				extra led-verlichting
				Geplaatst: 29 aug 2020, 10:46
				door Lindenman
				Goedemorgen,
Ik ga extra led-verlichting monteren op de valbeugels van mijn RT. Kan iemand mij aangeven waar ik de kabels mee verbind zodat ik als ik het contact uitzet ook de led-verlichting uitzet?
Hoe hebben jullie ze geschakeld? Met dimlicht? of alleen met stadslicht?
Graag jullie reacties.
				Re: extra led-verlichting
				Geplaatst: 29 aug 2020, 21:10
				door Jazzbass
				Momenteel breng ik via een extra schakelaar de 12VDC van de accu naar een apart relais (spatwaterdicht). Via het relaiscontact voed ik de LED verlichting rechtstreeks vanaf de accu. Tussen de  plus van de accu en de plus voeding naar schakelaar/LED verlichting heb ik een zwevende zekering geplaatst (spatwaterdicht). Relais en zekering onder het zadel geplaatst.
Omdat ik (weliswaar steeds minder) het licht wel eens laat aanstaan, ben ik van plan deze winter alles opnieuw aan te sluiten. Op advies van mijn motormonteur zal ik de voeding naar (de spoel van) het relais gaan aftakken van het stadslicht (extra schakelaar wel nog behouden) om per ongeluk aan laten staan te voorkomen. LED voeding zal nog steeds rechtstreeks via relaiscontact van accu afkomen.
Was sowieso advies van mijn motormonteur, om altijd via een apart relais te werken.
				Geplaatst: 31 aug 2020, 23:31
				De GS LC en RT LC zullen best wat overeenkomsten hebben. BIj mijn GS heb ik bij de echte(!) zekering die het stopcontact voedt afgetakt en daar een relais mee aangestuurd, het relais krijgt van de accu stroom voor alle gebruikers ( extra LED lampen, dashcam, voeding mobiel, etc). Het relais blijft nog een minuut aan nadat het contact uit gezet is.
				Geplaatst: 02 sep 2020, 08:51
				door Lindenman
				Oké Baird en Jazzbass, bedankt voor jullie reactie. Volgende week ga ik met jullie adviezen aan de slag. Top!
