				weigerende versnellingsbak  r1100rt
				Geplaatst: 12 jun 2020, 23:29
				door maRTin
				Gisteravond  wilde ik nog even een rondje eiland van Dordt doen
ik rij weg, wil opschakelen naar 2   dat deed hij/zij  dus niet
gestopt,  met de hand de versnellingspook omhoog gehaald zonder de koppeling te gebruiken, en ja hoor klik in zijn 2
verder gereden, laat me zomaar niet tegenhouden
op naar de 3e  ging wel goed  naar de 4e   dat vond de bak ook niet helemaal geweldig  naar 5  geen probleem
ikke eve nie bgrijp
iemand een idee ?
vrg maRTin
				Re: weigerende versnellingsbak  r1100rt
				Geplaatst: 14 jun 2020, 10:57
				door japachap
				Drie dingen te controleeren als begin-
Versnellingsbakolie verversen.
Schakelpook linkage kogelgewichten (2x) nieuw invetten. Er moet ook twee rubber afdichtringen erop zitten. Deze verouderen en breken af met de jaren.
Schakelpook scharnier/lager demonteeren en invetten. Kan ook corrosie tussende kunststof lagers/inserts ontstaan. Grote inbusbout van de scharnierpunt wel met loctite 542 of draadafdicten weer monteren.
Voor de schakelpook onderdelen moet je de voetplaat links verwijderen.
Ik gebruik lithium vet op de linkages.
				Geplaatst: 14 jun 2020, 20:37
				door maRTin
				japachap schreef: 14 jun 2020, 10:57
kijk daar heb ik wat aan !
vermoed idd dat het probleem in de schakelpook zit.
olie is een half jaar terug ververst
we gaan morgen de boel maar eens op de heftafel zetten.
bedankt tot zover
maRTin
