen een beter ontwerp).
[EDIT]
Na de reactie van barney hieronder herinner ik mij ineens weer dat er meer mogelijk is dan je zou denken: je kunt namelijk de firmware (da's de software die in de elektronica zit) updaten en instellingen, zoals telefoon opnemen door iets te roepen, maar ook de taal ("Telefoon losgekoppeld") die de mevrouw tegen je praat met een programma instellen op de PC.
Hoef je dus niet alle instellingen met vreemde toetscombinaties te doen (kan overigens wel geloof ik).
