Geprobeerd mijn R1100RT te stelen!
Geplaatst: 08 mar 2021, 11:51
door EricPP
Hallo allemaal
Ik kom beneden, blijkt mijn motorfiets weg te zijn, gestolen! De motorfiets stond om de hoek, contactslot eruit gesloopt..... 😡😡😡
Nu moet er dus een nieuw contactslot is. Weet iemand toevallig een goed adres (buiten Biqer) in de regio Eindhoven die dit kan repareren EN die mijn -1100- kan komen ophalen natuurlijk?
Mijn dank is groot!
Mvg,
Eric
Re: Geprobeerd mijn R1100RT te stelen!
Geplaatst: 08 mar 2021, 13:08
door QuickFix
Oh jee, wat "Rot". :(
(Ik had een ander woord voor Rot neergezet, maar het forum vindt dat niet goed) ;)
Je zou een ander (tweedehands) slot kunnen halen bij Boonstra (kost €75 voor een hele set).
Ik heb nog een trailer achter in de tuin staan (in Oosterhout): als je een trekhaak hebt mag je hem wel even lenen.
Wil, of kun, je het niet zelf doen, dan kan ik je Reco motorservice in Breda aanraden.
Geplaatst: 08 mar 2021, 18:52
door EricPP
Ik denk dat ik wel weet wel ander woord jij graag had willen gebruiken......ik heb het vanmorgen een flink aantal keren geroepen ;)
Ik heb zo'n setje inderdaad vanmiddag bij Boonstra besteld. Opmerkelijk: ik kan met een schroevendraaier mijn "contactslot" activeren en kan dus wel gewoon starten. Dus een aanhanger heb ik niet nodig, maar heel erg bedankt voor jouw aanbod, wordt heel erg gewaardeerd!! _004
Ik ga altijd naar De Vries Motoren in Teteringen, dus zodra het setje binnen is rij ik die kant op. Heeft iemand enig idee hoe lang het duurt om het contactslot (en tevens de tankdop) te plaatsen?
Geplaatst: 08 mar 2021, 22:29
door DickJe
Wanneer alleen de cilinder er uit is, dan plaats je dat in een paar tellen er in. Ik neem aan dat je de cilinder van de tank wilt vervangen om e.e.a. gelijksluitend te maken? Er zijn ook kitjes met slotplaatjes, om zo zelf een gelijksluitende cilinder te maken. Heb ik al een paar keer gedaan. Is wel gepriegel, maar best te doen.
Ik vond een aardige handleiding hier https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q ... Gar8ju55Vk
Je kunt naar de sleutel kijken en de diepte van de groefjes, of er plaatje 1,2 of 3 in moet, en zo de cilinder maken zoals je deze nodig hebt.
Succes!
Groet, Dick
Geplaatst: 09 mar 2021, 19:29
door Paniekje
En anders Quispel in Deurne misschien .
Is ook sponsor van dit forum , linkje bovenaan pagina.
Geplaatst: 09 mar 2021, 20:56
door EricPP
Paniekje schreef: 09 mar 2021, 19:29 En anders Quispel in Deurne misschien .
Top, ga ik daar eens navragen, bedankt!
Geplaatst: 12 mar 2021, 17:53
door EricPP
DickJe schreef: 08 mar 2021, 22:29 Wanneer alleen de cilinder er uit is, dan plaats je dat in een paar tellen er in. Ik neem aan dat je de cilinder van de tank wilt vervangen om e.e.a. gelijksluitend te maken? Er zijn ook kitjes met slotplaatjes, om zo zelf een gelijksluitende cilinder te maken. Heb ik al een paar keer gedaan. Is wel gepriegel, maar best te doen.
Succes!
Groet, Dick
Hoi Dick,
Ik heb nu een "nieuw" slot incl tankdop etc. Maar kun jij mij vertellen hoe ik de mm nieuwe slotcilinder uit de zwarte behuizing krijg en overzet in de oude?
Mijn dank is groot!
Geplaatst: 12 mar 2021, 19:23
door Paniekje
Hier staat ook info en een (door mij niet bekeken) filmpje :
https://www.motor-forum.nl/threads/cont ... 0r.413269/
Geplaatst: 12 mar 2021, 19:34
door Paniekje
Geplaatst: 13 mar 2021, 13:22
door DickJe
Als alleen de cilinder vervangen moet worden, dan is wat er op de filmpje gebeurt, veel te uitgebreid. Tijdens de poging tot diefstal hebben ze de cilinder er tenslotte ook uit gewipt zonder dat allemaal te doen.
Onderin de cilinder zit een soort van slotplaatje, waar de cilinder mee geborgd is in het contactslot. Door dit plaatje te schuiven, ontgrendel je de cilinder en trek je 'm zo naar boven.
Hier staat een filmpje https://www.youtube.com/watch?v=vlppCcP ... erMechanic waar dit bij een koffer gebeurt. Daar wordt een paperclip gebruikt. Ik heb zelf een nagelvijl tot een haakvorm afgevijld, omdat deze sterk en buigzaam is, en plat genoeg om tussen de slotplaatjes te glijden.
Succes, Dick
Geplaatst: 13 mar 2021, 19:41
door EricPP
DickJe schreef: 13 mar 2021, 13:22 Als alleen de cilinder vervangen moet worden, dan is wat er op de filmpje gebeurt, veel te uitgebreid. Tijdens de poging tot diefstal hebben ze de cilinder er tenslotte ook uit gewipt zonder dat allemaal te doen.
Succes, Dick
Zit nu al een hele tijd aan te rotzooien, krijg het niet voor elkaar. Morgen nog maar eens een keer proberen, anders een keer langs Quispel. Mocht iemand in de regio Tilburg/Eindhoven/Den Bosch dit klusje kunnen klaren.....dan hoor ik graag van je. Verder weg mag trouwens ook, hoor 😉
Maar bedankt, dit biedt perspectief!
