dimfunctie instrumentunit r1200rt 2008
Geplaatst: 12 sep 2020, 14:12
Sinds vandaag ben ik de trotse eigenaar van een
uit 2008! Na 9 jaar 1100 gereden te hebben, ben ik nog onervaren met de 1200. Daarom deze vraag:
Volgens de usermanuals moet er een dimfunctie op het instrumentcluster zitten. Met dezelfde knop als waar je de klok mee instelt (de rechter van de 2 op het instrumentcluster, links van de toerenteller), zou een dimmogelijk bedient moeten worden. 1x de knop indrukken, zou resulteren in het verschijnen van 5 blokjes in het BC-display. Door de knop steeds 1x in te drukken bepaald je de lichtsterkte. Wel nu: als ik de knop 1x indruk gebeurt er niets.... alleen als ik dezelfde knop langer indruk, begint de klok te knipperen (de klok instelfunctie werkt dus wel). Kan het zijn dat de dimfunctie er bij mijn RT uit maart 2008 er niet op zit? Doe ik iets fout? Of kan het systeem falen?
Ik ben zeer benieuwd.
Alvast bedankt weer, voor het meedenken!
