Ali mistlampen met Givi LS5113 beugels
Geplaatst: 06 feb 2021, 17:12
door fschuurman
De lampen die eerder in dit forum zijn benoemd gebruikt. Alle Tupperware er af (3 kappen per zijde). Ik ga nog opzoek naar de uitbreidingsplug zodat die achter het contact zit, een HEX EZ Scan is nog ff te duur. De draden op mijn 2014 vanaf de rechterzijde achter het reservoir geleid.
Er zit een stukje ijzer bij zodat de waterslang netjes achterlangs geleid wordt.
Ik zal nog een foto van de andere zijde toevoegen. Door middel van een stukje ijzer door de motor heen, daar de stekker aan gebonden en terug getrokken achter de voor vering zodat je het netjes met tie-wraps kan vastzetten.
Met een stukjes isolatie foam de klemmen vast gezet. De bijgeleverde risers waren te dik.
Even het licht testen of het wel werkt.
Hier nog het stekkertje aan solderen voor een beter contact. Als die klemmetjes er af vallen is het vaak kansloos ze weer er aan te klemmen, ook al heb je een doos vol :)
12mm gaatje geboord. Dit paneel is al in geboord, daardoor de keuze voor deze zijde.
De kou viel mee, had de isolerende onderkleding aan en was goed te werken zo zonder koude handen ook.
Re: Ali mistlampen met Givi LS5113 beugels
Geplaatst: 06 feb 2021, 20:36
door Snellecees
Ziet er goed uit.
Ik vraag me wel af of de lampen nu ze onder de beugels zijn gemonteerd tijdens een eventuele val van de motor de grond raken en afbreken. En mogelijk als je ze boven de beugels monteerd worden in de "beschermde zone" van de cilinders blijven en de grond niet raken en ook niet afbreken.
Groet
Cees
Geplaatst: 06 feb 2021, 20:53
door fschuurman
Goede tip Cees, dat ga ik eens even aan de binnenkant van mijn ogen bekijken :)
Geplaatst: 07 feb 2021, 14:05
door Dingeman
@fschuurman
Jammer die oxidatie op/aan je motorblok.
Niet te lang mee wachten om dat "bij te werken", anders wordt het maar erger.
Geplaatst: 07 feb 2021, 14:51
door fschuurman
Tip zijn welkom (in ander topic)
Geplaatst: 07 feb 2021, 15:09
door EileRT
Wellicht zelf even starten . . . ;)
fschuurman schreef: 07 feb 2021, 14:51 Tip zijn welkom (in ander topic)
Geplaatst: 07 feb 2021, 15:32
door fschuurman
Moest eerst ff met de soldeerbout aan de slag om stekkertje te fixen :)
Geplaatst: 08 feb 2021, 21:29
door Jazzbass
Snellecees schreef: 06 feb 2021, 20:36 Ik vraag me wel af of de lampen nu ze onder de beugels zijn gemonteerd tijdens een eventuele val van de motor de grond raken en afbreken. En mogelijk als je ze boven de beugels monteerd worden in de "beschermde zone" van de cilinders blijven en de grond niet raken en ook niet afbreken.
Groet
Cees
Voor 50€ heb ik een reserve setje gekocht, kan ik er 2x mee omvallen.
Geplaatst: 09 feb 2021, 19:42
door Snellecees
Zeer waarschijnlijk kost 2 x vallen meer dan 50 euro :$
Geplaatst: 11 feb 2021, 10:39
door jbazelmans
Is er ook zo iets voor de R1150RT?
Geplaatst: 11 feb 2021, 14:24
door Wullum
jbazelmans schreef: 11 feb 2021, 10:39 Is er ook zo iets voor de R1150RT?
Zulke beugels zijn er niet voor de R11xxRT. Anders had ik ze er allang op gezet gehad ;)
Geplaatst: 11 feb 2021, 21:52
door jbazelmans
Dan had ik ze nu gehad 😂
