Zadelstand hoog of laag?
Geplaatst: 20 dec 2020, 12:58
door hugo75
Hallo allemaal,
Ik vroeg me af hoe de meeste hun zadel hebben staan? In de 'lage' stand of in de 'hoge' stand. Ik ben zelf 1.85 m en merk dat ik prettiger op de motor zit als ik mijn zadel in de hoogste stand heb staan. Ik zit dan niet zo in elkaar gezakt en zit voor mijn gevoel wat 'actiever' op de motor. Ik kan in deze positie nog prima met mijn lange staken aan de grond.
Dit is de eerste motor waar ik de hoogte van het zadel kan verstellen, ik vind dat al super dat ik dit zo in kan stellen! Nu was ik benieuwd hoe de meest hier over denken en hoe ze dit ingesteld hebben?
Niks spannends dus maar wel leuk om hier op van gedachten te wisselen
Re: Zadelstand hoog of laag?
Geplaatst: 20 dec 2020, 13:06
door EileRT
Ik heb mijn zadel niet in de hoogste of laagste maar in de middelste stand.
Dat is voor mij de ideale hoek/zit op mijn 1100. Mijn lengte: 1.84 m. Je lichaamslengte lijkt mij hiervoor erg bepalend . . .
Geplaatst: 20 dec 2020, 13:30
door Isaac
Je lengte is zeker bepalend voor de hoogte van het zadel. Als je verschil wilt zien tussen de vorige motor en je nieuwe motor kan je beide typen op deze site invullen.
http://cycle-ergo.com/
Aan instellingen qua lente stel ik niets in. Het gaat mij gewoon om wat de verschillen zijn in zithoek en kniehoek.
Zelf heb ik de hoogste stand nog iets meer (1.5 cm) verhoogd. Maar ik ben dan ook net iets langer 1.87 cm.
Geplaatst: 20 dec 2020, 13:38
door EileRT
Interessante site Isaac. De zithoek en kniehoek is idd essentieel. Verder (volgens mij) daar waar jij je goed/fijn/prettig bij voelt . . .
Geplaatst: 20 dec 2020, 14:03
door Dingeman
@hugo75
Mogelijk is dit een interessant "draadje" mbt jou vraag.
viewtopic.php?f=121&t=12660&p=135952#p135952
Geplaatst: 20 dec 2020, 17:17
door hugo75
ik heb dat draadje al eens doorgelezen, het gaat voornamelijk over het comfort van de BMW zadels. Ik vind(maar dat is dus mijn persoonlijke mening)mijn huidige zadel veel te zacht. Ik vind in mijn huidige zadel totaal geen steun of wat dan ook. Ik ga er dan ook asap mee naar Tiger Leathers. Ik ben benieuwd hoe mijn zadel zit als deze mannen het in hun vingers gehad hebben
Ik heb hem dus in de hoogste stand en vind het gek genoeg dan beter zitten dan in de laagste stand( heb dan het gevoel dat ik er nog verder in wegzak)
Geplaatst: 20 dec 2020, 17:29
door Wouter5
Ik ben 1.86 m, mijn zadel staat in de middelste stand, ik heb mijn stuur verhoogd.
Geplaatst: 20 dec 2020, 18:14
door Jazzbass
1.84m: In het begin in de laagste stand, bij de eerste langere autoweg ritjes naar hoogste stand gezet. Uiteindelijk, nadat ik de R1200RT begon te begrijpen, definitief naar de hoogste stand gegaan. De hoek van mijn knieën is dan voor mij ook prettiger.
Geplaatst: 20 dec 2020, 18:26
door hugo75
Jazzbass schreef: 20 dec 2020, 18:14
Het verschil wat je voelt met het zadel in de lage stand of in de hoge stand is idd als je al iets of wat meer van lengte bent direct voelbaar in de knieen. Vooral op de langere stukken is dit goed merkbaar.
Geplaatst: 21 dec 2020, 00:14
door PanEuRoel
Ik heb het zadel in de hoge stand staan. Wat mij betreft, zou dit nog hoger mogen. Ik kan met de voeten prima aan de grond, maar ik merk dat ik met deze stand wat ingezakt op de motor dreig te gaan zitten. De zit op de Pan is actiever.
Ik overweeg serieus om een hogere versie aan te schaffen en te verlengen. Wie moet dat gaan doen? Topsellerie.
Geplaatst: 21 dec 2020, 07:07
door jbazelmans
Ik heb hem op de laagste stand staan. Ben dan ook slecht 1.73m groot en zelfs dan kan ik beide voeten niet plat op de grond zetten. Overweeg dan ook serieus om mijn motorlaarzen bij de schoenmaker langs te brengen om er 2 cm extra zool en hak onder te laten zetten
Geplaatst: 21 dec 2020, 07:18
door Dingeman
jbazelmans schreef: 21 dec 2020, 07:07
Mogelijk een idee om aan een zg verlaagd zadel te denken? Zie ze regelmatig nog wel eens te koop worden aangeboden.
Geplaatst: 21 dec 2020, 07:44
door jbazelmans
De kosten van 2 cm extra rubber onder mijn laarzen zij aanzienlijk minder dan een verlaagd (tweedehands) zadel
Geplaatst: 21 dec 2020, 08:04
door hugo75
Dat is zondermeer waar, echter gaat het meer om de 'zit' op een zadel. Maar als die voor jou oke is en je kan het oplossen dmv een verhoging onder je laarzen dan is dit natuurlijk ook meer dan prima
Wel grappig om te lezen wat mensen beweegt of motiveert voor wat betreft dit onderwerp. Zo zie je maar hoe persoonlijk een instelling kan zijn. Ook leuk om te lezen hoe mensen tot ooit een simpele aanpassing komen(bv een verhoging onder de voet) om zo het motorrijden plezierig te maken. En dit kan bv door hele eenvoudige oplossingen te zoeken
Geplaatst: 21 dec 2020, 08:06
door Dingeman
jbazelmans schreef: 21 dec 2020, 07:44
Natuurlijk, loopt/wandelt ook veel fijner als je eens, (na een tourpauze), een leuk en/of gezellig dorpje of een andere bezienswaardigheid wilt aandoen.
Geplaatst: 21 dec 2020, 12:13
door PanEuRoel
Twee centimeter rubber onder je schoen is waarschijnlijk een stuk goedkoper dan een verlaagd zadel. Maar voor je dat doet, ga even na op wat voor onderdelen tijdens het rijden dit effect gaat hebben.
1: Je kunt makkelijker met je voeten aan de grond.
2. De kniehoek verandert. Je knieën komen twee centimeter omhoog.
- + Kniehoek verandert ook met een verlaagd zadel. Vandaar de plus/min.
3. Je voet staat twee centimeter hoger op de steps en dat heeft invloed op de stand van je voet, met name t.o.v. het schakelpedaal. Dat wordt een heel gewurm om je tenen onder het schakelpookje te krijgen.
--- Voor het rempedaal is de invloed minder, omdat je daar van bovenop op drukt.
Dat schakelen zou voor mij de reden zijn om niet voor hogere zolen te kiezen. Het gaat om comfortabel te kunnen rijden. Je rijdt meer dan dat je stil staat. Om voor die momenten rijplezier te offeren voor makkelijker de voeten aan de grond te kunnen krijgen is voor mij een no go.
Geplaatst: 21 dec 2020, 13:32
door fransgabler
Mooie analyse hierboven, hogere zolen bieden slechts een deeloplossing maar hebben absoluut niet hetzelfde effect als een lagere zitpositie. Sterker nog, er ontstaan weer andere problemen. Omdat een zitpositie heel persoonlijk is, kan het toch zijn dat de deeloplossing met de zolen volstaat. Het hangt er maar net vanaf wie in die schoenen staat...
Met 1.86 heb ik de buddy standaard op de hoogste stand staan van de 1200. Dat verandert wel als met de vakantie een pittig bergachtig traject verwacht wordt, wat tegenwoordig zo mooi te zien is aan het geboden hoogteprofiel van een gpx dagtraject.
(Dwarsprofiel van dagetappe over de Col de la Crois de Fer, Col du Lautaret en Col du Galibier)
In dat geval zet ik de buddy op de lage stand. Daarmee lever ik aan comfort wel in door een kleinere kniehoek, maar belangrijker is dat het bochtenwerk - in ieder geval voor m'n gevoel - wat zekerder verloopt. Feit is dat met het verlagen van de zitpositie ook het totale zwaartepunt van motor, berijder en bagage verlaagd wordt. Hoe lager het zwaartepunt, hoe beter de motor(rijder) de bochten kan nemen. Door iets meer naar voren te gaan zitten wordt de balans nog verder verbeterd, zeker als er met bagage achterop gereden wordt. Wellicht is die zekerheid louter een gevoel tussen de oren, maar dat maakt niet uit.
Dan gaat het niet om een middelgebergte in Duitsland zoals die in de Eifel, Sauerland of Harz voorkomen. Daar voldoet de hoogste stand van de buddy nog prima.
In de Franse Alpen wordt het een iets ander verhaal met hoogtes tot 2600 mtr. Dan hebben de motor en ik voordeel bij een lagere zitpositie. Met name haarspeldbochten zijn door een wat hogere snelheid op een veilige manier te nemen zonder meteen op de weghelft van het tegemoetkomende verkeer te komen.
Die lagere positie heeft ook als bijkomend voordeel dat bij een onverwachte stop - bijvoorbeeld achter een verkeerd terugschakelende campertje in een haarspeldbocht die naar de buitenkant schuin afloopt - de voet aan de lagere buitenkant toch nog de grond raakt zonder dat de motor schuin komt te hangen. Met bepakking is het dan een hele kunst om het zaakje overeind te houden en/of te hijsen. Beter om te voorkomen, dan maar even iets minder comfort.
Op een RT is het tussentijds wisselen van de buddyhoogte een fluitje van een cent en prima even langs de kant van de weg uit te voeren.
Geplaatst: 21 dec 2020, 17:37
door Jazzbass
fransgabler schreef: 21 dec 2020, 13:32
Met 1.86 heb ik de buddy standaard op de hoogste stand staan van de 1200. Dat verandert wel als met de vakantie een pittig bergachtig traject verwacht wordt....In dat geval zet ik de buddy op de lage stand. Daarmee lever ik aan comfort wel in door een kleinere kniehoek, maar belangrijker is dat het bochtenwerk - in ieder geval voor m'n gevoel - wat zekerder verloopt. Feit is dat met het verlagen van de zitpositie ook het totale zwaartepunt van motor, berijder en bagage verlaagd wordt. Hoe lager het zwaartepunt, hoe beter de motor(rijder) de bochten kan nemen. Door iets meer naar voren te gaan zitten wordt de balans nog verder verbeterd, zeker als er met bagage achterop gereden wordt. Wellicht is die zekerheid louter een gevoel tussen de oren, maar dat maakt niet uit.
Dan gaat het niet om een middelgebergte in Duitsland zoals die in de Eifel, Sauerland of Harz voorkomen. Daar voldoet de hoogste stand van de buddy nog prima.... In de Franse Alpenwordt het een iets ander verhaal met hoogtes tot 2600 mtr. Dan hebben de motor en ik voordeel bij een lagere zitpositie. Met name haarspeldbochten zijn door een wat hogere snelheid op een veilige manier te nemen zonder meteen op de weghelft van het tegemoetkomende verkeer te komen.
Ik herken bovenstaande helemaal, ik ben zelf ook pas naar de hoogste positie gegaan, zoals ik schreef, toen ik mijn RT beter begon te kennen. De eerste 10.000km voelde ik me, met het zadel in de hoogste stand, onvoldoende zeker.
Goede tip, om in de Alpen het zadel gewoon lager te plaatsen, volgende keer zal ik er zeker weer eens mee stoeien (omzetten kost nauwelijks tijd), en inderdaad ook eens meegemaakt dat de grond onder mijn voet een paar centimeter verder weg was, dan ik dacht. Het is dat ik dikke bovenbenen heb... anders had ik op de grond gelegen.
Inzakken herken ik ook, daarom op black friday een goede niergordel gekocht met flink wat ondersteuning in de rug (volgende stap een "goldwing" rugsteuntje?). Ook herken ik in de hoogste stand, dat ik me bedenk hoe het comfort met stuurverhogers zal toenemen.
Geplaatst: 21 dec 2020, 22:04
door siebke
Ondanks mijn lengte van 1.91 m (op het ID) heb ik mijn zadel in de laagste stand staan. In de hoogste stand krijg ik mijn voeten niet fatsoenlijk aan de grond. Dat ligt aan de lichaamsbouw: in verhouding heb ik geen lange benen en, als 'lichtgewicht van nog geen 80 kg, geen dikke bovenbenen
Dus ook de kniehoek is dus wat gunstiger met m'n iets minder lange benen.
Geplaatst: 21 dec 2020, 23:01
door PanEuRoel
Ik ben heel verbaasd, na het lezen van alle reacties. Het valt me vooral op dat veel rijders de lage stand verkiezen en die mensen zijn allemaal langer dan ik. Ik ben 1.78 m dus niet overdreven groot of klein, beetje gemiddeld zeg maar. Ik heb het zadel in de hoogste stand staan, ik kan met mijn voeten prima aan de grond en ik zou, zoals eerder gezegd, het liefst het zadel nog hoger hebben met de mogelijkheid iets verder naar achteren te kunnen gaan zitten. Dus verhoogd + verlengd.
Ik vraag mij dus af, heb ik dan wel een gewoon zadel, of heb ik een laag zadel. Jullie mogen het zeggen. Op de foto staat het zadel in de lage stand. Dat vond ik dus helemaal niks. Ik zat op de motor als een zak aardappelen. Met het zadel in de hoge stand reed het al een stuk beter.
Ik ben benieuwd naar jullie reacties.
Geplaatst: 21 dec 2020, 23:10
door Jazzbass
Leuke verslaglegging via de link!
Geplaatst: 22 dec 2020, 07:04
door Dingeman
PanEuRoel schreef: 21 dec 2020, 23:01
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, knip,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ik heb een heel sterk vermoeden (bijna zeker) is het zadel op de plaatjes een verlaagd zadel.
Geplaatst: 22 dec 2020, 07:22
door Isaac
Ik weet niet of de constructie van het zadel van de 1100 gelijk is aan de 1200. Ik had bij (na) lange afstanden last van een kramp gevoel in de benen als ik bij een verkeerslicht mijn benen weer gestrekt had. Voor mij een reden om te kijken naar een mogelijke verhoging van het zadel. Aan de voorzijde de 3 standen beugel verhoogd middels onder de bevestiging een vulling te plaatsen van 15mm. Voor de achterzijde moest ik nog wat verzinnen. Het zadel staat dus iets meer achterover nu. Echter tijdens het rijden viel mij op dat ik meer naar achteren zat mijn zadelpijn langer uit bleef en het kramp gevoel veel minder voor kwam. De achterzijde heb ik nooit meer aangepast. Zoals het nu zit en rijdt bevalt mij prima. Alleen kan ik het zadel niet meer lager zetten omdat het zadel dan tegen de tank aan klem loopt.
Geplaatst: 22 dec 2020, 09:46
door hugo75
Wat jij omschrijft herken ik volledig, ik ben 185 cm en heb vrij lange benen.....Deze zijn ook nog getraind door het fietsen wat ik heel graag doe
maar in de lage zit dan voel ik me ook net een zak aardappelen.... Wel leuk om te lezen wat de stand van het zadel los maakt aan discussie
Geplaatst: 22 dec 2020, 17:13
door fransgabler
En jawel hoor, dit sterke vermoeden lijkt wel te kloppen. Er zijn op hoofdlijnen onderstaande types verlaagdes buddy's:
De integrale buddy, waarbij het bestuurdersgedeelte sterk verlaagd is tot een zitkuil en naadloos overloopt in de zit voor de duo passagier. De integrale buddy is gemonteerd op een verlaagd buddyframe aan de voorzijde.
- De zitt.jpg (24.19 KiB) 1204 keer bekeken
De separate buddy, zeg maar de standaard buddy waarbij het passagiersgedeelte op een verlaagd frame rust.
Allereerst over je postuur: dat is van Hagrid, noch Piggelmee, dat gaat om een reguliere lengte.
Vervolgens eens even goed naar de foto van de buddy op je fiets gekeken.
Wat direct opvalt is het grote verschil in hoogte tussen het gedeelte voor de bestuurder en dat van de passagier. Dat komt overeen met de eerste foto van de verlaagde integrale buddy. Om er zeker van te zijn: Lukt het om dat grote verschil in hoogte te bereiken bij een reguliere buddy met een standaard buddyframe? Zie hieronder de foto's van de twee standen die m'n 1200 uit 2008 standaard biedt:
- tweekeeertjes.jpg (32.41 KiB) 1204 keer bekeken
- Op de bovenste foto staat de buddy in de hoogste stand. Dat is ook goed terug te zien aan de onderrand, die niet meer aansluit op het tupperware. Er zit wat ruimte tussen.
- De onderste foto geeft de foto weer in de onderste stand. Lager kan de buddy niet, dan stoot de onderrand van de buddy tegen het tupperware aan.
Vanuit de standaard opzet is het verschil in hoogte tussen de voorste en de achterste buddy met de verlaging weliswaar iets groter geworden maar niet zo groot als de foto van je fiets laat zien. Die buddy ligt nog eens beduidend lager dan de standaard laagste stand biedt. Er lijkt dus wat anders aan de hand te zijn.
Om de buddy in die lage stand te krijgen, is een ander buddyframe nodig én wellicht een minder hoog opgebouwde buddy. De onderkant van de buddy sluit immers aan op de rand van het tupperware en kan door die rand niet nog verder zakken.
De onevenredig lage stand van je buddy verklaart de pijnlijke aardappelzak-houding, die al na een kwartiertje rijden optreedt. Ik herken dat omdat bij de proefrit van m'n 1200 de integrale verlaagde buddy van de bovenste foto gemonteerd was. Die werd na aankoop vervangen door een standaard buddyseat met een standaard buddyframe van een andere 1200.
In tegenstelling tot de vroegere BMW K types, waarbij een verlaagde fiets niet zomaar verhoogd kan worden, kan dat bij de 1200 serie dus tamelijk eenvoudig. De oplossing voor je probleem is dus gelegen in tenminste een ander buddyframe. Het zou me niet verbazen als dan ook een standaard buddy nodig is om het geheel passend te maken.
Er zijn vast wel mensen die juist een verlaagde buddy ambiëren, dan ligt een advertentie met een ruil voor de hand. Een nieuwe buddy aan de voorkant is al gauw 250-300 euro , nog los van het onderstel. Dat kan gewoon budgettair neutraal, waar twee BMW rijders mee geholpen zijn.
Geplaatst: 22 dec 2020, 20:28
door PanEuRoel
Hoi Frans, super bedankt voor de uitleg. Na alle reacties van langere mensen die op de lage stand maar net met de voeten aan de grond konden komen, moest er wel iets zijn met de maatvoering van mijn zadel.
Dit zadel moet nog omgeruild want dit stuk heeft geen verwarmingselement, dus ga ik meteen vragen om een normale uitvoering, met verwarming. Dan rijdt ie nog beter!!!
Geplaatst: 22 dec 2020, 20:55
door fransgabler
Mocht dat niet lukken: kijk eens bij:
https://link.marktplaats.nl/m1639131778
'Over' ivm verlaagd zadel...voor een kwart van de prijs, inclusief de centrale achterwerk verwarming.
Wellicht is het standaard buddy-frame er ook nog bij te krijgen.
Geplaatst: 22 dec 2020, 21:57
door siebke
Isaac schreef: 22 dec 2020, 07:22
Ik weet niet of de constructie van het zadel van de 1100 gelijk is aan de 1200. ........knip
Nee dus
. De
(tenminste de 2005-2010 serie) heeft maar 2 standen. Op de
had ik het zadel in de hoogste stand , waarbij ik vlot met de voeten plat op de grond kon. In mijn beleving is de buddy van de
dus hoger gepositioneerd. Wellicht verklaart dat mede/tevens het verschil in gevoel van het "in" de motor zitten bij de 1100 en "op" de motor zitten bij de 1200 .
Ook is de passagiersbuddy van de 1200 een stuk langer
Geplaatst: 22 dec 2020, 22:57
door PanEuRoel
Ik heb de advertentie 'opgeslagen'. Even onderhandelen met de dealer/verkoper of ik dit zadel kan aanschaffen op hun kosten.
Geplaatst: 23 dec 2020, 08:17
door Dingeman
€80,00 ???
Nee niet eerst gaan onderhandelen. Snel kopen en later gaan onderhandelen.
Geplaatst: 23 dec 2020, 14:04
door PanEuRoel
Kan iemand mij vertellen in hoeverre de buddyseats van de serie tot 2010 en de serie na 2010 uitwisselbaar zijn?
Alvast bedankt!
Geplaatst: 23 dec 2020, 17:34
door JosRT
Volgens zijn de buddyseats vanaf de LC modellen (2014) niet meer uitwisselbaar met voorgaande jaren. De buddyseats zijn vanaf de LC modellen ook iets lager. Ik was daar bij aankoop van het 2018 model huiverig voor echter ik merk dat dit ondanks mijn lengte (1,9m) toch prettiger rijd.
Geplaatst: 23 dec 2020, 17:59
door PanEuRoel
"Volgens zijn de buddyseats vanaf de LC modellen (2014) niet meer uitwisselbaar met voorgaande jaren."
Dank je wel, JosRT!
Vandaag contact gehad met de dealer over het zadel. Dit wordt keurig netjes omgeruild voor een normaal zadel, met verwarming. Het gaat dus helemaal goed komen met mijn RT-tje!!!
