Key fob open peuteren
Geplaatst: 13 jun 2020, 17:42
Vandaag bij Reco geweest om het keyless spul op de motor te laten checken, sinds enige weken werkt het steeds vaker niet dan wel en moet de motor gestart worden door de sleutel tegen de sensor te houden zodat hij passief opstart.
Onderzoek wijst uit dat de fout zeer waarschijnlijk in een slechte verbinding zit in de key fob. Een nieuwe is snel besteld maar helemaal niet leuk, dus actie.
De batterij is er snel uit, zo ook de 2 mini torx schroefjes maar dan loop ik vast,ik vermoed dat de sleutelbaard er uit moet en dat daarachter nog iets zit dat helemaal open maken nu verhinderd.
Wie geeft mij de gouden tip hoe ik verder bij de electronica/ soldeerverbindingen etc kom om zo een € 206.= uit te sparen?
Re: Key fob open peuteren
Geplaatst: 15 jun 2020, 20:50
door Isaac
Ik ben niet bekend met die sleutels. Maar ze hebben het er in geplaatst en vermoedelijk zal dat niet gelijmd zijn.
Mogelijk is het zo'n zelfde dichting als van een display op menige telefoon. Kleine weerhaakjes rondom.
Op internet gezocht maar daar kwam ik ook niet verder dan de batterij wissel. Die had je al gevonden.
Geplaatst: 16 jun 2020, 19:42
Ok, thanx voor je antwoord, ik probeer nog een paar dagen en dan mogelijk overstappen van non-destructief naar destructief onderzoek ....
Geplaatst: 16 jun 2020, 20:00
door beckysmile
Heb je al bij ome Ali gekeken of ze nieuwe buitenkantjes verkopen? Zal na destructief onderzoek best van pas komen, en altijd goedkopen als €206
Ik heb er qua pasvorm wel goede ervaringen mee, vaak zie je dan ook hoe ze in elkaar gezet zijn.
Groet, Aad
Geplaatst: 17 jun 2020, 09:44
door scan
Je hebt ook shops die keyfobs repareren en of vervangende types hebben.
Even Ducken...zou ik zeggen...
Geplaatst: 17 jun 2020, 10:57
Ik heb hem inmiddels open, een twijfelachtige soldeer verbinding opnieuw gedaan en vanavond weer opbouwen. Er is niks kapot maar het was wel weer een puzzeltje, my dear Watson
Geplaatst: 17 jun 2020, 16:45
door QuickFix
Baird schreef: 17 jun 2020, 10:57Ik heb hem inmiddels open,
Je hebt zeker geen aantekeningen/foto's gemaakt voor een volgende peuteraar?
Geplaatst: 17 jun 2020, 20:15
Weet nu hoe het ding open moet zonder geweld en zonder schade, mocht het voorkomen dan vertel ik wel hoe het moet/kan, heb er geen Manual van gemaakt
Na wat gepruts en gesoldeer lijkt hij nu weer te werken, ik kijk het een tijdje aan en als het goed gaat dan blijft hij, gaat het niet dan koop ik een nieuwe, heb geen zin in gedoe onderweg.
Hij werkt overigens prima als passieve starter, dus puur het zend gedeelte gaf problemen.
