versnelling indicator
Geplaatst: 16 nov 2020, 23:09
door lonlypoet
Hallo allemaal,
voor onze technici
momenteel rij ik nu een jaar op een r1100rs bevalt prima, Nu lees ik in het handboek dat er een versnellings indicator op het paneeltje rechts zit.
Deze geeft bij mij niets aan alleen temp en tankinhoud. Neutraal (groene lampje) schakelaar doet het wel.
Nu is mijn vraag, mis ik een versnelling indicator schakelaar of wordt dit door de ECU geregeld.
kan niets erover in het repair manuel vinden alleen over een neutraal switch.
Wie kan mij dit vertellen?
gr Fred
Re: versnelling indicator
Geplaatst: 17 nov 2020, 10:28
door QuickFix
Welkom op ons forum, @lonlypoet!
Volgens mij heeft een RS geen info display, maar mocht hij deze wel hebben, dan wordt de gekozen versnelling daarin aangegeven:
- InfoDisplay.jpg (34.6 KiB) 683 keer bekeken
Geplaatst: 17 nov 2020, 13:24
door lonlypoet
Dat is het display welke ik bedoel, alleen geeft hij geen versnelling aan. vanwaar wordt dit aangestuurd? IKomt het signaal uit de centrale unit of zit er ergens een sensor? Of is het display kapot?
gr Fred
Geplaatst: 17 nov 2020, 14:45
door QuickFix
Het kan best zijn dat de connector niet goed aangedrukt zit, dus dat zou ik als eerste proberen.
De indicator gaat direct naar een schakelaar in de versnellingsbak; er zit dus geen elektronica (als in de ECU) tussen.
Als je zelf onderhoud wilt plegen aan je fiets, dan is een werkplaatsboek echt een aanrader: voor zo'n €25 heb je een goede van Haynes.
Verder kun je op ons forum ook alle schema's en scans van boeken vinden.
Ik heb even snel een foto voor je gemaakt uit mijn boek, het is het circuit tussen E/F-1 (
"Rider Information Display") en E8 (sensor):
Als je een multimeter hebt (en je weet hoe je deze moet gebruiken), dan is het relatief eenvoudig om, met bovenstaand schema, de oorzaak van een niet werkend display te achterhalen.
Geplaatst: 17 nov 2020, 16:57
door lonlypoet
@ Quickfix
Dank voor de tip.
Ik heb het boek (Duitse versie) maar mijn Duits is van zo'n niveau dat het gelijk staat aan het Hebreeuws
. maar de Engelse versie hier op het forum gaat wat beter af. Ik heb het even bekeken maar het schijnt dus dat er twee soorten indicator switchen zijn. Een met alleen een neutraal stand en een welke ook de versnelling positie geeft. Dat geeft natuurlijk een vervolg vraag : Welke heb ik in mijn blok zitten. is daar ook een manier voor om daar achter te komen, of moet ik gewoon ff wachten totdat mijn koppeling versleten is, zodat als het vervangen moet worden ik gelijk die schakelaar kan vernieuwen.
Fred
Geplaatst: 17 nov 2020, 17:26
door beckysmile
Hallo Fred,
even gegraven in mijn geheugen, volgens mij zit die switch voor de achterbrug in de versnellingsbak, en kun je die, met veel moeite, eruit prutsen, terwijl de motorfiets verder in elkaar blijft zitten.
Ik heb verder geen enkel idee ervan, of er nou wel of niet een versnellingsindicatie op jouw exemplaar zit.
Groet, Aad
Geplaatst: 17 nov 2020, 18:51
door lonlypoet
Bedankt voor het meedenken, ik ga het morgenmiddag ( als het droog is) proberen, wordt vervolgt!
Geplaatst: 18 nov 2020, 20:58
door japachap
Volg de kabel van het display terug. Er moet een grote stekker ergens in de bovenkuipodeel (bover/acher de klokken). Van mijn ervaring kan die stekker flink wat corrosie oplopen. Bij uivallen van maar een van de signaaldraaden kan meerdere indicaties wegvallen. Goed plek om te beginnen.
