pairen bmw evo 6 communicatie lukt niet
Geplaatst: 09 okt 2020, 21:51
door bekjam
beste rijders, vandaag een probleem met mijn evo 6 helmcommunicatie.
van de een op het ander moment was er geen koppeling meer met de garmin zumo
de koppel (pair) instructie gewoon opnieuw gedaan, maar garmin "ziet" geen helm.
ik dacht eerst dat mijn nieuwe telefoon de oorzaak zou zijn, daarom alles ontkoppelt, zowel de telefoon, de garmin zumo en de tweede helm.
Echter nu valt er niets meer te koppelen, zelfs de twee helm wordt niet gevonden, sterker nog , met het testen van de tweede helm op de garmin en zowel de telefoon, werd die ook niet gevonden.
het lijkt wel of dat op beide helmen de communicatie bluetoothfuncties het hebben begeven. ( alles tegelijk lijkt me sterk)
heb zelfs de stroom van de communicatie eraf gehaald om een reset door te voeren.
ik weet dat je de Evo 7 V3 communicatie kan updaten, maar of dit met de evo 6 uitvoering ook kan, kan ik nergens uit herleiden.
Voordat ik bmw benader ga ik eerst even op deze forum om raad en daad vragen.
weet iemand wat het probleem kan zijn.
met vriendelijke motorgroet, Sjaak bekx, Asten
Re: pairen bmw evo 6 communicatie lukt niet
Geplaatst: 09 okt 2020, 22:51
door HansD
Geef je garmin zumo eens een harde reset, wellicht helpt dat?
(Zie youtube mrgps harde reset, of zoiets)
Geplaatst: 11 okt 2020, 19:51
door bekjam
de harde reset ga ik zeker doen.
vandaag mijn oude telefoon ( iphone6) weer uit de kast gehaald, de helm stond nog in de lijst van de koppeling.
heb helm aangezet en telefoon gekoppeld, en waarempel, "devices contecten was de stem" en ook gewoon muziek.
Dit betekend voor mij dat het bluetooth signaal wel werkt.
koppeling iphone 6 uitgezet en weer proberen te zoeken door de iphone 8, ook nu "geen helm"te bekennen. raar
Geplaatst: 12 okt 2020, 11:53
door bekjam
Harde reset uitgevoerd,
probleen blijft. men kan de helm niet gevonden krijgen, sterker nog de tweede helm ook niet.
lijkt wel of de bleutooth zoekfunctie verdwenen is.
eens kijken wat BMW nederland hier wat van vind.
Geplaatst: 30 okt 2020, 12:38
door staircase
Bij mij een probleem wat hier op lijkt. Ik heb een System 7 helm met kom V3 communicatie sinds een jaar.
De problemen begonnen met het uitvallen van de Navigator 6. Flitsende beelden en niet meer te bedienen en na de reset alleen een kallibratie-scherm voor het touchscreen. Nadat de accu geheel leeg was, ik wist toen nog niet dat de accu zo gemakkelijk bereikbaar was, startte ik het apparaat maar weer eens op en kwam ik in het configuratie menu. Land en taal invoeren dus en werkte het apparaat weer.
De Garmin hulplijn, via Email want telefonisch onbereikbaar, verwees me naar de dealer voor een update en had het probleem blijkbaar niet echt begrepen.
Hierna wilde ik mijn helm koppelen maar deze was niet zichtbaar op de Navigator en ook niet op de telefoon, dus ook geen telefoonontvangst terwijl ik nog steeds radio in de helm had had op de motor. De communicatie tussen de Navigator en de telefoon is in orde maar de Navigator klaagt logischerwijs over een ontbrekende Bluetooth-headset.
Doordat BMW in de gebruiksaanwijzing van de helm stelt eerst het audiosysteem te pairen ontkoppelde ik de helm op de motor en had ik dat maar niet gedaan. Ook de motor kan de helm niet meer vinden dus ook geen radio meer.
Verwarrend was dat na loskoppeling van de communatie-accu en na een flinke tijd weer aansluiten, feitelijk een Cold Reboot, bij het pairen deze eenmalig verscheen in mijn telefoon en daarna niet meer. Naar de dealer en kreeg een nieuw printje mee en ook nu was de helm kortstondig zichtbaar maar in alle gevallen nooit in de Navigator. Ter test een andere helm met het BMW/Sena Fit for All systeem en deze laat zich moeiteloos pairen met motor en Navigator.
Met de gehele set terug naar de dealer, beschikbare update uitgevoerd zonder resultaat. Nieuwe doos geopend en ook deze set was niet zichtbaar te krijgen op de eigen Navigator van de dealer. Let wel, dit was een ongeopende doos en buiten mijn helm om aangesloten.
Wat is hier aan de hand? Uiteraard gaat de dealer er ook mee aan de slag want een systeem verkopen wat niet te gebruiken is kan niet.
Geplaatst: 11 nov 2020, 00:10
door staircase
Ter info het volgende, het pairen is gelukt na uitvoerig uitpluizen van de extra manual.
De Evo 7 kent twee soorten pairing, met de motor en tussen twee helmen. Het verschil moet je zien aan het knipperen van de led en dat is goed opletten. De eerste knipper-versnelling is nauwelijks waarneembaar en komt overeen met het zoeken naar de een andere BT-client wat kort na iedere inschakeling gebeurt. De tweede pairingmode start voor je het weet en is pairing met de motor onmogelijk.
Geplaatst: 08 dec 2020, 16:13
door bekjam
Alles werkt weer na een bezoekje bij de dealer. Voor hun was mijn probleem ook een raadsel . Zeker de logica waarom op oude telefoon wel, en later weer niet . Wat we nu gedaan hadden was alle setting bij beide helmen ontkoppelen en gewoon van voorafaan beginnen . En waarempel alles ingestelt eerst de pairing met de helmen onderling . Hier kwamen ook tot de conclusie dat de microfoon in de rijdershelm wel eens stuk kon zijn . Na het pairen het systeem gekoppeld met de zumo 595. Tot op heden werkt het zoals het behoort . Wat een bezoekje bij een dealer wel niet kan betekenen . Sjaak is weer blij
