Een gratis forum voor liefhebbers van boxermotoren en RT-modellen. Hier deel je informatie, ervaringen en ritverhalen met andere motorrijders. Of je nu rijdt of fan bent, je bent welkom! https://bmwrtforum.nl/forum/
Bij deze de vraag of er hier mensen zijn die ervaring hebben met het vervangen van de handvatten van hun motor met handvatverwarming? Bij mijn motor zijn ze nog niet helemaal afgesleten. Maar ik heb hem net en ik vind het gewoon fijner als er weer een 'fris' setje op zit. Ook omdat ik het niet relaxed vind om met een afgekloven set van een ander rond te tuffen. Het vervangen is dus niet nodig omdat ze helemaal op zijn maar meer om het gevoel.
Kun je de oude er gewoon voorzichtig af snijden? Ik begrijp dat je dit heel voorzichtig moet doen ivm de onderliggende verwarmingselementen. Ik heb ooit een setje vervangen bij een Suzuki Gsxr 750. Dit ging heel soepel maar deze had dan ook geen handvatverwarming..... ik heb de nieuwe toen met luchtdruk er weer op gezet. Fluitje van een cent! Ook is aan de linkerkant het rubber van de voetstep aardig afgesleten(van het schakelen) terwijl het rubber aan de rechterkant op de voetstep nauwelijks slijtage laat zien Is dit rubber los te vervangen of moet je dan het complete stepje vervangen?
Graag hoor ik weer van jullie
Re: Handvatten zelf vervangen?
Geplaatst: 21 dec 2020, 07:41
door bert111bel
is het geen oplossing om huh puppies over te schuiven ?
Geplaatst: 21 dec 2020, 09:07
door hugo75
bert111bel schreef: 21 dec 2020, 07:41
Ik ben toch meer op zoek naar een ervaring die omschrijft hoe de handvatten daadwerkelijk te vervangen. Dit omdat ik de motor zo origineel mogelijk wil houden.
Geplaatst: 21 dec 2020, 09:31
door EileRT
Dat begrijp ik. Maar het origineel zit eronder.
Zonder ook maar een oordeel te willen vellen over je keuze om er compleet nieuwe handvatten op te willen zetten, die Grip Puppies zijn echt perfect. Kosten 20 of 25 euro en vangen nagenoeg alle trillingen die je aan het stuur ervaart op. En ja, zelfs met een perfect afgestelde boxer. Ik rij er al ruim 8 jaar met plezier mee. Daarvoor merkte ik dat ik met name na enkele uren rijden toch wat last had van tintelende vingers. Dat behoorde daarna tot het verleden.
Bijzonder woord trouwens Grip Puppies. Ik ga vanmorgen voor het eerst een bezoekje brengen aan onze echte pup bij de fokker. Een Golden Retriever!
Geplaatst: 21 dec 2020, 09:40
door hugo75
@Eilert
Bedankt voor je reactie..... ik ga zo ff checken hoe dat zit met die Grip puppies.... Raar woord ook maar ja....
Heel veel plezier bij de fokker.... en je mag altijd ff een foto erop gooien van jullie nieuwe aanwinst!
Geplaatst: 21 dec 2020, 09:47
door EileRT
Haha, zal ik doen Hugo. Het is voor ons nog even wachten. De pup is nog maar 3 weken. Hij gaat nog 5 weken verder socialiseren met zijn moeder, broertjes en zusjes in het huis van de fokker.
Ik realiseer mij wel dat ik nu ff of topic ga, alhoewel we hebben het hier over puppies hè?
Geplaatst: 21 dec 2020, 09:48
door hugo75
EileRT schreef: 21 dec 2020, 09:31
Hoi Eilert,
Ik heb het even zitten bekijken maar worden je handvatten daar qua omvang niet heel erg 'dik' van?? En hoe zit het met de verwarming? Ik neem aan dat de warmte van de handvatverwarming er wel doorheen komt? Wellicht is dit voor mij toch ook wel een optie aangezien ik ook altijd na een uur rijden last krijg van tintelende handen
Geplaatst: 21 dec 2020, 09:50
door EileRT
Je handvatten worden idd ietsje dikker. Ik zeg ietsje want het is echt niet veel. Het is in het begin even wennen maar het went erg snel.
De handvatverwarming werkt 100 procent perfect. Maak je daarover absoluut geen zorgen.
Geplaatst: 21 dec 2020, 09:55
door hugo75
Hoi Eilert,
Dan ga ik zo eens ff speuren en dan kan ik het in ieder geval eens proberen...... Baat het niet dan schaad het niet. Het enige wat ik wat minder vind is dat dan de originele 'look' wat afneemt. Maar dit is maar een mierenne*k puntje...
Geplaatst: 21 dec 2020, 10:10
door EileRT
Voor 2 tientjes val je je geen buil. Nogmaals een kleine investering voor een hoog rendement.
En ook ik ben erg voor originaliteit. Ik probeer mijn RT ook zo origineel mogelijk te houden. Maar heb zelf wel enige modificaties doorgevoerd. Zie mijn avatar. Ben er blij mee.
Geplaatst: 22 dec 2020, 02:57
door fschuurman
Ik heb deze besteld voor het nieuwe seizoen. Kijken of het wat is. Maar 2,80 verzendkosten.
hier was ik dus net te laat maar ik wou nog vermelden van de " puppies " aan te schaffen bij " RAD " of iets dergelijk , ik heb namelijk de 2 , rad en alie , en de alie zij ruim groot , draaien op het handvat en zijn dikker wat ook niet van het beste is ....
Geplaatst: 22 dec 2020, 10:28
door fschuurman
Je moet inderdaad goed naar de maten kijken. Vooral de diameter. Goede kans dat ik ze ook bij RAD haal hoor, maar wilde Ali proberen daar ik op zich goede ervaringen heb met spullen waar een CE keuring niet echt het verschil gaat maken qua veiligheid. Een helm zal ik er niet kopen :)
Geplaatst: 22 dec 2020, 10:39
door hugo75
fschuurman schreef: 22 dec 2020, 10:28
in de beschrijving staat vermeld dat ze niet goed passen over handvatten met handvatverwarming! Lees dus goed de beschrijving die eronder staat... .
MSA heeft ze destijds voor mij gemonteerd, maar dat kun je ook zelf doen.
Geplaatst: 22 dec 2020, 12:00
door Berrybeer
EileRT schreef: 22 dec 2020, 11:48
.....maar dat kun je ook zelf doen.
...en toch presteerde ik het destijds het plastic loopwerk aan de binnenkant vd gashendel naar z'n grootje te helpen. Mijn dealer had ze er mbv een luchtcompressor binnen no time op zitten... na eerst de gashendel gerepareerd te hebben, dat dan weer wel
Geplaatst: 22 dec 2020, 12:08
door Berrybeer
Zoiets dus..
Geplaatst: 22 dec 2020, 12:14
door EileRT
Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Bovenstaand filmpje trof ik idd ook op YT.
Ik heb ze er destijds op laten zetten i.c.m. een jaarbeurt. Als je minder handig bent of je vertrouwt het niet, dan zou ik het altijd laten doen. MSA zegt in de zelf-doen-instructie ook nadrukkelijk iets over de gashendel (!)
Zij doen het met een mengsel van water en zeep (verhoudingen zijn weergegeven) en twee breinaalden. Even moeder de vrouw vragen . . .
Berrybeer schreef: 22 dec 2020, 12:00...en toch presteerde ik het destijds het plastic loopwerk aan de binnenkant vd gashendel naar z'n grootje te helpen. Mijn dealer had ze er mbv een luchtcompressor binnen no time op zitten... na eerst de gashendel gerepareerd te hebben, dat dan weer wel
Geplaatst: 22 dec 2020, 12:54
door Berrybeer
Yep, alles destijds exact volgens de beschrijving uitgevoerd: met de hoeveelheid water en sop had ik mijn brommert wel een jaar lang kunnen wassen.. en tóch ging het bij mij mis
Geplaatst: 22 dec 2020, 14:26
door EileRT
Ik snap ‘t man. Zoals Kenny Simon (voorheen onze BMW huisdokter ooit eigenaar van MSA) regelmatig zei wanneer je een probleem had:
SHIT HAPPENS . . . en dan begon ik al weer te glimlachen.
Berrybeer schreef: 22 dec 2020, 12:54
Geplaatst: 22 dec 2020, 15:01
door Berrybeer
EileRT schreef: 22 dec 2020, 14:26 SHIT HAPPENS . . . en dan begon ik al weer te glimlachen.
Kan ik alleen maar beamen... de mijne staat op dit moment niet voor niets bij de spuiter
Geplaatst: 22 dec 2020, 17:11
door hugo75
Ik heb ze vandaag besteld en hoop ze de 28e binnen te hebben. Dan zet ik ze er met de compressor wel ff op. Ik heb dat eerder gedaan met handvatten bij een van mijn vorige motoren. Dat was toen in combinatie met haarlak(soort lijmwerking) een fluitje van een cent!
Geplaatst: 22 dec 2020, 17:27
door EileRT
TOP! Ik weet zéker dat je er plezier van hebt Hugo!
hugo75 schreef: 22 dec 2020, 17:11
Geplaatst: 23 dec 2020, 06:35
door wannesie
hugo75 schreef: 20 dec 2020, 18:35
Hallo allemaal,
Leuk draadje maar een antwoord op de 2 vragen heeft Hugo niet gekregen.
Geplaatst: 23 dec 2020, 15:29
en bij de R1150RT zat meen ik het handvat met verwarming ingebouwd met één of twee inbusboutjes op het stuuruiteinden geschroefd, en de draadjes allebei 'onder de rechter spiegel' .
Geplaatst: 23 dec 2020, 17:50
door wannesie
Het rubber van de voetstep kan je los bestellen. Onderdeelnummer is 46717664225.
Het is nummer 3 op het plaatje als je de link volgt.
Ik heb het voor elkaar gekregen om tijdens monteren van de grip puppies de handvatverwarming links te vernielen. Ik probeerde handvat met zeepsop wat gladder te krijgen en al draaiend de puppies er op te krijgen. Maar het handvat draaide ook mee. Dat was einde verwarming. Verwarming door BMW dealer laten vervangen. Verwarming deed het nog niet, maar nu ook rechts niet. Conclusie dealer dat schakelaar bediening stuk was en vervangen koste 250 euro. Daar had ik even geen geld voor over. Thuis nog eens gekeken en bleek dat de zekering kapot was. Nieuwe zekering en de verwarming werkt nu al jaren weer.
Geplaatst: 06 jan 2021, 17:41
door fransgabler
wil51 schreef: 06 jan 2021, 11:46
Verwarming door BMW dealer laten vervangen. Verwarming deed het nog niet, maar nu ook rechts niet. Conclusie dealer dat schakelaar bediening stuk was en vervangen kostte 250 euro. Thuis nog eens gekeken en bleek dat de zekering kapot was. Nieuwe zekering en de verwarming werkt nu al jaren weer.
Een BMW dealer die na het vervangen van de handvatverwarming een schakelaar niet van een zekering kan/wil onderscheiden lijkt óf niet te goeder trouw of uitermate ondeskundig te zijn.
Dank voor tip van de grip puppies en vooral voor de truc met de compressor. MSA kon het wel eens druk krijgen met bestellingen.
Ik ben er ook nooit meer terug geweest. En het is een hele grote bekende dealer. Daarna onderhoud door MSA. Maar ik moet bekennen dat dit al 3 jaar geleden is. Ik rij ook heel weinig door omstandigheden.
Geplaatst: 13 jan 2021, 20:12
door hugo75
Ik heb inmiddels de Grip Puppies weer verwijderd. Reden is dat ik het er echt niet uit vind zien...... Daarom mocht er iemand zijn die ze voor een habbekrats over wil nemen....... Ik heb ze een klein beetje op maat gesneden omdat ze anders niet mooi pasten.
Dus als er iemand interesse heeft dan laat het maar weten..... Voor een prikkie mogen ze van eigenaar verwisselen
Geplaatst: 13 jan 2021, 22:25
door EileRT
Oké dan, zoveel mensen zoveel wensen. Ik denk er iets anders over en ze hebben wel degelijk de functie om op de langere ritten tintelende vingers te voorkomen.
Wanneer je de Grip Puppies wilt verkopen kun je deze het beste even in het koop/verkoop/gevraagd topic plaatsen.
hugo75 schreef: 13 jan 2021, 20:12
Geplaatst: 14 jan 2021, 09:35
door QuickFix
EileRT schreef: 13 jan 2021, 22:25Oké dan, zoveel mensen zoveel wensen. Ik denk er iets anders over en ze hebben wel degelijk de functie om op de langere ritten tintelende vingers te voorkomen.
Ligt ook wel een beetje aan de fiets, denk ik.
Op mijn 1100 had ik ook graag puppies gehad omdat ik na een uurtje rijden al tintelende vingers kreeg, maar sinds ik een 1150 heb is dit fenomeen volledig verdwenen en kan ik uren achtereen rijden zonder een centje last.
Maar goed... ik raak off-topic.
Geplaatst: 14 jan 2021, 12:07
door EileRT
Bijzonder, zoveel verschilt de 1100 niet van de 1150. De trillingen in de handvatten komen vooral boven de 3500 toeren per minuut. En ik geloof zeker dat het ene type motor er gevoeliger voor is dan het andere type en dat dat ongetwijfeld ook verschilt in het aantal toeren. Wellicht is de ene mens er ook gevoeliger voor dan de andere . . .
Hoe dan ook, topicstarter heeft nog steeds de vraag hoe hij het beste zijn handvatten zelf kan vervangen . . .
QuickFix schreef: 14 jan 2021, 09:35Ligt ook wel een beetje aan de fiets, denk ik.
Geplaatst: 14 jan 2021, 21:52
door PanEuRoel
Kun je de oude er gewoon voorzichtig af snijden? Ik begrijp dat je dit heel voorzichtig moet doen ivm de onderliggende verwarmingselementen. Ik heb ooit een setje vervangen bij een Suzuki Gsxr 750. Dit ging heel soepel maar deze had dan ook geen handvatverwarming..... ik heb de nieuwe toen met luchtdruk er weer op gezet. Fluitje van een cent! ......
Volgens mij wordt het handvat in zijn geheel, dus inclusief de verwarmingsdraad, vervangen. Er is dus niet zoiets als er voorzichtig afhalen om de verwarmingselementen te ontzien. Het wordt wel een heel gepruts, omdat de kabels door het stuur heen lopen.
Je zou eens moeten navragen of de handvatten geleverd met of zonder bekabeling. Mogelijk is het een verbinding met een stekker. Ik heb geen idee.
Ik schrok overigens wel van de prijs. LInks $ 123,-- en rechts $ 145,-- Dat is wel een hoop geld alleen voor het cosmetisch aspect.
Er zijn losse handvatten in de handel die zonder element en veel goedkoper zijn. Ik heb ze in 2015 vervangen en was totaal 20 Euro kwijt voor de twee handvatten. De oude voorzichtig verwijderd door deze vanaf de binnen zijde naar de buitenzijde open te pellen. Voorzichtig open trekken omdat het rubber wat verkleefd kan zijn met het element. Ook het rubber niet volledig doorsnijden maar voor 90%. Het laatste dunne stukje kan je gewoon open scheuren. De nieuwe ruim van tevoren in heet water zacht laten worden. Hierdoor kan je ze vrij soepel over het element schuiven.
Ik heb helaas geen merk of bestel nummer genoteerd maar weet nog wel waar ik ze gekocht heb. Dat was gewoon bij een motor (onderhoud) zaak in Vlaardingen. Dus mogelijk, als ze open zijn, kan je in jouw omgeving ook zoiets vinden.
